Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 196 • Страница 1 из 101  2  3  4  5 ... 10  >
Уважаемые форумчане и гости сайта, просьба перед тем как задавать вопросы, просьба прочесть FAQ
Последний раз редактировалось Константин Петрович 09.03.2009 11:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 22
FAQ
Линейка VGA-кулеров Thermalright:
официальная страница.
1. HR-03GTX
Совместима с линейкой видеокарт nVidia GTX280 & GTX260 ( 65mm ), GTX285 & GTX260 (55nm). Установка.
Размеры: (ДхШхВ)133х156х38 мм
Вес: 410 г
Рекомендуемый вентилятор: 120 х 120 х 25 мм
6 тепловых трубок, покрытых никелем. Базовый материал: медь.
Особенности:
В отличии от предыдущих моделей HR-03ххх модель HR-03 GTX может быть установлена только в одном положении (в сторону PCI-слотов). В связи с габаритами модели (радиатор (выступает над текстолитом видеокарты на 44 мм)+вентилятор) режим SLI, как таковой, исключается!
2.HR-03 GT
более универсальна, и на сегодняшний момент имеет совместимость с линейкой видеокарт nVidia серий:
7800 Series
8600GTS Series
8800GT 512MB
8800GTS 512MB (G92)
9800 GTX
так и с видеокартами ATI, серий:
X1800 Series
X1900 Series
HD 38x0 Series
HD 48x0 Series
HD 58x0 Series
(полный лист совместимых видеоадаптеров).
Размеры радиатора: (ДхШхВ) 129x156x51 мм
Вес: 410 г
Рекомендуемой типоразмер вентилятора (92x25 мм). Хотя вполне позволительна установка вентилятора 120х120х25...38 мм.
Особенности:
-установка данного радиатора позволяет установить в сторону, обратную от силовых элементов[/url], так и в более привычную сторону PCI-слотов. Однако строго не рекомендую оставлять чипы памяти и силовые элементы без охлаждения! Моя "пассия" попала ко мне как раз из рук владельца, использовавшего такой способ установки (в сторону, обратную от силовых элементов).
-для того, чтоб надежно закрепить радиаторы на чипах памяти и силовых элементах, их предварительно следует обезжирить (поможет растворитель-646 или Уайт спирит).
Полный процесс установки описывается здесь.
График эффективности HR-03 GT
3.Thermalright HR-03 Plus
Совместима с линейкой видеокарт Nvidia GeForce 8800GTX(G80)& 8800GTS(G80) &8800(G80) Ultra. Однако отмечу, что модель HR-03 PLUS с помощью дрели (рассверливаем отверстия в система крепления радиатора) превращается в HR-03 GT.
Конструктивных и принципиальных отличий от модели HR-03 GT нет, потому повторяться не стану (см.выше).
4. HR-11
СО крепится к обратной стороне видеокарты. Совместим со стоковым охлаждением видеоадаптера, а также с моделями HR-03,HR-03 GT,HR-03 Plus,HR-03/R600,V2 and T-Rad2. Полный список совместимых видеокарт.
Особенности:
-Установка в связках видеокарт SLI/CF.
Процесс установки описывается здесь.
График эффективности HR-11 со стоковой СО:
5. HR-03 R600
Всё тот же HR-03GT с креплением под ATI HD-2900XT, HD-2900PRO (512MB&1GB).
Особенности:
-набор радиаторов рассчитан под типоразмер видеокарт ATI HD-2900XT, HD-2900PRO (512MB&1GB);
-выступ на подошве радиатора повторяет форму GPU RV600:
По габаритам и весу HR-03 R600-аналог HR-03GT.
Процесс установки СО.
6.HR-03
Прородительница всей линейки HR-03ххх. Имеет на сегодня большой список совместимых видеокарт. Не имеет совместимости с линейкой nVidia 8800xxx, однако всё та же дрель поможет исправить ситуацию.
Размеры (ДхШхВ): 133х156х38 мм
Вес: 350 г
7.V1 Ultra
Пожалуй самая ранняя VGA-cooling от Thermalright. В коплекте идет вентилятор.
Размер: 80x 80x 15 (мм)
ПК
Напряжение: 12V
Скорость: 2500 об / мин
Воздушный поток: 24.84CFM
Уровень шума: 31,3 дБА
Имеет совместимость со многими типами видеоадаптеров.
Особенности:
Расстояние между РСВ платы и радиатором, во избежании короткого замыкания, должно быть в пределах 2...6 мм.
Установка СО подробно разобрана здесь.
8.V2.
CO имеет большой список совместимых видеокарт.
Размеры: (ДхШхВ): 116.2х95.6х27.6 мм
Вес: 290 г
Совместим с вентилятором, Ø=80 мм:
Особенности:
-полностью медный радиатор;
-также как и в моделях( кроме модели HR-03GTX) возможна двусторонняя установка;
-В связке с HR-03 способна охлаждать двухядерную 4870х2.
Cборка СО рассмотрена здесь.
9.T-Rad²
Одна из наиболее эффективных на сегодняшний момент времени.
Список совместимых видеокарт:
nVidia:
9800GTX
8800GTS (G92)
8800GT (G92)
ATI:
HD 48x0
HD 38x0
HD58x0
P.S.
Подчеркну именно референсных моделей. На некоторых нереференсах установке могут припятствовать выступающие из РСВ элементы платы (конденсаторы и т.п.)
Размеры, мм (длина*ширина*высота)-228*104*25
Вес: 360 г
6 теплотрубок, покрытых никелем
Базовый материал-медь
Рекомендуемые вентиляторы-92х92х25 или 120х120х25 мм
Использование в связках SLI/CF:
Особенности:
-Если вы планируете установить два T-Rad² на вашей видеокарты для SLI / CF режиме:
Перед установкой Т-Rad2 для SLI или CF, проверьте, если у вас есть по крайней мере, два слота PCI между первой и второй видеокарты. Это необходимо, ибо вентилятор, который будет использован, имеет 25 мм в высоту/толщину. Использования PCI-слотов в SLI/CF-связках;
Сборка СО T-Rad².
10. Spitfire-кулер монструозных размеров, весом в 550 грамм! Имеет консольную ориентацию относительно РСВ платы видеокарты (рис.10.1), потому оснащен комплектными подпорками (рис.10.2).
Также конструктивной особенностью модели служит отдельная секция перфорированных радиаторов под каждую теплотрубку (наиболее хорошо видно из рис 10.3). Модель оснащена 6-ю никелированными медными теплотрубками, посредством пайки прикрепленные к подошве (рис.10.4). Комплектация СО показана на рис.10.5:
Рис.10.1:
Рис.10.2:
Рис.10.3:
Рис.10.4:
Рис.10.5:
Размеры кулера:
Все интересующие вопросы и ответы можно узнать из статьи Джордана Эффективность Thermalright Spitfire и VRM-радиаторов в вопросах и ответах
11. Shaman Ждем, ждем, ждем-с! :beer: Новинка от Thermalright, пока еще не появившаяся на рынке.
Модель оснащена аж 8! 6-ти мм-выми теплотрубками.
Спецификация радиатора:
Размеры: длина 160 мм х ширина х высота 132mm 38mm
Вес: 500 г (без вентилятора и кронштейны)
Тепловые трубки: 6mm * тепловыми трубками 8 единиц
Медное основание: C1100 Чистая медь никель с зеркальным блеском
Спецификация вентилятора:
Размеры: длина 160 мм х 140 мм Высота х Ширина 26.5mm
Вес: 140 г
Скорость вращения вентилятора: 900 ~ 1300rpm (PWM)
Шум: 19 ~ 21dBA
Поток воздуха: 56 ~ 73CFM
Разъем: 4 Pin (PWM разъем)...
Полные габариты и совместимость крепежных отверстий:
Собственно обзор от Джордана: Укротитель огня: обзор кулера Thermalright Shaman
Русскоязычные обзоры:
*СО Thermalright серии VRM*
Современные схемы VRMVoltage Regulator Module»-модуль регулятора напряжения. Служит для формирования нужных напряжений питания) представляют собой или классическую схему питания GPU, когда одна фаза представляет собой связку из микросхемы управления (Driver) и двух транзисторов (Mosfet) – верхнего и нижнего (как правило встречаются на платах нереференсного дизайна), или им находят альтернативу в виде интегрированных решений (наиболее распостраненных в последнее время на платах референсного дизайна. Не пытайтесь установить кулеры линейки VRM на платы собственного дизайна (нереференс)!!! В 90% вас постигнет неудача), в котором совмещены оба транзистора и «драйвер». И если первый тип VRM ввиду его дискретности зачастую под силам воздушному охлаждению (вкупе с радиаторами), то охладить интегрированную связку драйвер-транзисторы т.о. часто не представляется возможным. Для этих целей компания Thermalright создала линейку кулеров VRM. Эти кулеры уникальны. Ведь они охлаждают не только связку Mosfet-driver, но и не менее горячие мультифазные индукторы.
Собственно останавливаться на какой либо модели, думаю, не стоит. Кулеры отличаются между собой типоразмером радиатора и совместимостью с конкретным типом видеокарты. Все модели линейки предполагают крeпление вентилятора, Ø=80 mm. Эффективность линейки серии VRM во многом будет зависеть от применяемого термоинтерфейса. Штатная термопрокладка далека от идеала и замена на более тонкий термопад/термопасту часто дает впечатляющие результаты. Более подробно можно узнать здесь.
***Радиаторы для силовых элементов Thermalright VRM1 и VRM2***
Отличаются друг от друга ориентацией радиатора:
VRM-1:
VRM-2:
Наглядные отличия:
Совместимость:
ATI Radeon HD 4870/4890 референсного дизайна.
***VRM-3 и VRM-4***
Jтличия те же самые, что и для моделей VRM-1/VRM-2.
Совместимость:
ATI Radeon HD 5850/5870 референсного дизайна.
***VRM-5***
Также совместим с референсными моделями ATI Radeon HD 5850/5870. Отличается от младших моделей VRM-3/VRM-4 бОльшей поверхностью теплосъема:
Вид снизу:
***VRM G1 for GTX 285***
Как уже ясно из названия модель совместима с референсными моделями nVidia GTX285
***VRM G2 For GTX 480***
Модель совместима с референсными моделями nVidia GTX480
Thermalright HR-03 Plus: просто добавьте NVIDIA GeForce 8800 GTS/GTX;
Thermalright HR-03 PLUS и V2: новые эффективные кулеры для видеокарты
Thermalright HR-03 GT: Пришел, увидел, победил. Обзор и тестирование
Thermalright HR-03: новый чемпион среди VGA-кулеров | THG.RU
ThermalRight HR-03 Plus, Zalman VF1000 LED и GeForce 8800 GTS – их судья
Выбираем кулер для видеокарты: тесты пяти моделей | THG.RU
Новости Hardware - Thermalright T-Rad2 – лучший воздушный VGA-кулер
Два кулера для видеокарт от Thermalright: T-Rad2 и HR-03 GT
Истребитель тепла: кулер Thermalright Spitfire и VRM-радиаторы
По серии VRM:
Броня для видеокарты: кулер Thermalright T-Rad2 GTX и радиаторы для VRM
Thermalright T-Rad2 GTX + VRM-R1 + VRM-R2 Всё, что вы хотели для Radeon HD 4870 / 4890
Статьи камрада RKR:
Thermalright T-Rad2 – лучший воздушный VGA-кулер?
Вариации установки альтернативных систем охлаждения в CrossFireX. Часть вторая
В поисках компромисса или Хождения по мукам: Выбор оптимальной системы охлаждения.
Битва Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 Retail V.S. Thermalright T-Rad2 GTX/VRM-R3/VRM-R4
Последний раз редактировалось bibukov 11.11.2010 0:24, всего редактировалось 7 раз(а).
HR-11 и V2 - сняты с производства.
HR-03 GTX Rev.A (с радиаторами) - доступен в магазине(ах) с конца следующей недели. (26-27 марта)
FrozenHell
bibukov
Будете куратором. Вашего БОТа прибил.
Keep your hands off my power supply!
Фото: 22
Народ, не уж-то среди нас нет владельцев TR? А-у!!! ;)
Есть, как не быть то.
Я в ветку по охлаждению радеонов и по разгону уже отписался, нас там человека 3-4 :-)
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
По конкретней, в каких ?
FrozenHell А что существуют разные ревизии HR-03 GTX ?
о, Gtx в продаже это гуд, будем ждать владельцев 285, как он по эффективности и совместимости будет, а также луше или же хуже extreme 280
Фото: 22
рев.А поддерживает GTX285 & GTX260 (55nm).
Я три недели назад будучи в Мск, взял T-Rad2. На Буденовском... Искал долго HR-03-GT. Случайно в одном отделе увидел на витрине, но т.к. продавцы цену не знали (вот так вот бывает), я решил подождать хозяина... разговорились и несказанно обрадовался когда сказали, что на складе у них T-Rad2. Не задумываясь отдал 2500. Дома поставил на свою 4850. Температура выше 50С не поднимается... Пока не гнал - мне хватает вроде... Поставил вентилятор на 120мм - на минимальных оборотах чуть шуршит. В общем своих денег она стоит и не жалко ни копейки... Советую....
Фото: 22
Hе сомневаюсь. T-Rad² на сегодня-лучший охлад для VGA. :)
T-Rad² Лучший охлад, заисключением установки. В целом Супер! кто знает в комплекте радиаторы у него естЬ? на силу!?
Просто я буквально на этой неделе ставил XIgmatek battle axe
и Accelero Twin turbo вот и хочу понять, что у него с комплектом у этого T-Rad²
FrozenHell как там насчет появления в магазах HR-03 GTX, а то уже 2 апреля ))
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Фото: 22
А какие траблы с установкой? Все пучком. :D
Смотри там же-для кого FAQ соствлял?
Факт.
Не знаю, поставил без проблем, гораздо проще чем HR-03 GT и эффективнее.
Поставил две вертушки 92мм на 1400 оборотов (штатный режим у них такой) - тишина и видео гораздо холоднее чем под стоком.
Поддерживаю!
Окуда сведения что HR-03 GTX нельзя ставить в сторону процессора???
Фото: 22
C офиц.сайта. Точнее тут надо сделать небольшую ремарку:
Все предыдущие версии HR-03 имеет два метода установки, но HR-03 GTX имеет только один. Почему это происходит?
Ответ:
Из-за избыточного количества тепла разогнала с VRM компоненты, достаточные для охлаждения воздуха оно является необходимостью. Тип 1 метод будет поставить вентилятор на задней стороне видеокарты, таким образом, предотвращение воздуха для надлежащего охлаждения VRM и overheats в качестве результата. Таким образом, только тип 2 метода установки (всего Теплоотвод и базы на вершине GPU) не рекомендуется.
Идиотский перевод Google Translate. ;) Переведя на наш, можно просто сказать, что также как и в случае с остальными модификациями GT, установка в сторону обратную от VRM не рекомендуется. Спасибо за замечание. :)
Можно, нужно просто обдувать карточку с другой стороны.
Все почитали новый обзор? Я то же самое писал в форуме по охлаждению радеонов :-)
Фото: 22
ApexChe Слушай, а ты GT говоришь вертел и так, и сяк. Просвети народ какой способ эффективнее? А то народ холиварит в ветке. :)
Эффективнее когда концы трубок вверх. Что у GT на видео, что у 128 SE на процессоре. Самое не эффективное когда концы трубок вниз, а по умолчанию он так и должен ставится, а T-Rad2 только так и без вариантов.
