Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 324 из 357 • <  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
у меня стоит mugen2 .i2600k разогнан до 4200 напряжение на проце 1.2 температура под 100% нагрузкой выше 75 градусов.паста кпт-8... ну не должен MUGEN2 так хреново охлаждать...(прижат вроде хороше, не люфтит) .... - в чем может быть проблема
Фото: 9
swork
Обороты кулера на максимум? Какой корпус? Стоит-ли кулер на выдув? Попрообуй добавить\уменьшить кол-во термопасты, проверь отпечаток...
Проверь все это без корпуса в конце концов.
По идее должно быть около 60-65 градусов на такой частоте и напруге.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
корпус чифтек обороты на максимум..нашел в соседней ветке инфу -вроде говорят что что болты что идут в комплекте короткие для нормального прижатия проца к крышке радиатора..????..
P.S. Короче куллером не доволен..столько мороки :-x
swork
Термопасту замени на MX2. До -10 градусов разница может быть. КПТ-8 давно уже не конкурентоспособная.
ППЦ, такая потеря времени и нервов - намазать КПТ-8....
Здравствуйте, выбираю кулер для i5-2500K. Разгонять пока не буду, в игры не играю. Кулер решил взять "с запасом" на будущее.
Остановился на:
Scythe Mugen 3
Scythe Ninja 3
Scythe Mugen 2 Rev.B
Помогите выбрать, пожалуйста.
abc907,
муген 2 бери... будет и разгон, и тишина. :-)
abc907 как пользователь Мюген2 не могу согласиться с предыдущим оратором :-)
1 Кулер выглядит очень бедно. Грустный такой.
2 Отвратительная эргономика. Был у меня 4405. Крышка корпуса с прикрученной к ней стодвадцаткой закрываллась на ура. Радиатор у 4405 выше, чем у Мюгена. Но зато у мюгена рога сверху. И теперь при крышка закрывается с большим усилием при этом выгибаясь (ты верно понял, упирается вентилятором в один из рогов).
Копрус не маленький - Аврора 570.
3 Баг с аэродинамическим шумом при установке второго кулера. На малых оборотах конечно беспокоить не будет, но если решишь рекорды ставить, то 1200 обр и выше будешь отлично слышать. Независимо от установленного вентилятора :D
4 Эфективность....ну не знаю. Мой старый 4405 охлаждал Q6600@3600 1,36v. В Линпак температура была чуть более 70 градусов. Мюген2 холодит i5 750 @4000 1.36v (1,36 это видимо у меня в карме записано :D). Температура в Линпак чуть более 80 градусов.
И на один кулер, и на второй я устанавливал по два вентилятора.
Честно говоря Мюген2 меня разочаровал.
Saturn™
Понятно.
Меня еще интересует: как все эти три модели работают при малой нагрузке? Т.к. мое основное рабочее время не дает большой нагрузки на процессор. Короче: которые из них работают с минимальным количеством оборотов на малой нагрузке, т.е. менее шумные?
Основной рабочий режим: работа в несложными программами в инете + посещение 3-5 сайтов + фоновая музыка + достаточно редкий просмотр видео во время работы.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
GeknForever
Может тогда Scythe Ninja 3 или Scythe Mugen 3?
Я описал выше, что меня особенно интересует "малый" режим. Кулеры достаточно дорогие, поэтому думаю, что с повышенной нагрузкой они должны справляться без проблем. И скорее всего разгонять не буду - незачем, имеющейся производительности мне хватит с запасом.
Рекорды и разгоны не нужны, нужна комфортная и беспроблемная работа - это главное.
Для скорости в новую систему в добавок к 2500К возьму SSD. Я уже им пользуюсь на этой системе - очень нравится.
Есть еще и Scythe Mine 2, может его тоже надо включить в список? Мне важнее тишина и качество, а цена второстепенна. Купил, поставил и забыл. :-)
GeknForever,
я не знаю чоза у тебя там муген попался, но делать глобальных выводов от личного единичного использования не нужно + выкинь свой корпус.
abc907,
в простое, играх, интернет и т.п повседневная лабуда - тихо и холодно... под линпаком, праймом - шорох есть, но совсем не напрягает, но это уже совсем другое дело, тут и температура проца под 85° жахает.
Saturn™
Понятно. "Тихо и холодно" - это мне нравится. Спасибо.
Обзор и тестирование кулера Scythe Mugen 3.
Хорошая эффективность у кулера.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Мои замеры с Mugen 3.
i5-2500k/4327mhz - 68 градусов температура самого горячего ядра при прогонке Linx + RealTemp 3.69.1. При 4500mhz температура уже превышает максиальную (73), напруга 1,24V. Использовал термопасту из комплекта.
Quate1
Разгон слабенький, а темпа нормальная.
Пасту я бы заменил на МХ-2/МХ-4.
Вопрос по Scythe Ninja 3. Проц разогнан до 3,4 ГГц. Напряжение проца 1,3 В. За час под LinX ядра разогрелись до 80 градусов. Пощупал тепловые трубки, чуть теплые. Зато бэкплэйт сильно горячий, рука не выдерживает. Я думал что этот кулер эффективней. Может прижим неравномерный? Ставил в корпус, равномерность прижима не видно. Может в бэкплэйте вырезать середину?
т.паста какая? У меня на нинзе разница между КПТ-8 и Zalman STG2 - 10 градусов разница в линксе в пользу залмановской (q6600@3200Mhz - 1,36V...) Большому кораблю - большое плавание...
putin Huilo - russia Parasha
Разобрал комп, снял материнку. Установил кулер, равномерно прикрутил. Температура стала 68 гр под LinX. Термопаста сборная. Там немного DeepCool (точно не скажу), Алсил-3, HY-410 (китайская какая то) и родная от Scythe Ninja 3. Бэкплейт меньше стал нагреваться, но все равно горяч. Может это из-за материнки, там какая то технология применена, что текстолит рассеивает тепло от элементов.
Продолжаем работать по японцам:
Обзор и тест кулера Scythe Kozuti: японский "блинчик" высотой 40мм.
Куратор темы
"но и хитов у Scythe достаточно — начиная от Infinity и Katana", хиты у Scythe начались с Ninja. :old_wink: Так же не хватает сравнения с продукцией конкурентов в данном сегменте.
Очень жаль.
всем доброго времени суток,собственно,недавно приобрел Scythe Ninja 3 и возник вопрос,есть ли смысл ставить на данный радиатор 2-й кулер?(дома валяется бесхозный Scythe Slipstrim 1200 rpm), будет ли реальный толк от 2-х вентилей или лучше и не напрягаться?))Ммм..и вопрос номер два - если все же,его цеплять,возможно ли это сделать без специальной скобы,может какими-то подручными средствами?)Заранее благодарю за ответы!
Куратор темы
Не зря я FAQ составлял, как раз там есть ссылка на тестирование Ninja 3 (в том числе и с двумя вертушками), от установки второго вентиля выиграете 3 градуса.
Проволока, канцелярские скрепки, резинки, на ваш выбор.
Очень жаль.
