Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 31  2  3  >
Любые предложения по изменению воздушной системы охлаждения видеокарт HD2900XT с целью повышения ее эффективности. Интересны любые варианты.
Шурлик
Последний раз редактировалось Шурлик 24.08.2007 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Разблокирован
Шурлик Кулер и так эффективен, даже на 30% от своих максимальных оборотов.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
basta_vokin
По мне так лично кулер на 31% шумит слишком сильно
1. Arctic Cooling accelero S1 - одна из немногих СО, лучших, чем сток.
2. Любой проц\кулер обычно лучше стока (сравнивал с ТТ V1). И тише.
3. Даже TermalRight HR-03 не сравнится со стоком.
нет ничего такого, что нельзя разогнать!
По мне так эффективность стокоовой системы охлаждения повышать нет необходимости, НО есть необходимость снижать шумовые характеристики.
Arctic Cooling accelero S1 - к сожалению не встречал в продаже в Москве
Wolfrahm S1 разве встает на 2900XT? Видел я тут фотку контакта этого симбиоза - часть кристалла была открыта (!). Такое категорически не рекомендуется делать...
Для начала, советую сделать хорошее охлаждение в корпусе и поставить на обдув карты 120-ку - 2900XT у меня не было, но Х1900XT разогнанную я прекрасно утихомирил таким способом.
Насколько сильно шумит турбина? некоторые говорят что как Советский пылесос "Ракета"....
Не проводите OverClocking после OverDrinking'a
Pomidors
Выше 50 градусов включается 31% кулера - для меня это ощутимо. Если у вас и так шумный корпус - то не заметите.
Ниже 50 градусов - 25%, в принципе нормально. Но учтите, что температура в 2д как раз почти всегда выше 50
Звучит вроде бы убедительно. Если на 30% охлаждает, то на 100% должен вообще заморозить. Но друзья мои, рев то какой!!! Одно дело прогон на стенде - там другие задачи, можно и беруши в уши вставить. А если вы сели поиграть в любимого Сталкера, прислушаться к хрусту веток под его ногами или насладиться журчанием воды в Обливион. Для чего делались все эти красоты? Чтобы слышать рев реактивной турбины?
Ладно - это лирика. К делу!
Я считаю, что увеличение числа оборотов турбины путь неверный. Для начала на самодельном кронштейне я установил 120 мм Залман, который обдувает металическую пластину, закрывающую чипы памяти и элементы питания. В дальнейшем планирую снять ее совсем и на все чипы наклеить радиаторы. Есть еще одна идея. На корпус турбины, как раз там где отверстие для забора воздуха наклеить дополнительный кулер 80 мм или 90 мм, который будет создавать дополнительное давление воздуха на входе, увеличивая тем самым количество продуваемого воздуха без повышения числа оборотов (может это и не соответствует законам аэродинамики).Как только проведу тестирование - тут же дам знать.
Шурлик
[Blackfire]Bart
Ставится, да и по эффективности намного лучше! Кстати в ветке про 2900ХТ уже вроде есть владелец такого тандема.
А вообще всем рекомендую процессорные кулеры. Я тестил на карточке знакомого с Termaltake V1, так с разгоном до 90 не доходила. Да, и обдув с задника чёрной металлической платы для памяти на спинке видюшки дал хороший эффект. Разогналось до 1020(@1.5В)/2055 МГц; температура ядра в простое - 39, в нагрузке до 74. 3дмарки не гонял.
+1
Для охлаждения Power Color HD2900XT были установлены два дополнительных кулера, один из которых обдувал пластину, закрывающую чипы памяти и элементы питания, а другой был установлен на вход турбины. Результаты тестирования были занесены в таблицу. Тестовый стенд: Core 2 Duo E6600, P5B-E Plus, 2x1Gb Patriot PDC22G6400LLK, Power Color HD2900XT, HD Seagate 2x250Gb, DVD-ROM, DVD-RW, Zalman ZM600-HP, Windows XP Pro SP-2. Процессор, память и видеокарта не разгонялись. Видеокарта работала под управлением Catalyst 7.7 в закрытом корпусе Ascot 6AR-6 при температуре окружающей среды - 26°С. Температура процессора, охлаждаемого системой ScytheAndy, не превысила 42°С. Для мониторинга использовалась утилита RivaTuner 2.02. Цикл работы и число оборотов кулера видеокарты: - 25%, 1450 об/мин в простое и 37,5%, 2450 об/мин под нагрузкой. Частота ядра и памяти под нагрузкой: 742,5 мгц и 1656 мгц соответственно.
Без дополнительных кулеров.
3DMark03 – 36182 попок.
Темп. ядра GPU – 76,5° Темп.окружения* - 64° Темп.регулятора напр-я - 70° ток – 71А.
3DMark05 – 15214 попок.
Темп. ядра GPU - 75° Темп.окружения - 63° Темп.регулятора напр-я - 69° ток – 73,5А.
3DMark06 – 9725 попок.
Темп. ядра GPU– 74,8° Темп.окружения - 63° Темп.регулятора напр-я - 69° ток – 69,9А.
С использованием дополнительных кулеров.
3DMark03 – 36151 попок.
Темп. ядра GPU – 73,8° Темп.окружения - 59° Темп.регулятора напр-я - 66° ток – 71,7А.
3DMark05 – 15110 попок.
Темп. ядра GPU – 73,1° Темп.окружения - 57° Темп.регулятора напр-я - 63° ток – 71,7А.
3DMark06 – 9704 попок.
Темп. ядра GPU– 72,75° Темп.окружения - 57° Темп.регулятора напр-я - 65° ток – 69,9А.
*Темп. окружения – так в утилите RivaTuner.
ИТОГИ: Применение дополнительных кулеров позволило снизить температуру на ядре видеокарты в среднем на 2°С, температура окружения понизилась в среднем на 6°С, температура регулятора напряжения снизилась на 4-5°С.
ВЫВОДЫ: Установка доп. кулера на вход турбины оказалась на мой взгляд малоэффективной, зато обдув обратной стороны видеокарты дал свои результаты, тем более установка этого кулера не требует больших технических и материальных затрат.
Шурлик
значит так... что я как-то раз сделал с по мойму турбиной от X1800XT и что судя по всему можно с тем же успехом проделать и с турбиной 2900XT
сразу оговорюсь что гарантию вы теряете 100% ))
суть в чём: рёбра радиаторов в кулерах турбинного типа обычно на концах "загнуты" таким образом что создают как бы "коробочку" - тоннель по которому воздух между ребер и идёт. Так вот мной для борьбы с шумом кулера 1800XT была сделана следующая BDSM порнография:
1) пластиковый кожух кулера выкидывается
2) вентиль выкидывается
3) берутся пасатижы ))) и верхние грани рёбер "разгибаются" так, что в итоге из "коробочки" у нас получается обычный радиатор с медными рёбрами (выглядит дужещипательно конечно)
4) покупается 1 или 2 80мм кулера компании icehammer, которые от обычных отличаются повышенной высотой (на 10мм где-то выше стандартных 80мм кулеров и как следствие обладают большим воздуншым давлением).. правдо их надо будет ещё поискать. И крепим их каким угодно образом на получившыйся радиатор.
в итоге в случае с 1800XT я не только добился сильного снижения шума, но ещё и выиграл десяток градусов.
вот такая штука. Учитывая что конструкции турбины принципиально не отличаются, то надо пологать, что это же можно проделать и с 2900XT
старый морской думер.
Arctic Cooling Accelero S1 на X2900XT
Классно, жаль что официально не поддерживается радик. (Пока что...)
Это все хорошо конечно, но а как охлаждать подсистему питания карты, память, и как тогда выводить раскаленный воздух (кто является владельцем 2900XT тот знает о чем идет речь) от видеокарты за пределы корпуса? Или всю видеокарту придется облепить дополнительными кулерами? Оригинальная тогда получится "борьба с шумом"... При такой системе охлаждения как вы рекомендуете, после 30 минут игры в любую современную игру температура внутри системника поднимется градусов до 45-50...
я в своё время так утихомирил 6800LE@16/6/..., установив на неё 120мм вентилятор. Но тут есть загвоздка. На той карточке ребра были перпендикулярны линии от начала карты до её конца (линия от морды вашего корпуса до задней стенки с разъемами на материнке). Если рёбра параллельны этой линии, то есть расположены вдоль карточки, то два кулера будут мешать другу другу своими потоками и эффективнось снизится по сравнению с поперечным расположением рёбер. Как на 2900ХТ я не знаю, не смотрел :)
This account is deleted.
Может были у кого-нибудь попытки установить на HD2900XT кулер Zalman VF900??? Судя по фотографиям на форумах крепление должно подойти, подошва у радиатора имеет круглую форму, поэтому разворот чипа на 45 градусов не помешает. В свое время с помощью этого кулера я охладил пыл Sapphire X1950Pro 512 Mb AGP. Охлаждение получилось эффективным и малошумным. Но эта карточка ушла в другие руки и поэтому точно сказать о совместимости этого кулера с HD2900XT, не имея его в наличии я затрудняюсь. Поэтому и спрашиваю, может у кого-нибудь есть информация на эту тему.
Шурлик
сравни потребление электроэнергии упомянутой выше 1950pro и 2900хт и, думаю, вопрос отпадёт :) думаю поможет только водянка или фреонка :)
McArcher
Мое сообщение выше читали?
Erotica писал(а):
ыше читали?
Все правильно. Вопрос о применении VF900 снимается.
Добавлено спустя 1 час, 41 минуту, 21 секунду
Шурлик
