Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
В данной теме обсуждаем альтернативное воздушное охлаждение видеокарт GeForce GTX Titan.
FAQ
Компания Arctic подготовила охлаждение для GTX Titan
Следующие СО, по заявлению производителя совместимы с GTX Titan.
(ВНИМАНИЕ! Физическая совместимость не проверена.)
Accelero Hybrid
Accelero Twin Turbo II
Accelero Xtreme III
FAQ в процессе создания. Большая просьба по всем вопросам и предложениям писать ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось _AK_ 08.04.2013 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Обновление FAQ.
Буду первопроходцем в этой теме :old_cool:
Миниобзор GTX Titan и GTX680 с альтернативными кулерами Accelero Xtreme III и Thermalright Shaman
8ulleTin
№ 2
Titan + Accelero Extreme III
Результат:
Скорость вентилятора в случае стокового охлаждения была выставлена на максимум (85%), в случае Accelero Extreme III выставлена на отметке 60% (~ 1500 оборотов в мин.) - та граница, до которой увеличение скорости вентиляторов почти не слышно. Дополнительный обдув видеокарты с боковой крышки отсутствует. Корпус - Cooler Master HAF X.
Обороты вентиляторов Accelero Extreme III в MSI Afterburner определялись некорректно, поэтому их на графике можно встретить лишь в одном тесте.
Также стоит отметить, что силовая часть очень сильно греется по сравнению со стоковым охлаждением, в котором используется для этого рамка. Тем не менее, это не приводит к тротлингу силовых ключей, даже когда потребление видеокарты достигает 130%. Температура силовой части, по примерным ощущениям пальцами, больше той, что на чипе на 45-50 градусов (при 1.212v на чипе). Таким образом, именно этот момент становится слабым местом в данном случае, тогда как, температура чипа настолько мала, что про неё можно забыть.
3DMARK 11
Было:
Стало:
Heaven
Было:
Стало:
Heaven Valley
Было:
Стало:
Простой:
Последний раз редактировалось killer2636 05.05.2013 8:42, всего редактировалось 3 раз(а).
killer2636 отличная работа :beer:
При установке СО никаких "подводных камней" нет? Все встало на свои места?
_AK_ Спасибо! :-)
Без подводных камней, как и при любой серьёзной работе, не обошлось:
1) Вид на видеокарту сверху (как на фото). По правую сторону от силовых ключей и между собой есть небольшие сопротивления, они лишь на несколько микрон ниже самих ключей, соответственно, радиаторы охлаждения при установке, почти их касаются, что, в теории, может привести к замыканию. Вариант с маленькими радиаторами я не рассматривал, ибо знаю, как нагреваются силовые элементы. Тогда было решено эти участки покрыть цапон-лаком в два слоя. Поскольку он прозрачный, то при взгляде этого совершенно не видно.
Силовики очень сильно нагреваются. На этот момент, я рекомендую, обратить особое внимание. Хотя не удивительно, на GTX 580, при 1.2v на чипе, было тоже самое.
2) Поскольку подошва кулера полированная, то расстояние между подошвой и кристаллом немножко сократилось. А на этом участке должны стоять проставки (белые, короткие), которые идут в комплекте с этим охлаждением. До соприкосновения камня с подошвой не хватало считанные микроны. Можно было бы сточить эти проставки (они пластиковые), но я решил ставить без них. Из-за этого прогибается пластина, крепящаяся к подошве кулера. Сразу скажу, что это никак не влияет на риск "завала" углов у чипа или его скола, поскольку эта пластина не выгибает саму подошву кулера. Визуально, если только, не совсем правильно смотрится.
Я в таком случае, всё же прилепил маленькие радиаторы, т.к. знал что хозяин видеокарты будет использовать кулер на макс. оборотах, и в целом их будет достаточно.
8ulleTin
mike-lesnik Я видел твои фотографии. Думал сначала маленькие поставить, но побоялся, что они просто не справятся.
Я думаю с маленькими радиаторами, карта без тротлинга ключей не пройдёт тест, что я приводил вышел.
killer2636
Если на низких оборотах то вполне возможно, но я той карте спецом зашил биос с 100% пределом вентилятора. Дело в том, что друг играет в наушниках и шум ему не критичен, поэтому арктик на 2000об\мин должен справиться и с такими радиаторами. Другое дело если занижать обороты, с целью получить тишину...
8ulleTin
Я поставил Accelero Hybrid.
Пока установил маленькие радиаторы,придет backplate поставлю большие.
При установке возникла проблема с совмещением отверстий крепежа, из-за достаточно жестких трубок и наклонной поверхности снаружи СО.
Получилось раза наверное с третьего после применения зубочисток в качестве направляющих.
Комрады. Тоже хочу поставить Accelero Extreme III. Но меня смущает только одно. В комплекте идет адский термоклей. Который говорят потом можно снять только вместе с чипом или мосфетом. Чем его можно заменить? Ибо гарантия на карта 3 года и как то не охота ее из-за радиаторов не отклеивающихся потерять.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Термоклей у себя снимал дня через два ,после высыхания похож больше на силиконовый герметик, ничего не оторвал.
А можно узнать почему снимали? Убрали арктик, вернулись на сток?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Снимал так как увидел,что при установке СО сместились радиаторы (крайние) на памяти.
Возможно ли реализовать технически,поменяв стоковую СО Титана на СО от ASUS MATRIX-HD7970? Пофиг на то,что будет немного выступать сама СО. Интересует именно само расположение радиатора,относительно чипа на плате Титана. Если да,то как примерно будет выглядеть управление вентиляторов,через тот же буст 2.0. Или это все из ряда фантастики и мало вероятно?
Фото: 5
Есть перспективы выхода Титана с DirectCU II?
Am386/7 DX-40MHz : 4MB SIMM : Conner 210MB : Trident 8900 : SVGA 14'' 0.28 ===> i7-9700k : 32GB : GTX 1080 Ti : NEC 27"
Фото: 16
смысл вообще ставить радик на клей? Я когда ставил АС TwinTurboII на 680, радиаторы на память сажал на МХ4. У неё высокая адгезивность, радики сидят как влитые.
ИМХО врядли уже. Столько времени прошло после релиза что если бы АСУС захотела, сразу бы выпустила.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 1#p1154961 поставил на свой реф 780 Accelero Twin Turbo II. Больше вариантов кроме Deepcool V6000 не было (Xtreme III в два раза дороже, но при этом нет в продаже и слишком уж длинный радиатор, AC Hybrid ставить точно не стал бы), потому решил брать TT.
Born to be a highflyer
Accelero Xtreme III подходит на Титан, GTX780 и GTX580 http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/554/accelero-xtreme-iii.html?c=2182
Означает ли это, что мой Arctic Cooling Accelero XTREME Plus II, установленный на GTX580, встанет и на GTX 780 или Titan ?
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
http://s003..radikal.ru/i202/1308/cd/cb59294cdaff.jpg
Опыт установщиков Арктик экстрим (и пр. альтернативных видеокулеров) показал одну печальную вещь,
повергающую в сомнения - а стоит ли город городить?
Вся проблема заключается в том, что они ГПУ охлаждают отлично, а вот цепи питания - хоть плачь, хоть рыдай - из рук вон плохо.
Выходит Тришкин кафтан: ГПУ охлаждаем, ВРМ перегреваем.
Только редким везунчикам удалось "подружить" заводскую пластину с Арктиком, и получить тем самым главный приз:
и ГПУ охлаждается отлично, и ВРМ не страдает от перегрева, и тихо.
Angalap
У меня на gtx 780 даже не Xtreme, а просто Twin Turbo II - работает уже второй месяц через 7v подключение, с зашитими частотами 1124 МГц (буст) \ 6800 МГц - всё прекрасно. Даже при поднятии напруги по максимуму и буста 1215 МГц - во всех играх и бенчмарках никаких проблем. Уверен, что обдув у Xtreme версии будет ещё получше. Проблемы вообще не вижу. Хотя конечно мне нравилось, когда с Zalman VF3000 шел хороший радиатор для VRM на винтах гвоздиках, но и тут СО прекрасно справляется со своими обязанностями.
