Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 1 из 1031  2  3  4  5 ... 103  >
Ветка посвящена одной из наиболее удачных на сей день линейке кулеров для охлаждения ЦПУ.
FAQ:
В линейку Zalman 10Х Series на момент написания этого FAQ входят 4 модели:
1) Старшая-Zalman CNPS10X Extreme. Отличительной особенностью топовой модели помимо никелированной поверхности служит ШИМ-регулятор оборотов вращения вентилятора. Подробнее о регулировке можно ознакомиться посредством видеогида. Помимо мануальной регулировки, ШИМ-регулятор фиксированно работает в нескольких режимах:
1. Zalman CNPS 10X Extreme......(ручное регулирование)-зеленый цвет светодиода
Zalman CNPS 10X Extreme......(1550 RPM)-синий цвет светодиода
Zalman CNPS 10X Extreme......(baseline test 80% RPM)-авторежим
Zalman CNPS 10X Extreme......(1950 RPM)-фиолетовый цвет светодиода
Zalman CNPS 10X Extreme......(2200 RPM)-красный цвет светодиода
2) Zalman CNPS10X Quiet. От старшей модели отличается в первую очередь отсутствием крепежной рамки для ШИМа. Заместо этого компания включила в комплект известный еще со времен ZALMAN CNPS7700-AlCu ШИМ-регулятор Fan Mate 2. Модель изначально не предполагает крепление второго вентилятора, но это не значит, что это нельзя сделать:
3) Безвентиляторная модель Zalman CNPS10X Flex. В комплекте отсутствует также какой-либо ШИМ-регулятор. Изначально предполагается крепление 2-х вентиляторов, Ø=120 мм.
4) Младшая, но нельзя сказать, что неэффективная, модель линейки Zalman CNPS10X Performa. Штатный вентилятор может работать с ШИМ-управлением сразу в двух скоростных диапазонах: от 900 до 1350 об/мин (17—24 дБА) и от 900 до 2000 об/мин (17—36 дБА). Для работы вентилятора в первом режиме в цепь должен быть включен резистор RC24P, входящий в комплект поставки кулера.
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 7:41, всего редактировалось 2 раз(а).
verano_19 писал(а):
в нагрузке максимум 72 градуса
4200MHz?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus писал(а):
4200MHz?
да, у меня вольтаж проца 1,26 В
IMC - 1.20
а нагрузка в чем?
а нагрузка в чем?
линпак и Everest Stress test (CPU+FPU)
У меня на минимальных оборотах 37 градусов, очень тихо и я очень доволен :)
Тоже являюсь обладателем данного кулера. Термопаста комплектная. Абсолютно не шумный. Температуры в нагрузке на скриншоте.
Т.к. лучше кулера в городе не нашёл, пришлось купить Zalman X10 Quiet для своего старичка Q6600 В3, при 1,51 В на 3,4ггц прошёл линпак часовой, выше 86 температура не поднималась. В простое в довольно тёплой комнате и над батареей :-) выше 48 градусов не поднимается. В играх видил пик 75, а так в основном 65-70 градусов. Для меня (да и собственно для проца), закалённого температурами на 3ггц с боксовым кулером (в играх средняя температура около 85, в этом режиме "просуществовал" около полутора лет) такие температурные показатели просто манна небесная :D. Покупкой так сказать доволен :-)
Я с вами, Flex рулит :beer: Все в комплекте, удобное крепление и нет нужды переплачивать за ненужные вертушки.
verano_19 писал(а):
Собственно выбрал золотую середину между x10 Extreme и X10 Flex, а именно X10 Quiet
Пока очень доволен, температура в простое 39-42 по ядрам, в нагрузке максимум 72 градуса.
У кого такое же чудо, есть ли смысл установки второго вентилятора?
72 градуса на такой частоте это ну оооочень круто... А можно скрины под линпаком на этой частоте? :spy:
Любите друг друга...
Взял Zalman 10 Extreme!
Поставил еще одну вертушку Enermax.
Проц. Q9650 3,8 (1.26 напряг), корпус HALF 930, температура в комнате 25 гр.
LinX(ту, драй, фире) 64, 10 прогонов c памятью 3584 Мбайт - 72 гр.,при минимальных оборотах двух кулеров.
Кулер не слышно!!!
Хотел дождаться Noctua D14, но решил довериться старому знакомому( по 9700LED)
и не прогадал.
john-4
и не прогадал
Смысл какой...брать, дорогой Extreme (3000р.)...когда его уделывает Quiet за 1700р.
А уж под две вертушки надо Flex брать (1500р.) и крепление в комплекте, и обоих "братьев" позади оставляет.
З.Ы. Если брать вертушки 1000-1200 об\с, для комфортного уровня шума.
Взял X10 Quiet, по сравнению с зипангом отыграл 15 градусов на профильном проце и таком же разгоне. Вопрос такой: кто-нить сравнивал комплектную термопасту и мх2? Что эффективней? И ещё вопрос про ориентацию, как его лучше ставить на 2х ядерник? Сейчас стоит перпендикуляркно к pci слотам т.е. поток направлне к задней стенке корпуса.
Флирт писал(а):
john-4
и не прогадал
Смысл такой, что после моего 9700 LED и Thermalright SI-128SE, компания Zalman меня порадовала!
Магазин "Джаст" - брал за 2000 р.
По поводу тестов:
У Jordana(fcenter) побеждает Flex(среди Залманов)
У 3dnews Flex в пролете(в сравнении с Экстрим)
Просто решил брать оптимальный вариант для себя(+удобная хреновина для контроля скорости пропеллера)
Много выиграю, поставив Flex с одним ZM-F3 вместо Zalman 9500? Проц q9400 в разгоне до 3.6Ггц.
Ryzen 7 7800x3d, MSI X670E GAMING PLUS WIFI, RTX 5080 GamingPro 16 Gb, KF556C40BBK2-32
Купил сегодня тоже Флекс, навесил на него 2 Залмана F3, на 900 оборотах выигрывает у БигТайфуна 9 градусов в Линпаке (проц Е8200@3800 при 1.38V), 78 градусов темпа вообщем в Линпаке после 20 прогонов :haha: Ожидал лучшего :D А у кого куда повернут? В тесте Джордана я так понял на видюху повернут?
P.s. потестил еще немного, странно одно что с двумя вертушками внутри всё греется больше, Мать, Видео и БП, - если напротив вентиль не стоит, повесил один на выдув в корпус и два на куллер, все стабилизировалось и темпа стала еще меньше на проц, общий выигрыш составил 14 градусов :dance: Кому интересно в дефолте Е8200 1.20V в Линпаке - 54 градуса, Е8200@3800 1.38V в линпаке - 73 градуса
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Последний раз редактировалось Pashgan 18.02.2010 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
А в Flex обязательно ставить вентили, если планируется небольшой разгон i5 750? Или лучше не париться и взять Quite?
Да, не потянет он в пассиве, лучше правда возьми Quite :-)
Ясно, так и предполагал. Просто лень докупать и ставить отдельно вентили во флекс, если можно взять quite почти за теже деньги и при моём скромном разгоне разницы не будет.
Даже и не при скромном разгоне Quite будет себя отлично чувствовать. Я просто взял Флекс потому что там другое крепление нежели у Quite и Экстрим версии, и плюс скобки для двух вертушек в комплекте идут.
