Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 403 • Страница 1 из 211  2  3  4  5 ... 21  >
Подскажите поставил куллер новый на проц Deep Cool
купил средний недорогой
в магазине сказали, что он саморегулируемый
в евересте он вообще не виден
показывает только обороты БП
Intel Core i5-3570 3.4ГГц 6Мб, ASUS P8H77-V, ASUS HD7870-DC2-2GD5 2Gb, DDR3-1600 2x4069Mb, WD WD10EZEX 1Тб, Chieftec APS-600C 600W, Samsung 226CW
Хм, единственным чем для меня примечателен DeepCool это тем, что они делают паливо на радиаторы Zalman (для видеочипов и для северного моста) :)
Все что не убивает нас, делает нас сильнее
Фото: 230
Нормальные за свои деньги вентиляторы. Сам купил два вентиля 120х120х25. Один с подсветкой на 1300 об/мин:
Второй с 4pin подключением и регулировкой оборотов от 500 до 1500об/мин:
Хорошая упаковка и комплектация. Мощный поток. Шум на среднем уровне. И вообще, китайские бренды скоро прочно засядут на всех рынках. Учитывая тот опыт, который им передали европейские разработчики, китайцы будут мощными конкурентами для многих фирм.
А как вам вот такой вариант :) :
Что скажите про этот экземпляр?
DeepCool Killer Whale
Вообще есть информация, что под этой торговой маркой можно подразумевать ответвление компании Scythe, правда ссылку сейчас уже не найду..
lazer7
Про этот вариант могу кой-чего сказать :writer:
- у меня такой, только не премиум, а обычный (с аллюминиевыми ребрами радиатора и никелированый) а с медными я и не нашел, когда покупал свой...
стоит он у меня на Атлон 2 Х4 620 @ 3.45 Ггц в корпусе кулер мастер 690 2 адвансед - в этом корпусе есть решетка под 140мм вентиль на боковой стенке, так этот кулер на моей мамке стал точно напротив решетки - очень красиво светится мягким синим цветом "Х" прямо в решетке корпуса.
Качество изготовления вполне приличное, основание ровное, вентиль на резинках, в комплекте с ним идет паста как-бы не плохая, по крайней мере видел о ней положительные отзывы.
достаточно эффективный - при нормальной 100% нагрузке всех 4-х ядер (рендеринг в 3д максе) нат штатных оборотах прогрев до 40 градусов, а пробовал прогревать в linx - где-то до 55 градусов нагревается... - не плохо :-) но не забываем, что у меня в корпусе решетка перед ним в боковой стенке корпуса, а в закрытом и узком корпусе такой эффективности не будет конечно.
Вентилятор толстый и мощный, имеем обдув околосокетного пространтва - в общем вполне нормальный кулер, но есть у него и недостаки конечно :fingal:
1. самое страшное - на штатных оборотах тишиной не отличается вообще, а при понижении оборотов эффективности для охлаждения проца достаточно, но теряется нормальный обдув мамки.
2. вентилятор тяжелый и плохо отцентрованый - в моем случае при оборотах около 1000 об/мин вибрация этого вентилятора входит в резонанс с конструкцией радиатора (поскольку радиатор висит на длинных трубках) и с учетом приличного веса радиатора с вентилятором получается офигенное вибро... - этот момент нужно учитывать по крайней мере при регулировке оборотов кулера
на фоне демократичной цены и приятного внешнего вида в общем покупкой доволен :tooth:
редактирую: оказывается KillerWhale, это есть Xilence Black Hawk ( http://www.ixbt.com/cpu/xilence-blackha ... r2k9.shtml ) - такое впечатление, что на одном заводе клепают - визуально никаких отличий вообще....
Deep Cool Ice Blade Pro, Ice Warrior, Killer Whale Premium
Тестирование семи кулеров на платформах с шестиядерными процессорами AMD и Intel
Deep Cool Gamer Storm
Близнецы: кулеры Alpenföhn Matterhorn и Deep Cool Gamer Storm
Асортимент кулеров для процессоров и для корпуса.
Взял 120 вентили WIND BLADE, за свою цену пойдет, треск двигателя слышен на оборотах ниже 800 с близкого расстояния, ночью в полной тишине. Есть не большой гул на оборотах выше 1000. Еще может гудеть выборочно на каких-то определенных оборотах, например на 700, а на 750 уже нет. Для маньяков тишины не подходит, но если в продаже ничего больше нет, то... Взял 4 штуки в разных магазинах, характер схожий, но попадаются экземпляры с меньшим треском.
На ASUS GTS250 в старой системе был установлен DeepCool V4000 вместо Glaciator-а (ох и громкая штуковина! Но эффективная, несмотря на свою простоту). Помимо значительного уменьшения уровня шума добился снижения температурного режима 2-10 градусов Цельсия в простое (от 30 до 38) против 40-42 у гласиатора (эта штука держит температуру примерно на одном уровне - вне зависимости от комнатной температуры, просто увеличивая или снижая обороты вентилятора). В нагрузке MSI Kombustor после пятнадцати минут (дольше не выдержал :tooth: ) прогона теста стабильности (1280х1024, 4хMSAA) температура зафиксировалась на отметке 59 градусов (против 78 у гласиатора). Вполне нормальный результат. Радиаторы на память оказались на удивление "липучими" - не отвалились, как это делают коробочные радиаторы у большинства видеокулеров.
Я твой дом труба шатал!
У кого нибудь стоит DEEPCOOL Ice Edge 400 NI ?
Как он охлаждает? Хватит ли его для Athlon II X3 445 с разлочкой 4 ядра и разгоном до 3,6-3,8 Ггц ?
Gigabyte GA-MA770T-UD3 (rev 1.4); AMD Phenom II X4 B45 3.2 Ghz; 4GB DDR3
Здесь пишут что хватит:
http://www.dns-shop.ru/volga/price_detail.php?i=117531
но по мне лучше доплатить 50р. и купить DEEPCOOL Iceberg PRO
Кто-нибудь сравнивал Ice Blade Pro и Cooler Master V6 GT ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
а я вот такой поставил DeepCool IceEdge 200 на амд240,со штатным вентилятором температура неподымается выше 27* но сильно шумит и я поставил 80мм от боксового и в биосе выставил обороты на 1100 то температура в тестах выше 37* неподымается,а в играх невыше 35*.Но лутшебы я добавил и взял DeepCool IceEdge 400NI,на тот момент разница в цене была 4$#77
Всем привет! Интересует инфа о Deepcool KILLER WHALE:
1. Возможна ли замена его "родного" вентиля на обычный 125*25? Без плясок с бубном...
2. Вентиль крепится только на "резинках" или есть резьба под болты?
Заранее благодарю!
у меня кулер очень простой (т.е. Deep Cool), проц Pentium D 2.8, комп купил где-то 3 года назад. так вот температура на Эвересте было 68-70 градусов в простое (тех. процесс 65 нм)! занимаясь по ремонтом (по возможности) материнок (чаще кондёры вздутые), решил заменить свои кондёры, которые окружают проц и добился реального снижения температуры (под реальным имею ввиду что на ощупь конкретно чухается как было и как есть). сейчас Эверест показывает 58-63 в простое.
решил поделиться опытом, может кому поможет.
Core i5 3570K 3.4 GHz; RAM 8 Gb DDR3 2133; Gigabyte GA-Z77-D3H; HIS HD 6790 1024 Mb.
Заранее благодарю!
1. Да, между резинками стандартное расстоянии под обычную 120-ку.
2. Вентиль держится на резинках, их можно заменить винтами только если винты крутить в сам вентиль снизу сквозь рамку съемную.
DeepCool V4000
Хорошая вещь но тяжелая...
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
кто пробовал термопасту от Deepcool ?
приобрел Ice Blade PRO у него в комплекте термопаста
та ка я же только наклейка не черная а синяя
как она по сравнению с КТП-8 например ?
Если голова болит, значит она есть.
Overclocked Tester
Samtron731
Тестирование термоинтерфейсов, часть II: 20 термопаст из комплектов кулеров и КПТ-8
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan писал(а):
фенькаю Сэр
терь буду гадать какая у меня паста в коплекте Z9 али Z5,Z3
судя по фотам (если цветопередача не врет) моя будет слегка посерей цветом Z9 :?:
Samtron731 писал(а):
фенькаю Сэр
Так они счас все в синих наклейках выпускаются http://www.deepcoolglobal.com/ProductList/Accessory/
Всем привет!
Посоветуйте, какой из этих куллеров взять:
DEEPCOOL Icewing 5 PRO
DEEPCOOL Ice Wind FS
DEEPCOOL Ice Edge 400 XT
Проц core 2 quad q9450 и мп asrock p43de3
Разгонять на данный момент ничего не собираюсь, нужен тихий и эффективный куллер
