У меня возник вопрос, стоит ли Zalman CNPS10X Performa на данный кулер, обзоров пока не много, но очень хотелось бы услышать от пользователей рекомендации. З.Ы. Система в профиле.
Собственно стал обладателям Zalman CNPS12X Для сравнения с ZALMAN CNPS10X Performa вот результаты на не разогнанном процессоре i7 2600k (10 минут тест стабильности системы в AIDA64)(термопаста МХ4, температура в помещении примерно 25 гр): ZALMAN CNPS10X Performa: ЦПУ покой 21 нагрузка 43 Ядро 1 покой 31 нагрузка 54 Ядро 2 покой 29 нагрузка 53 Ядро 3 покой 30 нагрузка 55 Ядро 4 покой 25 нагрузка 50 Zalman CNPS12X: ЦПУ покой 18 нагрузка 37 Ядро 1 покой 29 нагрузка 49 Ядро 2 покой 27 нагрузка 46 Ядро 3 покой 27 нагрузка 49 Ядро 4 покой 21 нагрузка 46
И вот теперь тест как ведет себя Zalman CNPS12X при разогнанном процессоре i7 2600k до 4500 мГц (тест тот же): ЦПУ покой 21 нагрузка 48 Ядро 1 покой 32 нагрузка 60 Ядро 2 покой 30 нагрузка 60 Ядро 3 покой 33 нагрузка 61 Ядро 4 покой 27 нагрузка 56
З.Ы. ZALMAN CNPS10X Performa при 4000 мГц держала 64 гр. по самому горячему ядру.
Трудности возникли при установки, если до верхней крышки корпуса от материнской платы меньше 2 см, то практически не возможно наживить болтик (Лучше сначала вставить в отверстия прижимной пластины а затем не ставя Zalman CNPS12X на процессор держа под наклоном наживить его и лишь потом прижать его к процессору) . А также даже в прикрученном состоянии Zalman CNPS12X можно легко повернуть на 3 сантиметра влево и в право относительно центральной центральной оси.
Имеется такая плюшка. Чтобы ёрзал меньше, смекнул что надо прижать его посильнее к процу. Между куллером и планкой, которой куллер и держится, положил резиновую шайбу. и прикрутил, встал почти намертво, прижим вообще супер...
трудится сейчас на проце 2500к@4.7Ггц 1.42v. Под Linx x64 прогревается до 88 градусов на 3-м ядре. Зато на первом кое как 69-70. проц корявый чутка попался, со старым куллером та же фигня была
_________________ По всем вопросам admin@itchis.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: Kiev
Даже кодирование видео в несерьёзном Handbrake прогревает процессор сильнее чем AIDA64. Да и стабильность с её помощью никогда никто не определит. Есть сформировавшиеся стандарты в тестировании от них и стоит отталкиваться, дабы иметь адекватное представление.
Не буду оригинален, но меня интересует совместимость данного кулера с памятью с высокими радиаторами. То что два слота перекрываются, это понятно, какой допустимый максимум для планок по высоте? Кто имел опыт установки?
Доброго времени суток. хочу купить данный кулер и поставить на Asrock ex4 gen3(под 2500к) но боюсь что он перекроет слоты оперативы. а хочу вставить во все 4 слота GeIL Black Dragon(16гигов). смогу или нужно искать другой кулер?
а вот не понятно. в комплекте нет никаких прокладок. металлические винты , внутри которых резьба , которые вставляются в пластинку на задней стенке матери , они будут соприкасаться с матерью , это же не гуд.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 33 секунды: ещё я несколько не допонял ситуацию с клейкой лентой. там 3 слоя наклеяно. как приклеивать то? 775 сокет. в инструкции не понятно #77
omgf В инструкции, что на руках, всё нарисовано, как еще объяснить, если по рисунку "непонятно"? Там 2 рисунка - как правильно и как неправильно...Третьего - на ребро - нет, так что ошибиться крайне сложно - черное окно(лоадинг блок) должно быть направлено к матери и приклеено к бэкплейту, а желтым скотчем приклеевается обратная сторона лоадинг блока к матери, когда устанавливаешь бэкплейт. Это окошко предназначено для того, чтоб бэкплейт не контактировал с элементами сокета на обратной стороне матери, т.к. на 775 родного бэкплейта нет.
обьясните дураку. какой стороной квадратик наклеивать? жёлтой вниз или жёлтой вверх ( предварительно отклеев пленку) и нужно ли выламывать серединку у квадратика?
omgf Наверняка, для вас станет откровением - но и с той и с той стороны обычный двусторонний скотч Выламывать нужно, это нарисовано - клеится только рамка, квадрат можете не выкидывать, а оставить для других нужд
получается к материнке эта жёлтая рамка не приклеивается , а приклеивается к черной квадратной рамке?
Ну как же не приклеивается, когда это двусторонний скотч! Желтая рамка - это двусторонний скотч, просто с одной стороны он желтый, а с другой коричневый, его предназначение - держать бекплейт, пока не посадишь винты. Сначала - на бэкплейт с лоадинг блоком, потом с бекплейтом к материнке Лоадинг блок должен вставляться в бэкплейт, широкая сторона должна быть на материнке
я вот думаю может к материнке ненада приклеивать? не снимать жёлтую зашитную , а просто прислонить её к матери?
Ты троллишь, что ли? Харе издеваться! Если сможешь бэкплейт закрепить без скотча, то вперед! Это придумано только ради удобства, не хочется клеить - не клей
Хотел прикупить себе такой, почитал - вроде недавно появился - хвать, а у нас в Украине уже и в продаже-то нет. Только в одном магазине сказали, что возможно в апреле будет. С чего бы это так - а может он какой с подвохом, не подскажите?
Сейчас этот форум просматривают: IPSWICH и гости: 3
