Ребята, что то не нашёл такой темы ... не актуальна ? или на рынке просто отсутствует альтернатива.
Сабж такой. Чем на даный момент можно заменить стандартное охлаждение на GTS. Из того что уже есть в продаже и что можно купить. Естественно интересует более эффективное чем родное.
В новостях нашёл ZALMAN VF1000-LED его уже можно купить примерно за 50$ только пока за бугром. + подложка к нему ZM-RSH88, но она для GTX. ... на S без переделки думаю не подойдёт. Хотя пока у нас такого "чуда" нет. И говорить пока про него рано. Еще от термолтейка что то задизайнили, но пока тоже нет в продажи.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
assasin13 а на 8800 либо залман ставить , как Fire Vadim , либо водоблок , либо оставлять стандартного , т.к воздушки лучше , чем родной холодильник,
для 8800 еще нет . Хотя ..может и есть , но не в нашей стране ( я имею ввиду имено воздушки для видеокарт , а не CPU Coolers ) . VF700/900 ставить смысла нет вообще, они уступают родному охлаждению 8800.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Fire Vadim
Fire Vadim писал(а):
ИМХО, они не очень эффективны будут. Если и лучше стандартной турбины, то на грошь...
поддерживую-ТТ будет эффективен при подаче воздуха сбоку.... а это пыль и далее по тексту...
и уже нагретый воздух через ребра будет подаваться на видеокарту снова- порочный круг получается Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду и самап о себе тема актуальна будет....
сам знаю что Thermalright 03+ не очень эффективное решение для 8800серии
Доброго времени суток, коллеги.
Нужен, конечно же, совет, ищу хороший воздушный\пассивный кулер для 8800 GTS, с водяными блоками как-то не хочется возиться, консерватор, знаете ли. Есть у кого какие-нибудь идеи? Поделитесь, буду признателен.
Использование Поиска - это не только поставить галочку Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 18.06.2007 22:55
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: SPb
Соглашусь с Seledka . Хоть сам 8800 и не юзал, но по крайней мере когда тепло сразу выносится из корпуса, это уже большое благо. А в пассиве мне кажется вообще крайне трудно такую карту охладить. Если только на открытом стенде и приделывать Scythe Ninja -).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
assasin13
assasin13 писал(а):
DuOrb
господа, но мне кажется, что 2 теплотрубки это смешно для такой печки, у акселеро S2 или S1 их 4, в это я еще верю, но этот дюорб будет реветь и нифига не охлаждать, мне кажется это завдомо плохой продукт, хотя я надеюсь, что ошибаюсь!
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
Пробовал ставить 7000Cu - выиграл 12 градусов в простое и только 8 в нагрузке. При этом Зальман весит втрое больше, занимает 2 слота PCI и не охлаждает мосфеты/память. Не говоря о том, что тепло с ним остается внутри корпуса.
Поэтому, если категорически не устраивает работа родной турбины - ставь дополнительно 120 на обдув карты и повышай обороты до 70-80%или даже 100%, что-то лучше придумать будет сложновато.
_________________ Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Пермь Фото: 0
ЭХ 8800GTS та ещё печка...
Мало того что она сама греется, аж пальци нельзя более 3х секунд на ней подержать, так вить тепло на материнку уходит, к радиатору чипсета вобще нельзя прикоснуться,
проц тоже от этого греется,даже BIG Typhon не спасает, хотя у меня вентиляторы на вдув и на выдув стоят.
Но выход есть, можно снять боковую стенку у корпуса, (помогает просто супер температура видюхи падает на 10градусов, процессора на 8) но это не дело...
Я собираюся насверлить в боковой стенке отверстий, сделать этакое решето.
Посмотрим насколько это будет эффективно.
Novvv не в том смысле просто, хочу увеличить их количество, в том месте где стоить видеокарта, и процессорный кулер, потомучто у Тайфуна большой 120мм вентилятор, из-за мало количества этих отверстий он забирает тока 65% воздуха.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
MISTER-PAINKILLER Если есть уверенность, что точно и качественно просверлишь, то сверли.
Но проще и эстетичнее тогда сделать окошко с решёткой.
Просто несколько десятков отверстий, и встанет вопрос о перекраске,
да и без деформации крышки просверлить близко расположенные отверстия сложно.
Я не отговариваю, просто продумай всё хорошо.
Кстати упустил из виду, крышка стальная? или алюминий?
Если алюминий, то проще всё (он мягче) Если сталь, то погнёшь наверняка.
