Titan TTC-NK35TZ/RPW(KU) with KUKRI Fan, Socket 1366/1156/775 & AM3/AM2+, up to 140W, 95x95x25mm, 900-2600rpm, <10-27dBA, 13.57~39.19CFM, 4pins, PWM, Ultra-silent fan with nine kukri-shaped blades, Z-axis, 3 Heatpipes with direct contact, (20pcs/box)
интересуют советы по данному кулеру
1)Хочу ставить его на Phenom II 955( c небольшим разгоном до 20 %)
2)Буду ставить на GA-870A-UD3 как с креплением на AM3 платформу?
3) качественное ли охлаждение у данного кулера? звук как я понял очень тихий
интересует качество охлаждения данного процессора
http://www.ixbt.com/cpu/amd-budget-cool ... art2.shtml там таблица результатов, если на 2600 оборотах и ужасном шуме 39 он охлаждает такой проц до 61, то как охладит твой 4х ядерный?
Cooler Master Hyper TX3 PWM с прямым контактом очень хорош для амд, стоит у меня 670 руб
WD(VRN) писал(а):
http://www.ixbt.com/cpu/amd-budget-coolers-shootout-dec2k8-part2.shtml там таблица результатов, если на 2600 оборотах и ужасном шуме 39 он охлаждает такой проц до 61, то как охладит твой 4х ядерный?
это вроде другой кулер по ссылке..
чуть другая ревизия
а как Cooler Master TX3 pwm себя поведет с 955 BE с разгоном?
http://www.ixbt.com/cpu/cm-ih-6coolers- ... art3.shtml на пне
http://article.techlabs.by/411_8315_2.html амд
то же самое решение но с прямым контактом неплохо прибавит к результату, а вот под разгон айс хаммер 4500 прям создан.
Что TX3, что IH-4500 имеют возможность установки 2го вентилятора, а это ещё выигрыш до ~10 градусов
Kravis да нормальный кулер. У меня стоит AMD Athlon II x3 425 2700 MHz@3500 MHz температура в ОССТ в линпаке, в LinX при @2000 оборотов, температура не больше 50. В помещении 25.
Кулер стоит уже года 2, на стенде Феном 9550 держит в 45C, а в корпусе Aerocool ExtremEngine 3T - 42C. Весьма доволен, справляется и с разгоном (до 50). Один минус - слишком часто размещены пластины, стоковый кулер не особо эффективен, конечно, при необходимости можно сменить на более резвый, но и так он греется весьма слабо.
PS Чтобы не шумел спокойно можно ставить C&Q
AMD Phenom X4 9550, Palit GeForce GTX 460 Sonic 1024Mb, Asus M3A78-Pro, Western Digital 640Gb, Hiper 480W, Aerocool ExtremEngine 3T.
Стоял проц AMD Kuma 7550. Прекрасно гнался от 2,7 до 3,3 с данным куллером(температура не шла выше 48 градусов,самые пики- 52) . Два года отслужил верой и правдной. Отдал другу. Для своей цены вполне норм покупка. устанавливается легко,не надо вынимать мать. Немного шумный
4790K@4.7+NoctuaD14|16Gb2400Mz|ASUS VII Ranger|Plextor PX-256M6S|GTX980@1500/8000|Chieftec 850W|Phobya MaxGuide 6 Dualbay|Aerocool Strike-X ST
Была ента фиговина, стояла на Q6600@3.0 темпы в среднем были около 80, махнул в свое время на Zalman 9700 NT, температура тут же упала до 72 и это на минимальных оборотах, супротив бешено вращающейся и гудящей вертушки Титана. Для своих денег может и не самый плохой выбор, но по мне так лучше добавить 700р-800р и купить что-нибудь по интересней. Главная беда данного кулера в том, что вертушка, даже когда пашет на максималке, не в состоянии отвести тепло от вообщем-то не самого плохого радиатора, но это как говорится ИМХО.
Неплохой кулер.Почти 2 года(2015-16) охлаждал и5-4460 - ни разу его температура не поднималась выше 46С.До этого,с 2014г пахал на и3-4130 - также не было температур выше 46С.
Сейчас стоит на QX9650.В стоке температура этого камня не превышает 48-50С,с данным кулером с одной вертушкой.
Но ничто не мешает прикрутить вторую вертушку (да пусть на те же стяжки).
По личному опыту - куда лучше гаммакса300.
https://yadi.sk/i/-cB9qnAZabkNpQ
https://yadi.sk/i/72TCtVzvc88lSQ
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
