Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Alexey B писал(а):
Владельцы HR-03 -их, отпишитесь. пожалуйста, насколько верхние изгибы тепловых трубок выступают над краем полноразмерной видеокарты (ну или расстояние от текстолита мат платы до верхнего изгиба ТТ)???
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Присматриваюсь к кулеру Thermalright Spitfire.
Очень даже ничего он. На официальном сайте не указанна поддержка видеокарты GTX275. Возник вопрос: В чём же заключается эта самая поддержка? Нет нужных радиаторов в комплекте? Прижимная пластина с бэкплейтом не совпадает по размерам с отверстиями? Скажите, в чём эта самая поддержка заключается? #77 #77 #77 #77 #77 #77
Ну наконец-то в Термаллайте задумались об установке Thermalright Spitfire на GTX. http://www.thermalright.com/new_a_page/news_page/gf_100_vga_btk.html Сразу надо было, а то кулер есть, но подходит только для старых видеокарт. Ждём, когда завезут. Назрел интересный проект.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2010 Откуда: Краснодар
Господа, обладатели HR-03GT, у меня к Вам огромная просьба. Измерьте, пожалуйста, кто-нибудь растояния между дырками крепления. И скажите, позволит ли рассверливание установить его на Radeon 4770, у которого между центрами винтов 44мм. Просто на оф.сайте пишут, что они несовместимы, а у нас в Краснодаре про Thermalright вообще никто не знает, вот из Москвы заказ оформляю.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2009 Откуда: Самара
Мдя! Лоханулся я однако). Надо было продать идейку Термалрайту)) Или запатентовать))). Вот только они свой Спитфайр ставят так, что неизвестно чем проц охлаждать))). Я свой гнутый 03-ий ставил также, но переместив в.карту во второй слот. У кого второго слота нет, то можно вверх ногами ставить. Другу сейчас так и сделали. Кто спрашивал фотки? Вот что нашел:(на фотке установлен в первый слот, второй свободен, просто пробовал варианты и это префинальный изгиб. Окончательный вариант ближе к 80гр.). #77 #77
Да уж. Высота 154мм. Ну сделали б пошире, да пониже, чтоб хоть во второй порт влез. А то их же IFX-14 его туда категорически не пускет. Да что там второй, он в третий то не влазит, 3см они не делят. И даже вверх ногами никак не помещается, всего 2см для этого не хватает - в пол упирается. Материнка Asus P6T SE, да и корпус не низкий - 45см. Вообще непонятно на кого сие чудо рассчитано.
Все зависит от корпуса. У мню во втором слоте с Тритоном 88 помещался (если не изменяет память.) У дружбана в простом корпусе в первом слоте вверх ногами висит, нл прокладку вместо ноги подложили.
Да, почти. Вот у меня Triton 180, и если бы материнка крепилась на 2 см выше, а там как раз столько остаётся между ней и бп, то SpitFire вверх ногами бы помещался как раз упершись в пол, и для IFX-14 на проце хватило бы места, но тоже впритык. Но вот поставить SpitFire как положено, трубками вверх, удастся только при гораздо более скромном радиаторе на проц, который не быдет высоко подниматься над платой, чтобы SpitFire смог стать перед ним. Но такое соотношение размеров изначально маразматично. А с нормальным радиатором на проц, даже при установке видяхи в третий pci-ex слот в самом низу платы, который даже если и есть, то раза в 4 медленне остальных, всё равно SpitFire трубами вверх не встанет. Материнки, конечно, тоже разные, но не до такой же степени. P.S. ASXZXC, а сколько у Вас расстояние между дырками крепления HR-03GT?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
VBIF542 писал(а):
что будет эффективнее и тише на GTX285 HR-03 или T-Rad2 ??
насчет тишины, все зависит от вертушек и оборотов. На HR-03 больше 1 не поставишь, а вот на T-Rad2 прийдется ставить 2х92мм. Опять же, в зависимости от оборотов, будет и разница в температуре и шуме. У меня стоит HR-03GTX + S-Flex на 650об на постоянке. в простое темпа от 37 до 39 (в зависимости от комнатной). А насчет эффективности, у них практически паритет, так что тут дело предпочтения. Ещё 03 с вентилем нужно 3 слота, так что решать вам, не будет ли он помехой для других железяк. У меня вентиль всего в нескольких сантиметрах от звуковухи. Если надо, могу выложить фото as is.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Dimentoza писал(а):
Можно ли охладить ВРМ на видеокарте ASUS GTX275 при помощи Thermalright HR-09 S/U 1?
можно, но не нужно. дешевле и менее геморойно будет установить индивидуальные радики на каждую фазу питания, и сверху положить 92мм вентиль. И не надо городить туда громадные радики, все равно тепло по большей части уходит передается через обратную часть текстолита.
Карта передана другу. Не могу оперативно ответить. Взяв стоковый охлад ОТ 280 ПЕЧ замерил: по диагонали 86,5мм, по периметру 61~61,3 мм. - для 03GTX Мона добавить в ФАК. Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Можно. Но крепить "задерешься". Да и к ядру можешь перегородить доступ воздуха (смотря как и что задумал) Шуми Ф1 прав - лучше обдув.
Я понял, спасибо. Есть один проектик - в основе HR-03GTX. Воплощу в жизнь - покажу. Идея состоит в выбросе всего горячего воздуха за борт (но не как у ASXZXC, дырявить боковую стенку не буду).
