Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 124 • Страница 1 из 71  2  3  4  5 ... 7  >
Линейка кулеров Prolimatech(технические данные с сайта производителя):
1. Genesis
Размеры (L)146mm X (W)216.5mm X (H)160mm
Вес 800 g(без вентилятора)
Поддерживаемые вентиляторы 120mm X 120mm X 25mm,140mm X 140mm X 25mm (Максимум 3)
Тепловые трубки Ø 6mm X 6 штук
Совместимость Intel Socket LGA 775/1366/1156/1155/2011 , AMD Socket AM2/2+/3/3+(FM2)
Обзоры :
http://www.*********/ochlazhdenie-protsessorov/flagman-ot-prolimatech-obzor-i-test-superkulera-prolimatech-genesis
http://www.overclockers.ru/lab/42022_4/Obzor_i_testirovanie_processornogo_kulera_Prolimatech_Genesis.html
http://www.prolimatech.com/en/reviews/detail.asp?id=838&page=1
Совместимость с памятью и мат.платами:
http://www.prolimatech.com/en/products/ ... 49#showtab
2. Super Mega
Размер радиатора (L)130mm X (W)74mmX (H)158.7mm
Вес радиатора 945.3 g без вентилятора
Тепловые трубки Ø 6mm X 6pcs
Поддерживаемые вентиляторы 120mm X 25mm ,140mm X 25mm(максимум 2)
Совместимость Intel Socket LGA 1366/1156/1155/2011
Обзоры :
http://www.overclockers.ru/lab/40595/Ob ... _Mega.html
http://www.*********/ochlazhdenie-prot ... super-mega
http://www.prolimatech.com/en/reviews/d ... =43&page=1
Совместимость с мат.платами:
http://www.prolimatech.com/en/products/ ... 59#showtab
3. Megahalems Rev.C/Rev.B. (Black Megahalems)
Вес 790 g
Обзоры :
http://www.overclockers.ru/lab/32300/Pr ... FX-14.html
http://www.*********/ochlazhdenie-prot ... armageddon
http://www.prolimatech.com/en/reviews/d ... =38&page=1
http://www.prolimatech.com/en/products/ ... 61#showtab
4. Armageddon
Размер радиатора (L)144mm X (W)50mmX (H)160.3mm
Вес радиатора 750 g
Обзоры :
http://www.overclockers.ru/lab/39521/Ob ... eddon.html
http://www.prolimatech.com/en/reviews/d ... =41&page=1
http://www.prolimatech.com/en/products/ ... 90#showtab
5. Panther
Размер радиатора (L)130mm X (W)50mm X (H)161mm
Вес радиатора 570 gr
Тепловые трубки 4 штуки
Вентилятор 120x120x25mm Красная подсветка
Возможность установки второго вентилятора.
Скорость вращения вентилятора 800~1600 rpm
Совместимость Intel Socket LGA 1156/1155 , AMD Socket AM2/2+/3/3+
Обзоры :
http://www.overclockers.ru/lab/45727/Ob ... nther.html
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/32543
http://www.prolimatech.com/en/reviews/d ... 352&page=1
6. Lynx
Размер радиатора (L)118mm X (W)70mm X (H)159.5mm
Вес радиатора 400 gr
Тепловые трубки 3 штуки
Вентилятор 120 x 120 x 25 mm Black PWM fan
Обзоры :
http://www.overclockers.ru/lab/45942/Ma ... _Lynx.html
http://www.prolimatech.com/en/reviews/d ... 400&page=1
7. Samuel 17 (для HTPC)
Размер радиатора (L)121.2mm X (W)120mmX (H)45mm
Вес радиатора 410 g
Поддерживаемые вентиляторы 120mm X 25mm ,120mm X 12mm
Совместимость Intel Socket LGA 775/1366/1156/1155 and AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+.
Обзоры :
http://www.prolimatech.com/en/reviews/d ... =42&page=1
Корпусные вентиляторы:
1. Blue Vortex 12 ( Blue Vortex 12 Led, Red Vortex 12 Led)
Размеры: (L)120mm X (W)120mmX (H)25mm
Тип подшипника Sleeve bearing
Номинальное напряжение 12 VDC / 9 VDC
Диапазон напряжения питания 6~13.8 VDC
Номинальный ток 0.18 Max.Amp (0.3 Max.Amp для моделей с подсветкой)
номинальная мощность 2.16 Max.Watt (3.6 Max.Watt для моделей с подсветкой)
Скорость вращения 1600 RPM / 1200 RPM
Воздушный поток 72.67 Max.CFM
Максимальный уровень шума 29.1 dBA
Вес 138.2 Gram
Конектор Terminal Connector(3-pin plus 4-pin molex)
Для Blue Vortex 12 Led -синяя подсветка, Red Vortex 12 Led — красная подсветка
2. Blue Vortex 14 ( Blue Vortex 14 Led, Red Vortex 14 Led)
Размеры: (L)140mm X (W)140mmX (H)25mm
Диапазон напряжения питания 7~13.8 VDC
Номинальный ток 0.2 Max.Amp (0.3 Max.Amp для моделей с подсветкой)
номинальная мощность 2.4 Max.Watt (3.6 Max.Watt для моделей с подсветкой)
Скорость вращения 1000±100RPM
Воздушный поток 87 Max.CFM
Максимальный уровень шума 18.1 dBA
Вес 162 Gram
Для Blue Vortex 14 Led -синяя подсветка, Red Vortex 14 Led — красная подсв
3.Vortex Fan Aluminum Series(140mm fan/Red LED)
Номинальный ток 0.45 Max.Amp
номинальная мощность 5.4 Max.Watt
Скорость вращения 1600RPM/1200RPM/900RPM
Воздушный поток 127CFM/100CFM/65CFM
Уровень шума 28dBA/20dBA/15dBA
Вес 152 Gram
Обзоры :
http://www.prolimatech.com/en/reviews/d ... 429&page=1
Термопаста PK-1
Specific Gravity 3.2g/cm³
Adhesiveness 310000Cps
Thermal Conductivity 10.2 W/m-℃
Thermal Impedance 0.017 ℃-in²/W
Обзоры:
http://www.prolimatech.com/en/reviews/d ... 270&page=1
Сегодня наконец получил на руки Megahalems rev.C.
Очень порадовало качество изготовления, продуманность и конечно же удобство крепления (а еще тюбик термопасты которая не уступает mx-2).
Самое приятное что на сокете AM3+ его можно ставить как угодно, хоть вертикально хоть горизонтально. Прижим достаточно хороший, за счет тугих пружин на болтах крепления. Все можно установить без применения отвертки. Кто то говорил что могут отваливаться части радиатора, не знаю как это может произойти, там и пайка и механические зацепление между частями. В мой корпус встал впритык, есть порядка 5мм между дверцей.
По поводу производительности: по сравнению со старым Coolermaster GeminII (самого первого под 2 вентилятора) охлаждает немного лучше. В простое 2-1 градус отыгрывает у старого, в нагрузке уже 3-4 отыгрывает, это все на одном вентиляторе arctic cooling F12, но опять же все в пределах погрешности. На ощупь он вообще холодный.
В плюсах: повысилась продуваемость корпуса, а так же свободный доступ к оперативной памяти. По мне так минусов нет.
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
КУЛЕРЫ prolimatech armageddon и zalman VF2000
На днях получил Prolimatech Panther. Качество исполнения прекрасное, долго осматривал, но так и не нашел к чему придраться. Очень понравилась форма трубок у основания, последний раз подобное "переплетение" видел на тюнинговых выпускных системах авто\мото двигателей . Устанавливал на платформу AM3+, все прошло очень легко, крепеж крепкий, держит хорошо. Все интуитивно понятно и без инструкции, также порадовала диэлектрическая прокладка на бэксплейте. После установки кулера приступил к тесту. Соперником был выбран установленный в профильном компе Zalman CNPS10x Performa. Процессор AMD FX-8120@4ghz. В качестве термопасты для обоих кулеров была использована Noctua NT-H1. Для честности сравнения именно радиаторов, был использован один кулер Zalman F3-FDB с резистором и без. Также ради интереса Panther был протестирован в паре с комплектной вертушкой Red Vortex 12 LED на макс. оборотах. Прогревал OCCT по 10мин в ручном режиме. Скришоты к сожалению не делал, так как все писал ручкой на бумажку. Результаты решил выложить в виде таблицы, надеюсь будет понятна.
PS: После этих результатов, Performa отправилась пылиться на полку.
Фото: 11
Получил на тест-драйв пару кулеров Prolimatech http://people.overclockers.ru/LLIOPOX/1 ... rolimatech, 4 часа назад поставил Megа, немного обкатаю ещё и тест продолжится.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
ждемс :-)
Фото: 11
Kenay http://people.overclockers.ru/LLIOPOX/1 ... rolimatech всё закончил, выводы делайте сами.
Фото: 4
LLIOPOX
:beer:
Тоже недавно получил Megahalems. Тестирование пока не закончено.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 11
В целом если честно кулер неплох, но до ТОП сегмента явно не дотягивает, 2200 руб за Мегу я бы никогда не отдал, с учётом того что, выигрывает он у более дешёвого True Spirit 120 всего 2-3С в пределах допустимого для меня шума, понятное дело он может и лучше на повышенных оборотах, но и шум будет будьте нате.
Кстати вот был бы у меня второй TR TY-140 я бы замутил "бутерброд" на 1300 RPM. ИМХО такой вариант самый предпочтительный.
Радиатор толстый и сильно оребрённый ему нужна пара вентиляторов на 140 мм с хорошим давлением воздуха, две 120мм с стандартной толщиной мало влияют на продувку радиатора. Быть может удастся найти в Питере 120 мм или 140 мм вентилятор с толщиной 38 мм, для супер давления, вот это было бы здорово.
Впрочем может дело в устаревшей прямолинейной конструкции тепловых трубок (выстроены в ряд), надо будет взять 4 вентилятора по 80мм и навесить по бокам, что бы дули в трубки, а между секций закрепить что то вроде заслонки (для того что бы не смешивались потоки), может и будет толк.
О ищу для теста 4 х 80мм вентилятора, Питер отзовись, после теста вентиляторы верну).
Фото: 4
LLIOPOX
По хорошему ему надо 2 TY-150, если корпус позволяет конечно.
*AMD OverClan*
Фото: 11
markz0R 150 ему не надо, смысла нет, поток мимо уйдёт, это как на Lynx вешать TY-140, основной давящий поток проходил по краю.
Фото: 4
LLIOPOX
Все равно в поток лучше будет, лопасти тупо больше.
*AMD OverClan*
LLIOPOX я лоб в лоб сравнивал свой профильный с true spirit 140,только тру без полировки был-результат один в один с погрешностью в 1 градус.так что высказывание о
явно неуместно.с мачо сравнить не смог т.к попался бракованный мачо
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Фото: 11
ИМХО. ТОП сегмент должен быть получше чем +2С по сравнению c TR TS120 (2x120 по 1600)
LLIOPOX через дней 10 ко мне в руки попадет ноктуа нх-д14, если все сложится обязательно выложу результаты. в лобовом сравнении с тру спирит 140 ничья,а тру спирит 140 это тот же архон,так что мегахалем пока еще суперкулер
Фото: 11
vovchik12345 Рекомендую всё же, устанавливать Megahalems именно в горизонтальной ориентации потому что (дело даже не КПД), так легче тепловым трубкам удерживать вес своих секций.
#77 #77
LLIOPOX вот как раз про вторую на фото ориентацию я и говорю,она эффективней,хотя в инструкции первый вариант
Уже от 1856 рублей на Маркете )) Интересно много бы выиграла стрела или dh-14 конкретно на твоём стенде ?)
Было тестирование на одном портале, где Arctic I30 за 40 долларов шёл вровень со стрелой, уже не помню в силу каких,но вполне объективных причин.
А вообще производители кулеров люди вполне адекватные. И не будут впаривать откровенную шляпу за большие деньги.Понятно что успех продукту кроме инженеринга приносит ещё и маркетиг.
Залман здесь сидит уже 10 лет и долгое время вообще не имел в России конкурентов, Термалрайт уже пять. За это время была сделана куча тестирований, правдивых и не очень ;). А как известно человек в большинстве случаев верит в то, во что ему верить хочется и всегда существовали стереотипы о том, что раньше трава была зеленее и тестирования правдивей.
Поэтому очень благодарен всем кто откликнулся и отметил достоинства и недостатки. В скором времени повторим подобную акцию с другими моделями.
И ещё небольшая просьба: работая с такими крупными сетями как DNS и Ulmart мы не можем влиять на распределение продукции, в частности кулеров Prolimatech по их региональным магазинам. Поэтому если вдруг в вашем городе нет интересующей вас модели - требуйте, пишите в их форум , жалуйтесь в ООН и Юнеско)). Зараннее спасибо !
Фото: 11
Coolingsys Да я даже и не сомневаюсь в том что, прибавка составила бы те же 2-3С никак не больше, если бы вообще была. СО очень хорошее, конструкция конечно уже старовата стала, вот если развести трубки как у той же Zalman CNPS 10X Perfoma, можно было бы говорить о прибавки КПД. Второй вентилятор на малых скоростях вообще ничего не даёт что, говорит о плохой продуваемости и дело даже не в меж рёберном расстоянии, а в линейности трубок, но на высоких уже даёт прирост что, само по себе неплохо.
Надо мне где то раздобыть на тест 4 вентилятора 80мм, повесить их на бока и 120 или 140 как обычно, а ещё перегородку между секциями, что бы потоки не смешивались, может тогда удастся ещё несколько градусов отыграть=).
Добавлено спустя 59 минут 45 секунд:
Примеры разводки тепловых трубок (прошу прощение за качество и нахальство, ведь в тех. отделе тоже не дураки сидят)
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Ну и совсем абсурдная идея:
Взять тепловую ленту (она же камера) что бы накрывала всю площадь цп и из неё на выход нужное количество тепловых трубок (4-5-6), но это уже теория, потому что похожее уже пытались недавно сделать в компании кулер мастер , но у них была просто камера поверх трубок, что не даёт такого эффекта http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/ ... big.sm.jpg. А вот если сделать что бы из камеры выходили трубки, такого я ещё не встречал (киньте линк если есть).
VaporX несколько не то, там тепловые трубки выходят только с одной стороны, да и сама камера составная. Я предлагаю взять ленту и не припаивать к ней тепловые трубки, а разделить саму ленту спаяв из разделённых частей трубки (затея конечно очень трудоёмка).
я этим займусь,у меня даже есть 80мм серверные на 3-4т оборотов толстячки которые около 35мм толщиной там поток ой ой,а еще едет выровненный мачо для теста и тру спирит 140 возьму и надеюсь нх-д14 тоже поспеет вовремя,вот и будет тест мой
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
LLIOPOX а еще для проверки хорошо бы заклеить скотчем боковины чтобы прямая протяжка как в турбине была,в общем осталось до дома добраться ,всего неделя осталась и буду тестом заниматься.у самого уже руки чешутся.
Coolingsys и ваша помощь не не помешала бы-армагеддончик или генесис были бы кстати.мегахалем был хорош,но уже 3 года прошло с момента его релиза,генесис судя по отзывам просто зверь,хочу его попробовать.армагеддон всего на пару градусов от мегахалема ушел
