Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 31  2  3  >
Предлагаю в зтой теме делиться впечатлениями о кулере Cooler Master Hyper N620:http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=7&product_id=6001.Недавно стал обладателем данного кулера,очень даже им доволен.По сравнению с предыдущим(Glacialtech Igloo 5750PWM) температура под LinX 32bit при одинаковых настройках BIOS упала как минимум градусов на 10(плюс-минус пару градусов в зависимости от окружающей температуры).В простое практически одинаково,но обороты были~1100-1300,сейчас~700-800.
Последний раз редактировалось evenk 01.09.2009 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Надо его сравнить с 212-ым.
Предлагаю в этой ветке также осуждать и Hyper N520, поскольку оба они имеют схожую конструкцию и оба являются последователями Hyper 212.
Пробрёл N520 в качестве замены СВО на предыдущей машине в связи с апгрейдом. Поскольку для переезда ещё не всё готово, тестирую его на i7 в режиме открытого стенда — спасибо универсальному крепежу.
Под 32-битным Линпаком Core i7 920 (133x21, штатное напряжение) в автоматическом режиме материнки (~1400 об/мин) прогрелся до 67°С; при номинальной скорости в ~1800 об/мин60°С (всё по данным RealTemp 3.0 и SpeedFan 4.38). Очень сильно подозреваю, что показания завышены, поскольку в номинале воздух, дующий из радиатора — практически комнатной температуры, теплотрубки тёплые. При замедлении вентиляторов воздух заметно теплеет, теплотрубки тоже. В простое (BIOS) температура была 40—42°С. Температура воздуха в помещении — 21°С.
Разогнать пока не успеваю — результаты будут ближе к вечеру. Не судите строго: это вообще мой первый опыт общения с Нехалёмом =)
Добавлено спустя 11 часов, 33 минуты, 48 секунд
Решил немного помочь кулеру, переместив систему в пустующий корпус. Аккурат позади кулера располагается вытяжной вентилятор, который я и запустил на полную мощность (~2200 об/мин).
Прибавку кулер воспринял весьма радостно. При 3780@1.2V и 1800 об/мин температура достигла в максимуме 76°С. А вот поднятие напряжения явно ему не нравится: в процессе разгона материнка автоматом подала 1.3В на процессор, в результате при 3ГГц под Линпаком он прогрелся аж до 94°С.
В общем, на удивление хороший и весьма недорогой кулер с которым можно вполне уверенно не только работать в номинале, но и неплохо разгоняться при условии отсутствия сильного повышения напряжения. Мне нравится :)
Мой скрин при нынешних настройках,температура воздуха в комнате ~20º
В название темы добавил Hyper N520
Hyper N620 + Zalman F3 на выдув.
Напрежение 1.47.На стареньком Scythe Kamaboko Z около 90градусов.
Недавно стал обладателем CM N620. Кулер радует. Профильный проц в разгоне до 3,5, напруга 1,488. Linx прогревает проц до 60-61 градуса.
Единственный минус не очень удобно его монтировать.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Тоже собираюсь брать N520,ребят,а подскажите,нужно ли будет наносить термопасту на проц с этим кулером или не надо? :?: Я просто буду первый раз комп собирать... :oops:
Фото: 9
spiker071
нужно, тонким слоем.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
[del-W124TH]
Вопросы продажи не поднимаем здесь.
Сменил Zalman CNPS 9500 на Hyper N620. Весьма рад приобретению))
Phenom II x4 3,7 ГГц при 1,4 В под LinX 64bit выше 54 не прогревается. Zm 9500 такое было не под силу.
сменил Thermaltake Rooby Orb на CoolerMaster N520 теперь мой Phenom II x4 B35 4х3,2ГГц (бывший Athlon x3 435) выше 56 градусов не поднимается!!!
Доброй вечер!!!
У меня такой вопрос стоит проц amd athlon x4 620 3.66ггц L3 6mb стабилен 1.48
но проблема с темпой 45-48 в простое и при 100%загрузки!!!
Термопаста Sunbeam - Tuniq TX-3, Куллер Cooler Master Hyper N620 у него поверхность которая прижимается к процессору не просто плохо обработана она матовая почему то!!! Стоит ли и её полировать и что это даст??
bunitboy
Намного важнее, чтобы поверхность была ровной, а уж матовая она или зеркальная - не столь существенно, тем более и тут встречаются разные мнения.
В чем проблема-то?
Проблема в том то AMD Phenom X4 9850 125ват темпа была 29-35 и максимальная была 55 разгон до 3.2 а тут а тут атлончик 95 ватный 68-73
bunitboy
чем температуру смотрите? Это косяки явно не связанные с кулером, тем более температуры для Феном Х4 под таким кулером у вас нереально низкие.
А обороты вентиляторов какие?
все проверялось на максимальных оборотазх работало примерно по минут 5-10 HWMonitor это проверено но темпа реальная мне врать незачем показал бы снова но проц уже продал поэтому у меня потому вопрос и возник что там низа были такие а тут даже если максимальные обороты поставить проц остывает в простое тока до 40 41!!!
Скажите. Как Вы регулируете обороты? В биосе? Уж очень он шумный :-(
Да,в биосе,обороты будут меняться в зависимости от температуры процессора.У меня,правда,N620,он с PWM.А для N520 можно выставить процент от максимума.
Там вроде 3-х пиновый разъем. Или ...я чета не понимаю :-)
Всё правильно,3-х пиновый.В биосе моей материнки на 3-х пиновых разъемах вентиляторов можно выставить от 60 до 100% оборотов,у вас должно быть что-то подобное.
