Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 207 • Страница 1 из 111  2  3  4  5 ... 11  >
Обсуждение кулера для процессоров Cooler Master V8 (RR-UV8-XBU1-GP)
Предлагаю в этой теме обсуждать кулер Cooler Master V8.
Характеристики:
Размеры вентилятора
120 x 120 x 25 мм. Допускается установка второго вентилятора
Номинальный ток
0.12 А
Напряжение питания
12 Вольт
Питание
От 4-pin коннектора МП
Тип подшипников
Подшипник скольжения с винтовой нарезкой (Rifle Bearing)
Скорость вращения
800 ~ 1800 оборотов/мин + 10%
Воздушный поток
69.69 CFM
Статическое давление
2.94 мм водяного столба
MTBF
40 тыс. часов
Уровень шума (по утверждению производителя)
17 ~ 21 дБ(А)
Управление скоростью вращения
Ручная регулировка скорости вентилятора при помощи регулятора монтируемого на заднюю панель корпуса
Материал радиатора
Тепловые трубки & алюминий
Потребление энергии
1.44 Вт
Совместимость вентилятора
Socket LGA775, SocketAM2, Socket754/939/940
Размеры внешние
120 x 128 x 161.1 мм
Вес
865 грамм
Размеры упаковки
23 x 19 x 18.8 см
Вес брутто
1.468 кг
Заявленная рассеиваемая мощность
180W
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Ссылки на обзоры кулера:
http://megaobzor.com/newsnew-7652.html
http://www.legitreviews.com/article/833/1/
http://www.pro-clockers.com/reviews/?id=111&page=1
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2314&page=1
http://www.virtual-hideout.net/reviews/Coolermaster_V8_Cooler/index.shtml
http://www.techwarelabs.com/reviews/cooling/cooler_master_v8_heatsink_and_fan/index.shtml
http://www.ocia.net/reviews/v8/page1.shtml
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1348&pageID=5348
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=27698
http://www.overclockers.ru/lab/30617.shtml
Установил этого монстра себе в системник вместо SI-128.
Если у кого есть вопросы - спрашивайте.
Может переименовать тему в "Монологи о Cooler Master V8" ? )))))
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik
МонолоГ в нескольких частях ;)
о люди появились, а я думал, что только я эту тему вижу.
Jordan
Как бы ты с пеной у рта не доказывал преимущество Thermalrigth и не давал мне предупреждения, я получил _значительный_ выигрыш по сравнению с SI-128 и мне не пришлось его полировать , дорабатывать крепления и бегать в поисках вентилятора, который сможет его продуть.
Tamagotchi
А результаты тестов есть?
Tamagotchi
Я никому и ничего не доказывал, тем более с "пеной у рта".
Как и всегда, привел результаты тестирования кулеров в одинаковых условиях.
Выиграл у тебя CM и хорошо, кто-то с этим будет спорить? Сомневаюсь, т.к. V8 действительно отменный кулер, да и выдержать идентичными твои условия никому не удасться.
Если не трудно, то два скриншота с результатами тестов того и другого кулера (LinX + мониторинг).
Этого вовсе не нужно. Полировка - это не выравнивание.
У SI-128(SE)? :)
Зачем? Его крепление считается одним из лучших по прижиму и надёжности (не только мое мнение), но вот только неудобным в установке.
"Архи-сложная" задача...
Не надо врать, привязывая выданное тебе предупреждение к сравнению эффективности кулеров.
Ты получил его за открытые провокации и не решился оспорить.
Полностью согласен.
Скрины есть из ОССТ сейчас подготовлю и выложу.
Опечатался я - шлифовать. Шлифовал я его, а не полировал.
Jordan писал(а):
У SI-128(SE)?
У меня не SE - у меня просто SI-128 из первых партий. Давно я с ним маюсь.
Да, если еще учитывать уровень шума.
OK. Без проблем. Зато эту ветку мы расшевилили :)
Tamagotchi
Тоже подойдёт. Процессор из профиля?
Если да, то вдвойне интересно, т.к. на старом Q66 я не тестировал, а площадь контакта у него больше.
Вот подошва SI-128 после шлифовки
Вот график Si-128 c таким пропеллером
#77,
на пьедестале (корпусе старого вентилятора). Кто знает тот поймет какой этот вентиль издает шум. График
График Si-128 с двумя вентиляторами (бутерброд такой) Scythe Kama PWM 1200об/мин
Вот V8 на максимальных оборотах
пик в конце тестирования - я уменьшил обороты вентилятора.
Т.е. грохот от sanyo denki мне терпеть надоело я поставил Scythe Kama PWM - сразу температура возрасла до критической, добавил снизу еще один вентиль - неплохо помогло и хватало для повседевного использования LinX грел под 90 градусов.
С V8 я прохожу Prime на 80% частоты вращения (1700 об/мин) и 68-70 градусов на самом горячем ядре (все графики тоже с горячего ядра).
И быстрое тестирование в LinX
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Да. Кстати на последнем скрине видно разница температуры ядер... с SI-128 после шлифовки была аналогичная картина.
Tamagotchi
Отпечаток хороший.
К сожалению, для SI-128 хуже вентилятора не придумаешь.
Мертвая зона чуть ли не больше полезного сектора лопастей. Нафига высокое давление если обдувается половина (утрированно) радиатора?
Нагрузка на графике OCCT почему периодическая? В настройках тип нагрузки "CPU"?
Вот мой давнишний график самого горячего ядра CPU под Thermalright SI-128 SE + Scythe Ultra Kaze (~2000RPM) на открытом стенде:
(свежее нет, тестирую новые кулеры).
Как видишь, никаких скачков нет.
Я поставил его на копус от вентиля. IMHO это увеличило зону давления. Т-ра точно понизилась :)
Не задумывался об этом раньше.
Нет Mix. Да, ладно с ним, с OCCT. Выигрыш есть и немалый в _моем_ случае как в градусах, так в шумности. Причем при минимуме гемора. Попробую поставить SI-128 жене на второй комп. Себе оставлю V8.
Tamagotchi
Ну и хорошо! :beer:
Ну так что лучше взять V8 или Scythe Zipang?
Учитывая что нету вентилятора на боковой стенке корпуса (CM Cosmos)
P.S. У меня стоют одинаково.
тогда должен быть лучше V8
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
DeXel, имхо, V8 будет предпочтительнее.
С каждым днём всё радостнее жить.
Тоже так думаю, но хотелось бы не промахнутся на этот раз (.
Хочется максимальной производительности в корпусе, судя по тестам Zipang делает Thermalright 120 Extreme в корпусе на 1-3гр, но на открытом стенде "башня" опять берёт своё.
Вот хотелось бы узнать как в этом деле будет V8 )).
DeXel
DeXel писал(а):
Ну так что лучше взять V8 или Scythe Zipang?Учитывая что нету вентилятора на боковой стенке корпуса (CM Cosmos)
Если сбоку нет вентиля, то CM V8 будет предпочтительнее
Короче говоря если даже корпус не считать, то V8 ничем не хуже Zipang'а?
