Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 31  2  3  >
Привет! Владельцы Zalman "CNPS11X Extreme",откликнитесь ! Каково впечатление ? Продаётся сей кулер уже давно (и достаточно обзоров по нему),а ниформации от владельцев о нём совсем нет.
Пока! :applause: ;)
У мну есть сиё чудо технологии :hi:
Приобрёл его ещё за неделю до всех обзоров.
Было страшно покупать, так как ничего о нём не было известно.
Если бы не его маленький вес, не за что бы его не купил.
Именно маленький вес и разрекламированные пупер-тепло-трубки
меня так впечатлили что я поехал в соседний город его покупать :D
До него стоял Zalman CNPS10X Extreme !
Многие скажут что поменял шило на мыло :oops:
Могет так и есть, но в прошлом кулере меня не устраивал вес под килограмм,
отсутствие бэкплейта, и как следствие прогнувшаяся материнка :shout:
В новой серии бэкплейт супер-прочный, а вес супер-лёгкий - это плюс.
Новым кулером доволен, но частично !
Температура у него примерно на том-же уровне что и у Экстрима прошлой серии.
При таком-то малом весе это очень хороший результат.
Эффективностью в принципе доволен, это именно то что я и ожидал от него получить.
Но есть один косяк.
Подошва кулера кривая до ужаса. Такая-же кривая как в обзоре на Оверклокерах :cry:
Если бы не кривая подошва, то думаю он бы и старый Экстрим переплюнул.
Шлифовать ссыкотно. Не когда раньше не шлифовал, боюсь ещё хуже сделать.
Да и жалко стирать никелированное зеркальное покрытие которое защищает
медь от окисления.
Залманы вроде всегда славились именно самым ровным зеркальным основанием,
да и на прошлом Экстреме оно было идеально ровным. А тут такая (_*_)
Могет к нам в Россию специально брак отправляют ? Иначе чем объяснить то
что в России эта модель стоит намного дешевле чем в других странах :dntknw:
Вообщем кулерок хороший, прочный, супер-лёгкий, эффективный, безумно красивый, но кривой :mad2:
Привет! Как-то невзначай....тоже стал владельцем этого кулера. Перед этим протестил Перформу от Залмана и Айс Хаммер.Так вот...Хаммер оказался лучшим в этом сравнении (лично у меня!!!!!!).Выиграл у Перформы от 4 до 8 градусов. Термопаста,в обоих случаях,была Айс Терм 2 (110 руб.за тюбик в блистере).Штатную от кулеров не трогал...жаба задавила.
Основная проблема Перформы (на мой взгляд)состоит в том,что тепловые трубки у неё расположены друг за другом и воздушный напор от кулера "разбивается",теряя свою силу.
Проверить это очень легко...поднесите ладонь к боковине кулера...и почувствуете сильный напор воздуха,который уходит зря в пустоту корпуса.У Хаммера в этом месте все боковины закрыты и поток воздуха почти весь проходит через кулер.Да и тепловые трубки у него расположены оптимальнее.А ещё мне понравился маленький радиатор в основании кулера.Там можно разместить
дополнительный вентиляторик (маленький) подходящего размера(на клее,типа супермомент))...пустячёк...а приятно.....
Но я выбрал Zalman CNPS10X Extreme . Это лУбовь с первого взгляда.Лёгкий...красивый...светится...хорошо дует.Звёзд с неба не хватает...но у него огромный потенциал в виде замены штатного кулера (хоть он и очень хорош !!!!) на более мощную и производительную модель (за тишиной не гонюсь)...и тогда...да ещё с новой технологией тепловых трубок...этот Залман 11 "переплюнет" многих конкурентов.
О "подошве" кулера.Она изгибается,мне кажется, по вине силуминовой надставки,к которой прикручена "подошва",и которая является основным элементом крепления кулера.Там слишком туго затянуты винты,хоть там и есть ограничитель.У Перформы этот узел сделан лучше.
Т.к. Перформу я опробывал после Хаммера,крепления подошли и для 11 модели (кроме золотистых винтов).Равномерность затяжки я определяю по "уровню" или "ватерпасу"(маленький такой...ядовитого жёлтого цвета),который я купил в хозмаге...очень дорого...за 40 руб.... :crazy: ...
Пока всё...задавайте вопросы,кому это нужно....отдельное СПАСИБО предыдущему оратору,KOHAGENу .... :beer: Пока!
RAV24 Поздравляю с замечательной покупкой ! :beer:
Кулерок действительно с большим потенциалом. Пробовал временно
заменять штатный 25мм вентиль на более толстый 38мм - эффективность
с ним была просто чумовая. Похоже всё дело в очень плотно посажанных
рёбрах радиатора, чтобы их хорошо продуть нужно большее давление.
Теперь пытаюсь гденить достать такой 38мм вентилятор но с подсветкой,
чтобы установить на постоянку :victory:
RAV24 Я так и не понял - у твоего экземпляра тоже что-ли основание выпуклое по центру ? :old_confused:
Поправь на 11 :oops:
Последний раз редактировалось KOHAGEN 21.05.2011 0:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Конечно у меня Zalman "CNPS11X Extreme"....прошу прощения... :facepalm: :bandhead: :fingal:
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Да...было чуток,но я его выправил....быстро соорудил простую конструкцию из металла ( 6 мм) по размерам этой силуминовой штуковины,разобрал кулер,стянул конструкцию винтами через
картон (1-2 мм) со стороны основания...и основание выровнялось....30 минут работы.... :-)
RAV24
Страшно интересное выравнивание :shock:
Вот только у мну подозрения что при выравнивании таким методом
может пайка тепловых трубок к основанию нарушиться :shout:
Не ? :prankster:
А ты сразу выравнил или сначала пробовал ставить кривой ? :old_smile:
Просто интересна разница в температуре, стоит ли заморачиваться или нет :to_become_senile:
подскажите что выбрать.
смотрю на
Zalman CNPS9900 MAX Blue
Zalman CNPS 10X Extreme
Zalman CNPS11X Extreme
сейчас хочу поставить на феном 550, а то боксовый слишком шумный.
через месяця полтора хочу его использовать уже на i7 920
и вот не могу выбрать какой из них взять. CNPS 10X нравится что есть регулятор оборотов. но может какой то другой лучше по эффективности?
Jose Marti
Промучался полночи с установкой.
Каким недоумком надо быть чтобы придумать такое гадкое крепление?!?
Очень хлипкое и с бесполезным бэкплейтом.
Бэкплейт уже есть на большинстве матерей под сокет 1366, а значит этот кулер туда нормально не встанет.
Не встанет он и из-за того что упирается даже в низкие радиаторы.
В итоге при установке пришлось погнуть радиаторы на матери(ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ).
И все равно кулер не вставал из-за бекплейта.
Пришлось найти более длинные винты у себя в загашнике и только после этого он встал.
Бред! Ничего хуже за последние 8 лет у Залмана не было!!
Вдобавок вентилятор на 2000об/мин голосит неприятно. Даже нонеймные кулеры на 2000об/миин и то бывают тише.
Вывод - сырая и неудачная модель.
Фото: 13
получится ли установить его на gigabyte z68 ud4-b3?
Jose Marti
А есть ли смысл?
Лучше купить более недорогой и чуть более производительный CNPS 10x extreme.
10x ставятся без проблем.
Фото: 13
dempsey писал(а):
А есть ли смысл?
хочется железо поновей, а не прошлого года. :-P
так установится или нет, а не что лучше :diablo:
Jose Marti
А разве тут есть телепаты?))
Купите и попробуйте))
Новее - не значит лучше))
Фото: 13
dempsey писал(а):
А есть ли смысл?
у 11х даже по характеристикам - площадь рассеивания больше, зачем всё агитировать скупать старое железо?
и с чего утверждения что он более производительный?
Jose Marti
Купите оба и сами попробуйте.
Затем читайте обзор 11х на НАШЕМ сайте, там доступно многое описано.
А пока, беседа напоминает метание бисера.
в каком месте оно больше?даже у перформы площадь больше (7900),чем у 11х (7600).у экстрима 10х-8544.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 13
так мы тут обсуждаем 11х или говорим какой он плохой в сравнении с другими?
кстати я его себе прикупил, в выходные наверно прикручивать буду.
Jose Marti
Он не плохой, а просто бесполезный, относительно 10х.
Как следствие Залман отказался от концепций заложенных в 11х и 12х будут другие по конструкции.
Под с.1366, 11х с этими камнями разогнанными за 4+Ггц просто бесполезен.
Наш взгляд на 11 экстрим:
Zalman CNPS11X Extreme – еще один суперкулер-убийца.
Опустят цену на него до 1200 руб - будет хит, как перформа.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Фото: 13
c похолоданием в москве, средняя температура на i5-2400 - 29-30 градусов без нагрузки. под linx возрастает до 44-45.
Jose Marti
Вопрос - зачем для такого камня, такой кулер?
Хотя...если опустить обороты, то сойдет...
Для сравнения - у меня на этом крутиляторе: 47-48 в простое и за 70 под нагрузкой...
В чем его хитовость? :facepalm:
1) Для тех у кого камни с серьезным теплопакетом - он не подойдет.
2) Для тех кто любит тишину - тоже не подойдет.
Кстати из-за черезчур близкого расположения пластин, кулеру требуется хорошая продувка.
Если уменьшать скорость карлссона производительность серьезно падает.
Ночью на полных или близких к ним оборотах кулер спать не даст и как следствие комп нельзя оставить на ночь работать.
:facepalm:
