Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Еще в мае в новостях промелькнула новость про этот кулер.
http://www.overclockers.ru/hardnews/22371.shtml Там обращалось внимание на его главную особенность - очень низкую цену - чуть меньше 20$. Сегодня на price.ru наткнулся на несколько предложений и в них действительно улер стоит около 500рублей. Однако обзоров и тестов я в сети не видел , может ктонибудь поделится ссылкой или личными впечатлениями об этом кулере? Может у него есть шансы занять вакантное место на наших процессорах?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Откуда: Вятка
Ну, купил я этот кулер. Вместо IH-3475 - не вполне уверен, что это было верное решение. По сравнению с боксовым выиграл лишь 5 градусов. Очень не понравился вентилятор на этом кулере. Думаю вот не сменить ли его... В общем, впечатления смешанные.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Тернополь(Укр.)
На днях приобрел етот кулер. Что тут скажеш, если бы н ецена я б такие кулера на помойку выбрасывал. Штатный вентилятор ВООБЩЕ не продувает радиатор. Воздух идет в стороны. Пробовал, как советовали в его обзоре на етом сайте, заклеить бока скотчем. так температура еще больше поднялась. Я так понял штаттный кулер чисто физически не может продуть радиатор. Пока что повесил два вентилятора на него, оба на вдув, расположены с противоположных сторон радиатора. При Виндовсе дает 46 градусов, при нагрузках 57, а при бурне Садомазой вообще за 70 зашкаливает. Проц Х2 4200 погнаний с 2200 до 2750 с вольтажом 1.5.
Airou писал(а):
erazel А шумит он не сильно?
Не сильно но ощутимо. Правда у меня мать от асуса, а там есть КюФан. Оно обороты сбрасывает, и он пашет тихо. Но ето до того времеени пока его чем то не прогреть:(
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Южная Пальмира
cka3o4nuk писал(а):
потому что титан ето вобще недокуллер о даже 7000 дует
Неправда! Я поставил Titan NK34TZ (ранее стоял Zalman 7000AlCu) и тем-ра снизилась на 2 градуса в дефолтном режиме и на 5 градусов при полной загрузке. Кстати температурные промеры на сабже у меня такие же как и в этой статье http://www.3dnews.ru/cooling/coolers_0306/index3.htm
Airou писал(а):
А вот если заменить стандартный кулер на что-нибудь тихое и эффективное, то думаю хороший бюджетный куллер получиться
Вот только сможет ли тихий кулер продуть етот радиатор. Пластины слишком густо расположены.
Сейчас еще подкинули как вариант Залман 7700 за 50 уе. Так что альтерантива выглядит так: оставаться на титане, взять алюминиевую Катану за + 15баксов. или Залман 7799Ал-Ку за +30 баксов.
Airou писал(а):
А если от боксового поставить? На титане кулер ровно 90 мм? Или все таки 92? И какой взять посоветуете.
А разве боксовый не 80 мм? А на щет 90 или 92 етого незнаю. как то небыло потребности замерять.
Еще вспомнилось, в Титан Аманда кулера не 25 а 32 мм в толщину. Может попробовать такие поискать. По идее более толстый вентилятор гонит более плотный поток воздуха. Так что сегодня попробую и сам поискать что то етого рода. Если найду то завтра отпишусь про результат.
