Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Поскольку кулер уже можно приобрести в России, считаю целесообразным открытие ветки.Советы и предложения по доработке кулера, выбору альтернативного вентилятора приветствуются.
Хар-ки кулера:
* Материал – медное основание, алюминиевые рёбра
* Устанавливается на сокеты – Socket 478, LGA775, K8 (754 / 939 / 940)
* Поддерживаются процессоры – P4 3.6 GHz и выше, K8 – все частоты
* Размеры радиатора – 131 мм (W) x 108 мм (H) x 153 мм (D)
* Размеры вентилятора – 120 мм (W) x 120 мм (H) x 25 мм (D)
* Скорость вращения вентилятора – 1000-2000 об/мин
* Вес – 798 гр. (без вентилятора)
* Термическое сопротивление – 0.16-0.21 °C/W.
IIIBa6poI/ID В характеристики кулера стоит добавить, что есть еще и обновленная версия, т.е. с поддержкой АМ2 (клипса). Комплектуется, кстати, LED(синий)-вентилятором.
Сегодня провел большое тестирование и доработку своего Tuniq Tower 120 - изучение зависимости расположение вентилей на эффективность охлаждения, смена термопасты и самое главное - залив сплавом Розе место входа тепловых трубок в основание!
Полный отчет о проделанной работе будет на ПС, а тут я вкратце приведу результаты только немного попозже!
adl Нет, основание пока не полировал, так как на это много времени надо, а я и так сегодня запарился, только час назад собрал системник, после проверки на открытом стенде! Добавлено спустя 2 часа, 11 минут, 22 секунды Возможно завтра напишу результаты тестирования с температурами, а более полная информация наверно будет на ПС, правда незнаю когда, надо все сведения систематизировать, но это будет сделано и с фотками!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Himik_15 как я и предполагал надо отполировать основание, часа 2-3 работать. Но оно того стоит!
Добавлено спустя 3 часа, 34 минуты, 14 секунд http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=137838 Review: Thermalright Ultima-90 ES vs TT120 (56k warn)
не удачное вступление туника
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2004 Откуда: Красноярск
Вопрос. Штатная термопаста нормальная или КПТ-8 лучше? Или лучше вообще Zalman Super Thermal Grease ZM-STG1? И какие вентили и куда лучше на него вешать? Один спереди и один в середину? Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды И ещё. Трубки припаяны к основанию? Я раскручивал и при приложении небольшого усилия они не отходят. Тянуть со всей дури не стал. И если они припаяны и туда дополнительно залить КПТ, то будет польза? Добавлено спустя 6 минут, 10 секунд Судя по картинке с сайта для АМ2 можно клипсу любую подобрать, например от бокса или чего-то подобного. А синий вентилятор и подавно. Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду Himik_15 А доп радиаторы на основание не клеил? Добавлено спустя 6 минут, 9 секунд TheBeast1590 Как полировал? Сразу пастой? Добавлено спустя 22 минуты, 2 секунды На http://www.anandtech.com/casecooling/sh ... i=2906&p=3 говорят:
The package does NOT include the adapter for the AMD AM2 processor, but Tuniq tells us the Tower 120 will work on AM2 by using the Zalman ZM-OC1
Под АМ2 можно использовать Залмановский адаптер за 70 рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Нальчик
Комрады – ещё одним обладателем (к сожалению не таким счастливым) Sunbeam Tuniq Tower 120 стало больше. (Купил через знакомых в Москве – спасибо Himik_15.)
Теперь почему не таким счастливым (Система в профиле (Е4300)):
Имеется еще Zalman 9500AT с ним и сравнивал. При установке Tuniq сломалась шляпка у одного из болтов, заменил залмановским болтом. Пришлось вынести за бок. стенку 22см вентилятор – не помещался.
Рез-ты: Здесь и кроется «не такое счастье».
Е4300@3Ghz, кпт8, s&m:
Zalman 9500, обороты на auto (до 2200) Idle – 42, Burn – 73.4
Tuniq обороты min Idle – 39, Burn – 74
Tuniq max Idle – 37, Burn – 69.5
Темп-ры брал мин и макс с обоих ядер.
Tuniq при мин. оборотах уступил почти 1 градус. Я уверен что залман при 2650 rpm тоже сможет показать 69-70. Получилось что плюс Tuniq в его бесшумности при эффективности равной залмановской при 2200 rpm. Но есть же и минусы.
А где же разница в семь градусов как в статьях? Что я сделал не так? Что скажите комрады по оверклокингу?
Что кто скажет?
Последний раз редактировалось turbo7171 04.07.2007 15:27, всего редактировалось 1 раз.
IIIBa6poI/ID писал(а):
Скажу, что стабильность C2D нужно проверять под ТАТ, а не под s&m.
Под TAT и S&M максимальная температура одинаковая - проверял.
To TheBeast1590 нагрузка идет на оба ядра, напряжение 1.3625 v в biosе, но материнка наверно занижает (проверить не знаю как, все датчики врут - материнка gigabyte)
А какая термопаста лучше кпт-8 или та что в комплекте, кто нибудь сравнивал?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
turbo7171 писал(а):
Комрады выложил в соседней ветке резты: Е4300@3Ghz, кпт8, s&m: Zalman 9500, обороты на auto (до 2200) Idle – 42, Burn – 73.4 Tuniq обороты min Idle – 39, Burn – 74 Tuniq max Idle – 37, Burn – 69.5 Что кто скажет?
Очень много. У меня садомаза при 3600 частоте максимум до 61 градуса прогревает. Минимальные обороты Тюника. Проверяй прижим первым делом.
Еще есть такая тема что на е4300 датчик врет. По-крайней мере от многих о таком слышал.
