Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
Сайт вендора: http://www.arctic-cooling.com/
Обзоры:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
Обзор и тест кулера Arctic Cooling Freezer 13 — первый русскоязычный обзор.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Взял себе ARCTIC COOLING Alpine 11 Rev.2, кулер порадовал- работает практически бесшумно, охлаждает довольно таки неплохо, как за свои деньги(взял за 128 грн), но преимущества увидел лишь после... доработки НАПИЛЬНИКОМ!!! У меня мать MSI P55A-G55, так вот на нее он отказывался устанавливаться, ибо упирался в кондюки над процом. Вращение вокруг оси не помогло, ибо все равно он находил во что упереться. Итого решил проблему за полчаса, просадив основание кулера с одной стороны на глубину порядка 3мм и шириной около 10мм, после этого все получилось. Жаль родную термопасту не опробывал, после обработки нанес залмановскую.
Сейчас i5-650 разогнан до 3491 МГц, турбобуст включен, в Евересте температура под нагрузкой не более 48 градусов по крышке, и не более 62 по более горячему ядру, кулер работает с оборотами 2100 об/мин под нагрузкой(гнал бы дальше, но мать MSI P55A-G55 безбожно задирает напряжение на ядре, которое нельзя менять в меньшую сторону, только добавлять до значения установленного матерью:((()
Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
Victor Kotyara
Да, прямые руки и сейчас актуальны. :)
Доброго времени суток. Очень нужна помощь!
Ситуация такая:
Есть машина:
AMD Phenom II x4 945 95w
Gigabyte MA790GPT - UD3H
4 Гб озу ДДР3 1333 (2х2Gb)
Supphire radeon 4870 1 Gb.
Изначально на процессоре стоял боксовый куллер. При напряжении 1.33 V температура в простое 47, в нагрузке Еверестом 59.
Недавно задумался о возможности разгона, и просто лучшего и более тихого охлаждения процессора.
Был выбран куллер Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev 2 к которому был дополнительно прикреплен 120mm Zalman.
После его установки и тэстирования получил огорчающие результаты, температура упала примерно на 2 градуса(
Забыл добавить: Вместе с ним я модернизировал корпус и в отске для CD_ROM поставил 140 мм термалрайт вентиль на вдув, из за него я подозреваю и получил -2 градуса в корпусе.
Пару дней подумал, почитал форумы, решил что плохо установил куллер, либо на основанни было слышком много термопасты либо что то в этом духе.
Сегодня купил термопасту Arctic Cooling MX-4. 2 Раза переустанавливал куллер. В итоге сейчас имею 48 в простое и 59 в нагрузке Еверестом.
Прочитал здесь инфу про нанесения термопасты и ровность подошвы куллеров. Смотрел у меня вроде основание не идеальное но вроде ровное.
Термопасту пробывал наносить и "размером с пол рисового зернышка" - тогда её просто нехватает для всей поверхности. Ипробывал пальцем размазать по всей поверхности - это вообще не получилось т.к. на ней оставались следы и отпечатки пальцев и распределялась она неравномерно.
В итоге я нанес около 2-3х спичечных головок термопасты при который получил результаты преведенные выше.
И получил огромный радиатор на крутой термопасте с двумя 120мм вентилями который охлаждает так же как и боксовый пропеллер на алюминиевом коробке((
Прошу помочь опытным советом, что я делаю не так. Если необходимы какие-то фото сделаю завтра. Спасибо.
BJIAD
Температуры указаны без разгона? Теплотрубки около основания в нагрузке тёплые/горячие?
psilocebin писал(а):
BJIAD
Без разгона. Около основания не пробывал, в режиме слабой нагрузки компа пробывал сам радиатор почти комнатной температуры, трубки погорячее.
Сегодня опять пробывал переустановить пару раз. Пришел к выводу что наилучшие показатели когда много термопасты мажу.
И заметил что крепление с одной стороны отогнуто вверх чуть сильнее чем другое, и это ощутимо при затяжке винтов, с одной стороны нужно заметно больше закручивать. Возможно из за этого куллер косо стоит на проце и плохо контакт? Так же попробывал поставить его без пасты и в этом случае я могу рукой туговато немножко его двигать, на боксовом такого не получаеться.
Сейчас снял куллер, хочу попробывать вернуть в магазин с укзание этого дефекта, такое вообще возможно?
В сервисном центре руками чуть отогнули крепление с одной стороны, попробывали поставить на плату, вроде держится без люфта. Сказали термопасту лучше наносить тонким слоем на поверность. Но у меня с этим проблематично, получаеться криво и с неровностями даже при размазывании карточной, а пальцем еще хуже)
Может у кого-то будут какието советы по установке куллера пока я не предпринял новую попытку его установки?)
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 48 секунд:
И так, я переустановил куллер нанеся термопасты размером с горошинку, т.к. определил неровность подошвы, незначительную.
НО! При установке как раньше я не прикреплял дополнительно еще 1 вентиль 120 мм Zalman, и получил такие результаты: 36 в простое и 49 в нагрузке.
Результатом доволен.
Но как так!??? Кто может объяснить почему штатный вентиль на 120 мм охлаждает лучше БЕЗ помощи еще одного 120 мм??
Вентиля были установленны в одном направлении на выдув к задней стенке (проверял неоднократно) где воздух из корпуса выдувается другим вентилем.
BJIAD
Имхо проблема была в плохом прижиме.
BJIAD
Действительно, сейчас протестил еще раз, при нагрузке добавляя Zalman 120mm получаю -(0-1) градус, как по мне не стоит заморачиваться из за него с нестандартным самодельным крплением и к тому же он накрывает сверху все слоты ОЗУ исключая возможность установки на неё радиаторов(
Проблема была в пиржиме. Извиняюсь за свои поспешные выводы) первый раз имел дело с такого типа куллерами.
А теплотрубки у основания в нагрузке при температуре проца 47-49 все таки даже трудно назвать теплыми, пальцами практически не чувствуеться никакая температура.
Всем привет!
Купил на днях Arctic Freezer Xtreme Rev 2 имея такую систему:
процессор Intel Core 2 Duo E6550
мамка Asus p5gc-mx/1333
Корпус GMC R2 Toast
Пролема 1 (не существенная) в мой "прекрасный корпус" кулер не хочет становится на выдув в заднюю или преднюю стенку так как защитный копус вентилятора упирается в решетку БП
Проблема 2 при установке на Т-сокет (я так понимаю что не только у меня такая проблема) пластина кулера не плотно прилегает к процессору. Я заметил это по 2-ум причинам:
когда снимал кулер то заметил что термопаста была размазана на тридцати процентах от всех площади, при тестироние на ОССТ и на T&M при загрузке минут через 20 температура повышалась на ядрах до 63 градусов (хотя AIDA64 показывала в этот момент 53градуса на ядрах, хз почему) и это при максимальных оборотах кулера под 1500rpm
В общем помогите решить вторую проблему прижима, если нужно что то докупить то желательно в этом магазине сокол или в любом другом украинском магазине: http://hotline.ua/или яндекс маркет для украинского региона
З.Ы. решение хочется не дорогое, так как летом буду менять мамку+проц+корпус
Обладатели Freezer Xtreme rev2, уточните плиз: температура 37-40 градусов в простое и до 76 под нагрузкой - это нормально? проц i5 3570K, без какого-либо разгона. А то смущают меня такие цифры, грешу на то, что слишком много термопасты положил. :-(
3570K\MSI Z77A-G43\2x4Gb Kingston 1600\Corsair GS 128Gb\WD Red 2Tb\Asus 7970 ROG Matrix\Corsair AX860i\HP 27xi
почему винт не крутится по полной? arctic cooling f12 pro pwm(установлен на радиатор цп) - цп греется до 77 градусов (под нагрузкой) , а скорость вращения винта (RPM) выше 917 не поднимается, хотя заявлен диапазон 500 - 1500 RPM. как заставить винт крутиться быстрее? пусть лучше шумит , но охлаждает! :diablo:
xcumArx
Поковыряйся в настройках биоса, может тихий режим стоит.
стоит - Turbo, но так прогревается на тесте LinX , в играх максимум видел 69
Всем добрый день, проживаю в Украине в городе Измаил, с интернетом на ВЫ, но в компьютерах что то понимаю, хочу себе ARCTIC COOLING Freezer Xtreme Rev 2. Не устраивает цена которую лупят у нас в физических магазинах за них, до этого покупал комплектующие для пк через интернет, на сайте Для-дома но у них последнее время пропала линейка Электроники, а я уже так привык и доверие образовалось.
Тем кому действительно пришло всё в целости и рабочее и если что можно было вернуть товар, посоветуйте интернет магазин. Спасибо.
Фото: 246
Товарищи, у меня кулер Arctic Cooling Freezer i32, помогите найти крепление под АМ4 или 1151v2.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Фото: 3
desdechado, он только под интеловские процы. И крепление для сокета 1151v2 такое же самое как и для сокетов 1151, 1155, 1150.
"Arctic предлагает широкий набор продуктов аудио и разных аксессуаров. Но корни швейцарской компании все же находятся в сегменте кулеров. Arctic заработала репутацию весьма интересными кулерами в начальном сегменте. И новые модели Freezer a32 (AMD) и Freezer i32 (Intel) продолжают добрые традиции."
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 246
MAUZERISLT писал(а):
крепление для сокета 1151v2 такое же самое как и для сокетов 1150.
спасибо порадовал на НГ, а то жалко этот кулер менять при возможном апгрейде :oops:
Кулер Arctic Freezer 33 TR: плюс один для AMD Ryzen Threadripper
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 246
написал письмо про переходник под АМ4 и вот ответ:
Dear Alexandr ***,
Hello,
No, I didn't. I didn't.
We don't have anything to restore your i32 with.
The i32 is not AMD compatible and doesn't have an adapter either.
I'm sorry we can't help you.
Greetings Carsten
Your ARCTIC Team,
