Куратор(ы):   LLIOPOX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 31  2  3  >
Куратор темы
Фото: 11
Собственно прошу принять посильное участие.
Почему:
Тема довольно актуальна для множества пользователей. А базы никакой нет, есть лишь отдельные статьи по теме с обзорами кулеров по отдельности, хочется собрать базу, что бы человек пришёл, посмотрел и сразу решил, что же ему надо на конкретную платформу.
Хотелось бы:
Эксперименты только приветствуются.
Так как разгон дело сугубо индивидуальное, принимаются любые результаты, главный момент, кулер должен быть воздушным.
Указывайте ТТХ кулеров, прочую информацию по системе или тщательно заполняйте профиль (для экономии места можете прятать в спойлеры)
Уважайте других пользователей, не все знают разные языки, пишите на русском и не злоупотребляйте копипастом.
Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 250 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться!
Как и куда залить картинку/скриншот
Методика
Что бы не возникало вопросов:
Для всех: корпус, кулер, вентилятор, термоинтерфейс, температура окружающей среды и все второстепенные значения приветствуются.
1). Для Интела (Ivy Bridge и Sandy Bridge) - LinX 0.6.4 AVX, 15мин на максимально возможной задаче
2). Для Интела (более ранние, без поддержки AVX инструкций) - LinX 0.6.4, 15мин на максимально возможной задаче
3). Для АМД FX (Bulldozer и Piledriver) - LinX 0.6.4 FMA, 15мин на максимально возможной задаче
4). Для АМД (более ранних, без поддержки AVX инструкций) - LinX 0.6.4, 15мин на максимально возможной задаче
5). Мониторинг скоростей вентиляторов в корпусе и кулера, а так же температуры в программе HWMonitor
6). Либо можете прогревать в ОССТ в режиме Linpack 90%
Выбор кулера(ов) тут не обсуждается.
Просто результаты присылайте.
Что бы всем каждый раз не отвечать, заранее:
Большое спасибо, за участие в проекте.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 17.06.2015 0:23, всего редактировалось 23 раз(а).
Корпус: Zalman Z5
Процессор: AMD Phenom ll x4 965@3800
Кулер: IceHammer IH-4500
ТТХ:
Количество тепловых трубок: 5
Количество вентиляторов: 1
Длина вентилятора: 120 мм
Ширина вентилятора: 120 мм
Тип подшипника: гидродинамический
Минимальная скорость вращения: 1000 об/мин
Максимальная скорость вращения : 2000 об/мин
Минимальный воздушный поток: 55.6 CFM
Максимальный воздушный поток: 80.1 CFM
Минимальный уровень шума: 15 дБ
Максимальный уровень шума: 25 дБ
Материал радиатора: алюминий+медь
Тип коннектора: 3-pin
Регулятор скорости вращения: внутренний
Подсветка: синий
Ширина: 103 мм
Высота/Толщина:153 мм
Длина/Глубина: 131 мм
Вес:0.844 кг
Вентилятор: Thermalright TY-140 1250 об/мин
Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2
Температура окружающей среды: 25 градусов С
Результат:
Ati 9600pro>X1650pro>HD2600pro>9600gt>GTS 250>HD6850>HD7850>8600gt>HD7870XT
Корпус: Cooler Master Silencio 550 Black
Процессор: i7 2700k @4500
Кулер: Zalman CNPS11X Performa + Thermalright TY-140
ТТХ:
Количество тепловых трубок: 4
Размеры кулера (ШхВxГ) 135x154x80 мм
Вес 450 г
Вентилятор: Thermalright TY-140, в режиме - мин 620 об/мин, макс 880 об/мин
Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4
Температура окружающей среды: 26°c
Результат:
без AVX
с AVX
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Куратор темы
Фото: 11
Эх...
Маловато будет, где все активисты?
Корпус: Foxconn (древний, номер не помню)
Процессор: AMD Phenom ll x4 955@4000
Кулер: Scythe Grand Cama Cross Rev B.
ТТХ: заявленные
Длина вентилятора: 140 мм
Ширина вентилятора: 140 мм
Тип подшипника: скольжения
Минимальная скорость вращения: 500 об/мин
Максимальная скорость вращения : 1 300 об/мин
Минимальный воздушный поток: 27.2 CFM
Максимальный воздушный поток: 69.93 CFM
Минимальный уровень шума: 9.6 дБ
Максимальный уровень шума: 24.7 дБ
Регулятор скорости вращения: PWM (широтно-импульсная модуляция)
Ширина: 140 мм
Высота/Толщина: 137 мм
Длина/Глубина: 177 мм
Вес: 0.750 кг
Вентилятор: Scythe Kaze Maru SM1425SL12ML-P в режиме мин:796 об/мин, макс: 1392 об/мин (по данным SpeedFan)
Температура окружающей среды: 26 градусов С
Результат:
Корпус: Отрытый стенд
Процессор: i5 750 2.66@4.2
Кулер:
ТТХ:
Количество вентиляторов: 3
Тип подшипника: шарикоподшипник
Минимальная скорость вращения: 5300 об/мин
Максимальная скорость вращения : 5300 об/мин
Минимальный воздушный поток: 220 CFM
Максимальный воздушный поток: 220 CFM
Минимальный уровень шума: 63 дБ
Максимальный уровень шума: 63 дБ
Материал радиатора: аллюминий
Тип коннектора: 4-pin
Регулятор скорости вращения: -
Подсветка: -
Ширина: 148 мм
Высота/Толщина: 152 мм
Длина/Глубина: 208 мм
Вентилятор: 3х NIDEC V34809-35INT9F @5300 об/мин
Температура окружающей среды: 28 градусов С
Результат:
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
andrey_777 а кулер-то какой?
St_Ranger Thermalright SilverArrow.
Ой :facepalm:
AMD FX 8-Core Black Edition FX-8320
CPU 4.0ghz(200/20/1.400v) TC on x 22.5 - CPU/NB 2400 - HT 2600 ( cpu)
AMD 990FX ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
Ice Hammer IH-2Towers + 2хArctic F12 PWM.
8GB Crucial Ballistix Tactics 2X4096 BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU CL9
работает как 2133 9-9-9-28 1t 1.6v Dual Ch
PowerColor AX5870 1024mb Gddr5 Dual Slot Fan. gpu920/mem1250mhz
SSD
Crucial м4 64gb sata3(Ось зла 7 перенесена Acronis)
HDD
Hitachi 400gb 7200 sata3
Hitachi 500gb 7200 sata2
WD 500gb 7200 sata3
Samsung 160gb(бэкап ssd акронисом раз в неделю полный образ)
DVD Samsung SH-S203N
БП 600w FSP Epsilon (GlacialTech IceLight Blue led fan).
Microtech Proxima Mix.( http://www.microtech.ru/index.php?id=817 )
Win 7 x64 HB SP1
Toshiba LV833RB LCD 40"
при 4.0\ТС 4.5 58~61
при 4.5\TC Off 60~62
При смене корпуса просторный должны упатсь на 1-2 градуса.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Фото: 7
Корпус СМ-690 II
Кулер Thermalright HR-02 Macho Rev.A
Материал радиатора Тепловые трубки, Медное основание, Алюминий
Технология прямого контакта Нет
Форма тепловых трубок U-типа
Конструкция системы охлаждения 6 тепловых трубок ø 6 мм
Охлаждение Активное, Пассивное охлаждение
Размеры (ширина x высота x глубина) 140 x 162 x 102 мм (только радиатор)
Вес 860 грамм
Вентилятор TY-140
Гидродинамический подшипник
Размеры вентилятора 140 x 140 x 26.5 мм
Вес 140 грамм
Скорость вращения 900~1300 об/мин ± 10%
PWM (широтно-импульсная модуляция).
Воздушный поток 56 ~ 73 CFM
Уровень шума 19 ~ 21 дБ(А)
Питание От 4-pin коннектора МП
Напряжение питания 12 Вольт
Термопаста МХ-2
Температура окружающей среды 25t °С
Корпус: IS-Mechanics, тип MidiTower
Режим эксплуатации: с закрытой боковой крышкой
Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120M
Вентилятор: Thermalright TY-120 PWM, 120x120x25 мм, одна штука из стандартной поставки
Скорость вращения: 700~1500 об/мин ± 10%
Тип подшипников: Гидродинамический подшипник
Воздушный поток: 24.8~53.3 CFM
Материал радиатора: Тепловые трубки, Алюминий
Тепловые трубки: 4 штуки U-типа, диаметр 6 мм
Технология прямого контакта: Нет
Уровень шума: 17~28.5 дБ(А) (по данным производителя)
Питание: 4-pin коннектор мат.платы, 12V
Размеры (ШxВxГ): 132x145x82 мм
Масса: 570 граммов
Термоинтерфейс: Термопаста КПТ-8
Температура окружающей среды: 29°C
Процессор: AM3 AMD Phenom II X4 975 BE 3.6ГГц (125Вт), без разгона
Мат.плата: AM3/AM2+/AM2 GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0
Оперативка: забиты все 4 слота на материнке, низкой и средней высоты (без радиаторов)
Остальные вентиляторы:
имеется на передней стенке один 80*80 на вдув - напротив винчестеров
на задней стенке один 80*80 на выдув
на боковой стенке один кастомный 120*120 на вдув, напротив видеокарты MSI Radeon HD5770 Hawk
сама видеокарта забирает воздух из корпуса и оставляет там же
вентилятор в БП 120*120, работает на выдув
Как это выглядит:
Результат:
Был для меня несколько удручающим... Принудительно остановил тест после 2,5мин на максимальной температуре 76°C. Заявленный максимум от AMD для данного процессора: 62°C. Однако, это не мешает эксплуатировать CPU с данным кулером в повседневной работе и играх - температура тогда сохраняется в разумных пределах.
Вижу несколько выходов из положения: смена тесного и душного корпуса, смена термопасты, добавление ещё одного вентилятора на кулер. Видимо, выложу ещё несколько тестов позже :-)
В продолжение своего предыдущего сообщения:
Совсем забыл, что данный кулер у меня отработал уже около полугода, и что его надо было бы просто почистить перед тестом! Это и сделал :-)
Результат теперь получился очень даже адекватный:
Обороты вентилятора в максимуме достигали штатных 1500RPM.
Корпус: Thermaltake Element T
Процессор: AMD FX-8350 4000 МГц
Кулер: Thermalright HR-02 Macho Rev.A
ТТХ:
Количество тепловых трубок: 6
Диаметр вентилятора: 140 мм
Минимальная скорость вращения: 900 об/мин
Максимальная скорость вращения : 1300 об/мин
Минимальный воздушный поток: 28.3 CFM
Максимальный воздушный поток: 73.6 CFM
Минимальный уровень шума: 17 дБ
Максимальный уровень шума: 21 дБ
Тип коннектора: 4-pin PWM
Размеры кулера: 140x162x129 мм
Вес:0.870 кг
Результат:
LLIOPOX писал(а):
Указание ТТХ кулеров обязательны.
Зачем? Только место занимать. Я понимаю, если кулер экзотика или давно снят с производства. А так - если человек зашел сюда, то у него как бы есть доступ в интернет и к поисковикам. Просто кидаем ссылку на страничку кулера на официальном сайте производителя, если уж так хочется.
Гораздо важнее указывать наличие, расположение и примерную скорость корпусных вентиляторов, модификации (в т.ч. и самостоятельные) корпуса.
Кулер ЦП: Thermalright Macho Rev.A(BW) - включен режим "silent" в BIOS
http://www.thermalright.com/html/produc ... ml?panel=1
Technical Spec :
Heatsink Specifications:
Dimension: L140mm x W102mm x H162mm
Weight: 710g
Heat pipes: 6mm heatpipe*6 units
Fin: T = 0.4 mm ; Gap = 3.1 mm
Fin Pcs: 31 pcs
Copper Base: C1100 Pure copper nickel plated
Motherboard to Fin: 45 + 8 = 53 mm
TY-147 FAN Spec
Dimension: L152mm x H140mm x W26.5mm
Weight: 160g
Rated Speed: 900~1300RPM (PWM controlled)
Noise Level: 17~21dBA
Air Flow: 28.3~73.6CFM
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
ЦП: Intel Core i5-2400
Видеоадаптер: Asus ENGTX560 DCII OC, кулер Accelero TwinTurbo II
БП: Seasonic SS-600ET-F3
Корпус: CM Centurion cac-t05
Модификации корпуса:
корзина 3.5" демонтирована;
на фронтальной панели вырезан блоухол под 120-мм вентилятор вместо серийного 80-мм;
на задней панели удалена перфорация под вентилятор;
боковые, верхняя и нижние панели полностью оклеены шумовиброизоляцией;
вдув (front): Nexus basic d12sl12 0/700 об/мин; выдув (rear): Nexus basic d12sl12 0/700 об/мин (во время теста были включены)
Результаты:
Комнатная температура: 24-25 градусов Цельсия.
Температура ЦП "по самому горячему ядру": 59 градусов Цельсия.
http://pixs.ru/showimage/links0212j_1873873_9945758.jpg
Куратор темы
Фото: 11
Vovchikzzz а теперь переведите на русский тех., данные кулера, я вот к примеру изучал немецкий и мало что понимаю в английском, и таких как я много, уважайте других людей и пишите на русском, нечего копипастить.
Куратор темы
Фото: 11
Огромное спасибо всем принявшим в проекте участникам.
Ждём новых результатов.
Участие в проекте помогает в выборе кулера другим людям.
Кулер: TTC-NK85TZ/CS2/V3(RB)
Термопаста: "родная" от кулера.
Процессор: Phenom II X4 965. ( 4.0 MHz)
1. Пассив исключается 100%. В любых режимах.
2. Родной пропеллер никуда не годится. Шумный, вибрирующий, очень слабый поток воздуха. Нет антивибрационных подкладок.
3. Кулер не справляется с охлаждением разогнанного Phenom II X4 965 в стресс-тестах.
4. Слишком дорогой для своего уровня "производительности".
5. Единственный плюс - красивый :old_smile:
// К покупке однозначно не рекомендую.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 16.06.2014 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Без скринов это только слова и ничего больше.
Куратор темы
Фото: 11
ветка немного почищена от оффтопа.
Фото: 4
Процессор i7 920,ревизия С0.
Разгон 4.010ГГц (21х190),напруга 1.45 v,НТ off
Кулер Thermalright IFX14 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 8&clid=502
(термопаста МХ4,вертушки 140+120)
Основание кулера слегка выпуклое (не доводил)
20 проходов LinX 0.6.4 (>3 ч)
79 градусов
Обороты не мерял
Фото: 4
Процессор Intel Core i7-3770K
Разгон 4500 МГц, напряжение 1.2 В, НТ вкл.
Кулер Zalman CNPS10X Performa, термопаста Zalman ZM-STG2M, вентилятор на кулере один 120мм.
Основание кулера слегка шероховатое от фрезы.
LinX 0.6.5 10 минут, память 4096 МБайт.
Температура ядер 86-93-91-89, процессора до 50 градусов.
В корпусе 2 вентилятора 140 мм. (вдув спереди) и 120 мм.(выдув сзади).
Фото:
UPD:
Разогнался до 4600 на напряжении 1.24 В. Камень попался очень удачный, тьфу, тьфу.
Немножко шумновато конечно, но на Залмановском кулере собираюсь поменять вентилятор на гораздо более тихий Deepcool UF120.
Кстати, должен сказать, несмотря на то, что Прайм95 греет процессор на пару-тройку градусов меньше, чем Линкс 0.6.5, он более жестко тестирует стабильность. По недостатку напряжения ошибкиу меня были в основном только в Прайме. Зачастую Линкс проходишь, а Прайм вылетает буквально через пару минут.
Последний раз редактировалось Mr.Holms 04.07.2014 19:45, всего редактировалось 1 раз.
