Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
Не нашел похожий темы, поэтому пишу новую! Есть в наличии данный кулер Cooler Master V6GT, охлаждает Core i5 2500k, с свойе задачей справляется отлично, но вот возник один вопрос по поводу регулеровки оборотов. Стоит на материнке GA P67X UD3 B3 регулеровка происходит по температуре, так вот при температуре до 73 гр обороты кулера возрастают равномерно и плавно от 500 об и до 1.200-1.300, как только температура достигает 74-75 гр, обороты возрастают до 2.500, в чем может быть причина?! неравномерная АЧХ у пропелеров, или материнка так регулирует?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 22 секунды: может еще подскажите замену вентиляторов на другие? или не стоит менять?!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва
Ksergey У i5 2500k критическая температура 72.6 °C (грубо 73) как только проц за неё выходит срабатывает защита и кулер начинает крутиться на макс оборотах).
Ну как бы камень только при 98 градусах вроде как тротлит) а так у людей и при 80 градусах работает, честно говоря не знаю как это на срок службы камня влияет но явно что не айс) мой больше 67 не грелся)
Установил V6 GT на материнку Asus P8P67 PRO (B3). В штатной проге (кажется, AI Suite) смотрю обороты вентиляторов - ниже 1200 не опускаются. В проге есть настройка профиля, но в этом профиле нет возможности опустить минимальные обороты ниже 20%. Хотя казалось бы - по ТТХ вентиляторы крутятся от 800 до 2200rpm, 20% от 2200 = 440. Почему обороты ниже 800 не падают? Температура ядер в простое держится при этом около 31С. Как опустить обороты до 800? Комп не выключаю, а на 800 его слышно.
Скажите, а вытянет мат. плата оба вентилятора этого кулера на одном разъёме (при максимальных оборотах)? Ведь максимальная потребляемая мощность 8,4 Вт (0,7 А) на каждый вентилятор. Или лучше докупить реобас?
_________________ Тело впёрнутое в воду, выпирает на свободу, с силой выпертой воды, телом, впёрнутым туды. Закон Архимеда.
я подцепал оба вентилятора через переходник к одному разъему, никаких косяков не наблюдал.
Привет, пишу сюда, может кто ответит, есть башня V6 (не GT) работает с одним (комплектным) кулером, тут ко мне в руки попал кулер, тоже CM но с другими характеристиками: Родной кул. Новый кул. 800 ~ 2200 об/мин ± 10% 600 - 2000 об/мин. Номинальный ток 0.45 А 0.36 A Потребление энергии 5.4 Вт; максимальное - 8.4 Вт 4.32 Ватт макс.
Оба будут подключатся паралельно к одному конектору, не згорит ли новый кулер при таких разных характеристиках и совместной работе с родным?
