Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Собственно взял сей кулер. Впечатления очень положительные. Возник вопрос, если кто знает - какой марки комплектная термопаста? Визуально темно-серая, густая, при нанесении наблюдаются отливы, как будто есть жидкое связующее. Кроме надписи термалтейк более ничего на шприце нет. На проце сравнивать не пробовал, но остатки нанес на GPU (MSI 3870) - на КПТ-8 в простое была 43, стала 35. По форме шприца и виду подозреваю, что это Arctic Silver 5, но уверенности нет.
Провел небольшое исследование. Процессор C2D E8200, корпус Chieftec SH 01-B-B-B. Температура в комнате 22 градуса. Проц загружался LinX 64-bit на макс. объем памяти (3Гб) Измерение температуры проводилось CoreTemp 0.99.8 Приведены макс. значения для самого горячего ядра. Напряжение CPU не поднималось. 2.66 ГГц (333*8) = 46 3.20 ГГц (400*8) = 58 3.50 ГГц (437*8) = 61 3.85 ГГц пока не ставил - только 2 из 4-х планок памяти берут частоту 925 МГц
Для сравнения, на родном боксовом алюминиевом низкопрофильном кулере и 2.66 ГГц: с Intel пастой - 70 с КПТ-8 - 59
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2011 Откуда: Moscow
Подарили данный кулер. Бэкплейта нет, крепление хлипкое и неудобное со стороны вентиля. Пока ставил отломал нафик одно крепление, пришлось колхозить от старого залмана. Температура проца без нагрузки упала до комнатной, но зато на 3 градуса поднялась температура материнки, было 32, стало 35(тоже в простое). Температура проца в нагрузке не изменилась, как было 39, так и осталась, единственное что стало тише, т.к. крутит он на 800 оборотах, даже полная нагрузка на проц не раскручивает кулер.
Добавлено спустя 2 минуты:
Zlobon писал(а):
В простое у меня скорость кулера 1180rpm.Это не много,если да то как уменьшить?
Если на мамке разъем под кулер 4-pin то поставь в биосе автоматическую регулировку скорости.
Купил данную систему охлаждения мучился 2ч с установкой (где-то пока комп подготовил проц почистил, снял вентилятор на новой системе охлаждения, установил все, поставил вентилятор обратно ), но покупкой остался доволен - температура проца в простое теперь 38-45, бывает даже 36 градусов в зависимости от температуры в комнате, а под 100% нагрузкой (- при вычислении факториала из 1 500 000 -) всех четырех ядер Q9650 на 3 Ггц (мамка ASUS P5E3 WS PRO), в течении 12 минут -14 минут температура проца не поднималась выше 60 градусов, ядра работали при этом на 61, 59, 60, 60. Раньше боксовый стоял была при 100% нагрузке всех четырех ядер температура 70 градусов была --- потому и сменил СВО.
Даже не знаю стоит ли еще заморачиваться с дополнительным охлаждением, вентили на вдув, выдув стоят 120 мм, на вдув внизу на выдув вверху, теперь вот на выдув и процессорный работает тож, а может стоит просто заглушку которая под DVD-ком вытащить может продувка корпуса улучшиться от этого?
_________________ Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Как-нибудь можно настроить вручную обороты для данного кулера? А то он является самым шумным элементом системника. Насчет охлаждения: в целом доволен, но ожидал от него большего. Мой разогнанный Phenom II X4 965 Black Edition до 3,8 Ггц держит в таких температурах: в простое 46 градусов, в нагрузке 62. Наверное это еще из-за того, что очень жаркий процессор, ведь TDP у него 140W.
Как-нибудь можно настроить вручную обороты для данного кулера?.
Насколько я знаю скорость вращения вентилятора - для проца - если он подключен к разъему CPU фан, - настраивается в биосе материнской платы и ставиться там либо постоянная скорость вращение либо auto - т.е. скорость изменяется на автомате в зависимости от температуры.
dark-----13 Вроде все поменял на авто, НО, скорость как не менялась, так и не меняется...Довольно-таки шумный кулер, скорее всего буду в дальнейшем его менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Москва
emporevo, купите любой трехпиновый и залмановский реобас одноканальный, будете регулировать обороты в ручную. Либо ZM-SF3, во первых гидродинамика, во вторых в комплекте переходник с резистором, там посмотрите как подключить, с ним или без него.
Субъективно, у меня профильный слипстрим на нем, на 2000 оборотов только поток через радиатор начинает выть, меня устраивает полностью.
Fr!dGe писал(а):
Купил сей девайс, поставил на i5 2400, в простое до 40, при игре до 60. Как бы температуры для процессора нормальные, но не слабовато ли он охлаждает?
Вполне нормальные значения. Однако "при игре" - это ни о чем. Разные игры по разному грузят процессор. У меня на i5-2500 в простое 36-40 градусов, под LinX avx 65-70 (турбо 4*3700 МГц) при комнатных 24.
Хочу взять этот кулер под i5-4460 как считаете хватит его, я вроде видел в магазине что скорость вращения у него регулируется PWM, карлосны на них не вибрят, а то в свое время был опыт покупки 2 Mini Typ 90 и у обоих присутствовала значительная вибрация передаваемая на корпус и создающая значительный шум
