Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 223 из 414<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
FaddishBullet, судя по недавнему обзору паста ненормальная, лучше взять другую, я взял arctic cooling mx4.
P.S. седня заказал мачо :old_dance:
danil_sneg писал(а):
Сделай заметку на ПС.
тест небольшой накатаю здесь :)
фото очень большие!!!
Провел небольшой тест выровненного Thermalright ifx-14 против Thermalright Silver Arrow против выровненного Thermalright Silver Arrow.
Тест проводился на профильной системе:
i7920@4200, cpu vcore = 1,344 (по cpu-z)
Термоинтерфейс Arctic Silver 5
ga-x58a-ud7
CM HAF 932 Black (все вентиляторы на максимальных оборотах)
Температура в помещении 23 градуса (судя по показаниям Scythe Kaze Master Pro).
Первый был протестирован выровненный Thermalright ifx-14 (2 вентилятора slipstream 140mm (1700rpm) ) по средствам максимального прогрева процессора при помощи LinX (10 прогонов, объем задачи 15 000), температура ядер замерялась при помощи: CPUID HWMonitor, Core Temp, RealTemp. Далее буду использовать показания температур с RealTemp.
Результаты:
Средняя минимальная температура ядер в простое: 37 градусов (43-37-42-39)
Средняя максимальная температура ядер в нагрузке: 66.7 градуса (70-66-67-64)
Второй под LinX попал не выровненный Thermalright Silver Arrow (2 вентилятора Scythe SlipStream 140mm (1700rpm) )
Результаты:
Средняя минимальная температура ядер в простое: 36.2 градуса (39-33-38-35)
Средняя максимальная температура ядер в нагрузке: 67.5 градуса (70-66-68-66)
Отпечаток пасты:
Третий идет выровненный Thermalright Silver Arrow (2 вентилятора slipstream 140mm (1700rpm) )
Фото на котором можно видеть искажения на не выровненном SA:
Результаты:
Средняя минимальная температура ядер в простое: 36 градусов (38-33-38-35)
Средняя максимальная температура ядер в нагрузке: 66.7 градуса (69-65-66-63)
Отпечаток пасты (SA выровненный):
Сразу скажу, хоть я и пытался подогнать температуру в комнате под 23 градуса, что и показывал температурный датчик, но все равно температура была выше нежели при пред идущих прогонах (по видимому комната “не успела остыть” так как PC весь день гонялся братом в бету батлы 3 :) )
PS выводы делать я не буду, выводы делайте сами ;).
PPS отдельное спасибо Владимиру (E-mail: shop@pc-htpc.ru) за качественную и быструю работу по выравниванию кулера!
Фото: 16
.fx
респект за проделанную работу, но я вам скажу так. А что вы хотели увидеть. Напряжение не очень высокое, я бы даже сказал низкое для теста. Да и скорость вертушек такая, что особой разницы не будет. Надо было хотя бы на 1000об тестить, там я уверен разница будет иметь место, и немного добавить напруги.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 спасибо, давай на ты ).
Знаю, твоя логика абсолютно верна, к сожалению нету у меня столько времени для проведении полноценных тестов =(. Правда есть старый скрин на @4400 при vcore = 1.440 (50 прогонов LinX ), как нибудь SA так же прогоню (правда паста сейчас CFIII, но как оказалось она всего то около 1 (максимум) градуса сильней AS5).
Фото: 16
Просто я не пойму зачем ты делал изначально тест в заведомо искаженных условиях. Может нету реобаса, тогда другое дело. Честно, я так тестами особо не заморачивался, сам сменил Муген2 на Архона, отшлифовал проц и основание радика и большой разницы не увидел, разве что тише стало. Ну я люблю тишину, за неё приходится платить.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 я делал тест для собственного сравнения в первую очередь (пару скринов, пару фоток), так сказать что бы почувствовать разницу на себе не приследуя чистоты тестов изначально, поэтому как то так (можно сказать на скорую руку).
Недавно собрал комп другу CM690 (1 вент вдув, 2 выдув) i5@4500, ifx-14, 2 140-шки на 500-600 оборотах, и gtx560 ti phantom, теперь но свой косо смотрю, шумноват теперь он )
Добавлено спустя 51 минуту 2 секунды:
Модераторы добавьте фото под последним скриншотом plz: Кулеры Thermalright для процессоров + FAQ #8868500
Подскажите,96 градусов под линпаком,проц i7-930 4000МГц, 1.32В, отшлифованный и кулер тоже(но без полировки) и все это без термопасты - это норм? :D
Просто пасту не нашел дома нигде,решил так включить...
Phanteks P600S\Corsair RM-650\MSI Z690 Tomahawk\i5-12600KF\Pentawave Z06D\RTX 4070TiS\XPG Lancer 6400MGz 32Gb\Samsung PM981 256Gb
Фото: 24
done
TyZero писал(а):
Подскажите,96 градусов под линпаком,проц i7-930 4000МГц, 1.32В, отшлифованный и кулер тоже(но без полировки) и все это без термопасты - это норм? Просто пасту не нашел дома нигде,решил так включить...
Маньяк. Обсуждение температур в другой ветке.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 16
это аццки много... :roll: косяк в прижиме скорее всего
BF - Danger_Cat83
danil_sneg так кулер то термалрайтовский(см. профиль) + дорабатывался,или обязательно фотки нужны?...
Schumi F1 т.е. шлифовка не может повлиять на температуры?Основание подошвы радиатора и крышки проца близки к идеально ровным,но недоработаны,еще полировать и полировать...
Фото: 24
Schumi F1 писал(а):
это аццки много... косяк в прижиме скорее всего
Дык он без термопасты водрузил кулер.
Фото: 16
упс, а я и не заметил :?:
BF - Danger_Cat83
Доброго времени суток!
Подскажите, влезет ли Thermalright Silver Arrow в Aerocool Xpredator с установленными кулерами на дверце ? (толщина 25мм)
Фото: 16
судя из обзора
Размеры AeroCool XPredator (234 мм (Ш), 600 мм (В), 555 мм (Г)) позволяют с полным правом отнести его к «большим башням»
- 25мм = 21см. Хватит конечно, даже с запасом. Туда и Архон влезет, а он выше Стрелы.
BF - Danger_Cat83
Фото: 15
Schumi F1 писал(а):
Туда и Архон влезет
С боковым карлсоном не влезет
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Фото: 16
мой Лиан-Ли 23см в ширину, отнимем вибру/шумку ~7-8мм, и нормально закрывается боковина, никаких намеков на нехватку места.
BF - Danger_Cat83
Вот и Archon Rev. A появился на сайте http://www.thermalright.com/products/in ... =27&id=184
Fan Specification http://www.thermalright.com/products/in ... =27&id=184
Dimension: L160mm x H140mm x W26.5mm
Weight: 160g
Fan speed: 500~1100RPM (PWM controlled)
Fan noise: 19~23dBA
Airflow: 38~84CFM
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
Fan Specification (Archon с TY-140) http://www.thermalright.com/products/in ... =27&id=172
Weight: 140g
Fan speed: 900~1300RPM (PWM controlled)
Fan noise: 19~21dBA
Airflow: 56~73CFM
http://www.thermalright.com/products/in ... d=16&id=97
Fan Dimensions : L160mm x H140mm x W26.5mm
Fan Weight : 140g
Fan Speed : 900~1300RPM (PWM)
Sound Level : 17~21dBA
Airflow : 28.3~74CFM
По поводу TY-140 непонятно чему верить.
Продал всё железо в 2022
Фото: 15
Schumi F1
OX..... да, я его с Фантомом спутал :oops:
люди подскажите пож.
купил HR-02 macho, ставлю подобные башни впервые
по инструкции на заднюю пластину показано установить бекплейт крышку (пластмассовый квадратик) но когда ее ставлю - она выперает - металлическое основание играет и прикрутить его становится намного тяжелей... зачем этот пластиковый бекплейт вообще??
http://www.twitch.tv/exvitek
Фото: 16
exzibit
сейчас у всех TR одинаковое крепление, но я своему Архону никаких пластмассок не цеплял. Если вы имеете ввиду с обратной стороны платы, то поверх металической пластины (та что уже с мамкой идет) ставится бекплейт из комплекта.
BF - Danger_Cat83
