Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
[Victory] писал(а):
а что лучше поставить из 140-к на VX вместо штатной 120-ки Noctua NF-P14FLX6 или Thermalright TY-140
У Thermalright TY-140 управление PWM да и стоит он в двое дешевле, при прочих равных. Так что однозначно его.
[Victory] писал(а):
и сядут ли они туда в принципе?
Да, у обоих вентиляторов посадочные места 120 мм, так что встанут без проблем.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
[Victory] писал(а):
эффективности/шумности/долговечности
По долговечности данные будут лет через 5, когда статистика накопится. А что касается эффективности/шумности, то PWM позволяет сбросить обороты ветнилятора до 400-300 вне зависимости от конструкции оного, так что шумно не будет. Ну конечно если ты не маньяк юзающий камень на 100% мощности круглосуточно. А вот как поведёт себя вентилятор без PWM, сильно зависит от материнки и вентилятора.
[Victory] писал(а):
будут ли в пору родной крепеж ветродуя к радиатору
А почему собственно нет? Толшина того же Thermalright TY-140 26 мм, так что должен по идее встать без проблем. В крайнем случае можно поставить без защитной решётки, подложив под болты шайбы нужной толщины.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Москва,САО
[Victory] писал(а):
про это так собственно ничего и не сказали
Судя по характеристикам, она у них приблизительно одинакова. Thermalright даёт более мощный воздушный поток , Noctua чуть тише (я свой на максимуме не слышу). Ну и дело вкуса. Я привык к Noctua, пользуюсь разными моделями лет 6, и не одна не подвела.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Кстати что лучше: Thermalright TY-140 или SkytheSlipStream140? Стоит ли менять последний на TY-140? У последнего в плюсе высокие обороты, а у первого PWM. Или не стоит заморачиваться и просто поставить Skythe на 1300об, эффект будет тот же? Может есть какие-то нюансы? Тесты смотрел, разницы по ним нет (оба на первых позициях).
Есть. Внимательно прочитай 195ю страницу этой темы, особенно посты Eofin и мои на них ответы. SkytheSlipStream для радиатора кулера вообще мало пригоден. У меня такой стоит, прада 120 мм с PWM и я им не доволен. На оборотах 900 и выше очень даже шумит, тих только в простое, на 300-400 оборотов, да и давление у него слабовато. Это всё таки чисто корпусной вентилятор.
OQtagooi, дело в том, что помимо него в корпусе есть еще XFX 8800GS шум которого перекрывает даже стоковый вентиль от VX на максимуме, так что думаю 1300об будут незаметны, да и Skythe уже стоит и я им доволен (значительно лучше стокового). Просто хотелось бы знать будет ли лучше или без разницы установка TY-140, т.е. не проще ли снизить Skythe до 1300об? Для "тишины" есть 2 других компа, а этот нужен для максимальной производительности. Skythe 120 и 140 очень сильно отличаются, даже геометрией крыльчатки, кстати потому и посетила меня сия мысль о замене, на TY-140 "крылья" еще больше сл-но и создаваемое давление выше, но по тестам этой разницы не заметно. 80мм вентилятор нет возможности поставить - мешает "окружение", т.к. кулер "припаялся" жидким металлом (с 99% вероятностью отрыва сокета при значительном усилии).
[Victory] Я не стал ставить 140, исходя из особенности конструкции его корпуса, т.к. часть воздушного потока по принципу наименьшего сопротивления будет уходить мимо радиатора.
Для этого снимать кулер совсем не обязательно, достаточно выключить комп и вынуть планки памяти. Ну или снять блок питания если он у тебя трубками поперёк стоит. Правда в этом случае его нужно будет хоть как то закрепить чтобы вниз не уехал. Это можно сделать за 5 минут. Или окружение тоже намертво приляпано?
Тогда смысла в замене нет вообще никакого. ТТ БТ очень пофигистичен к вентиляторам. Практически одинаковые результаты с любыми. Ставь дополнительно 80мм вертушку и всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
поставил TY-140 - встал прекрасно, абсолютно бесшумный вентиль даже на полных оборотах его неслышно, по температуре тоже самое что и со штатным 120мм вертолетом(2000 оборотов) который ревет как ил2 штурмовик а охлаждает также как TY-140. По виду TY-140 очень приятный вентилятор в необычном корпусе и PWM - что в моем случае позволило вообще при простое системы останавливать почти все остальные вентиляторы вообще до нуля оборотов через speedfan
по поводу того что часть потока идет мимо - заклеил "щели" изолентой - хоть разницы температуры фактически это и не дало но чисто психологически приятно)
Eofin, спасибо, значит Skythe все таки получше.
Не соглашусь (меньше мертвая зона и маленькое расстояние между пластинами), после замены температуры упали значительно относительно родного на максимуме, причем новый вентиль заметно тише. Кстати когда снизу в боковой крышке поставил 2 120ки температура в нагрузке упала еще на 5*С.
Можно конечно все отодрать, только я сомневаюсь, что получится все это поставить обратно при установленном кулере.
motnahp не факт что Scythe лучше - просто у меня кривое основание и кривая крышка проца - и это самое узкое место мое - помню после замены термопасты c КПТ-8 на Arctic Silver 5 удалось снизить температуру чутьли не на 15 градусов а разгон поднять с 3.3Ghz до 3.6ghz и напряжение при этом с 1,4 до 1,53v - после чего температура стала слегка больше) и да конфиг профильный
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2009 Откуда: St. Petersburg
и обдувать околосокетное пространство в большей мере...
печально, думал хоть чуток выйграть в температуре
это конечно вариант, но воздушные потоки не будут закручиватся в тех местах?
