Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Откуда: Тольятти
Артерии СВО Начнем со шлангов. Выбор размеров Шланги СВО изменяются и соответственно выпускаются по двум системам измерения дюймовая и метрическая. Основные размеры это внутренний диаметр и толщина стенки. Основной параметр качества шланга для СВО минимальный радиус сгиба без перегиба стенок, чем меньше радиус тем лучше. Основные размеры внутренних диаметров шлангов для СВО: Дюйм стандартный 25,4 мм 6.35 (1/4"); 8mm (5/16"); 9.6mm (3/8"); 9.6mm (3/8"); 11.1mm (7/16"); 12.7mm (1/2") #77 Специальные шланги - те что продаются в магазинах по продаже СВО. Производители шлангов для СВО: Koolance Primochill Nalgene Masterkleer Tygon Duralene XSPC
Расшириный тест современных шлангов для СВО Тут один из стареньких обзоров 18 видов шлангов (EN). Тест Cathar-a про зависимость потока & температур от внутреннего диаметра (Короткая мораль - различие между 3/8"(9.6mm) и 1/2"(12.7мм) минимально меняет поток/температуры (.15LPM/.4C), и проще/лучше брать 3/8", ибо такие на много проще провести где надо (особенно в тесных & маленьких корпусах), чем толстые "сосиськи"). В настоящий момент одним из лучших шлангов является Primochill PrimoFlex Pro LRT, т.к. советуемый почти всеми опытными водянщиками в последнее время на вопросы какой ныне лучший, главным образом из-за малого радиуса изгиба без передави стенок. Говорят что они меньше "затуманиваются" со временем.
Подбор шлангов из того что есть на хозяйственном рынке - Если жаба душить или вы абсолютно уверены!
Данная техническая информация поможет определиться в выборе и поиске шлангов от отечественного производителя. Основной материал для шлангов применяемых в СВО это Поливинилхлорид. В России есть ГОСТы и специальные технические условия на производство этой продукции. Назовем те, которые относящиеся к шлангам и трубкам которые вы с большей степени вероятности будете использовать. ТУ 2247-023-10641390-2004 "Трубки поливинилхлоридные топливостойкие" ссылка ТУ 2247-041-10641390-2007 "Трубки и шланги на основе пластифицированного поливинилхлорида" Ссылка В конечно счете ПВХ трубки и шланги можно разделить на следующие виды: 1. Шланги маслобензостойкие - изготавливаются из пластиката ПБ-2 А. Именно эта аббревиатура будет на ярлыке бухты в поле марки материала. К сожалению стандартные диаметры шланга плохо состыковываются со стандартными фитингами. По своим свойствам имеет среднюю жёсткость. Использовать в СВО заправленных индустриальным маслом (веретенка), и жидкостями на основе этиленгликоля (Тосол). Крайне не рекомендую использовать в СВО с водой при контакте с водой шланг становится еще тверже, мутнеет с появлением на внутренних стеках белого налета. 2. Шланги пищевые - Вот это как раз то, что нужно для водянки если нету много денег, цена такого шланга на рынке колеблется в пределах 25-35 рублей за метр. #77 Изготавливают следующие марки: • Ш-62-О – прозрачные, слегка зеленовато-голубоватого цвета; • ПМЭ-23÷ПМЭ-90 – прозрачные, бесцветные с различным содержанием пластификатора; • ПМЭ-23C÷ПМЭ-90С - прозрачные, бесцветные, слегка мутноватые; • ПМЭ-23(НБ, НЧ, НС)÷ПМЭ-90(НБ, НЧ, НС) – непрозрачные белые (НБ), непрозрачные черные (НЧ), непрозрачные синие (НС). Лично я, использую именно Ш-62-О, Обладает достаточной мягкостью. Прозрачность? скажем так, для меня пойдет, при использовании УФ-активного теплоносителя, хорошо передает свечение. 3. Трубки медицинские - изготавливаются из пластиката ПМ-1/42. По стандарту самый большой внтренний диаметр 10 мм и толщина стенки 2 мм. Вообще стандарт предусматривает размеры трубок с 10 мм внутренним димером и толщиной стенки 1,5 мм, но ее по моему опыту трудно найти. Прозрачность? Чуть выше чем у бытовых. 4. Трубки электроизоляционные - изготавливаются из пластиката ТВ 40 и ТВ 50. Изготавливается в основном синего или голубоватого цветов, внешне практически не отличить от маслобензостойких. Крайне не рекомендую для СВО!!! В общем использовать это шланг можно лишь в том случае когда все альтернативы отсутствуют, но в таком случае надо постоянно контролировать состояние и производить периодическую замену. 5. Трубка пивная - изготавливаются из пластиката ПМЭ-30. В качестве трубопроводов для алкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 10% (пиво, джин-тоник и т.д.). Шланги именно этого типа изготавливаются у нас в России по дюймовым стандартам и максимально подходят для использования в СВО, но к сожалению так же как и медицинские, максимальный производимый в России размер 3/8 и х точно так же трудно найти. Где искать Пищевые шланги вы скорее всего найдете на хозяйственном рынке, по крайней мере я нашел их там. Остальные виды шлангов соответственно в специализированных магазинах вроде "Медтехника", на фирмах и в аптеках. Желаю удачи в выборе и поиске.
Соединения в СВО Соединения это как раз те не менее важные компоненты вашей СВО от которых зависит прежде всего герметичность контура, т.к. именно из-за ненадежности или неправильного выбора могут возникнуть подобные неприятности. Все соединения шлангов с компонентами СВО выполняется через... на сегодняшний день существует три основных типа соединений - это такие как:
Штуцер
#77 Со штуцерами обязательно применение хомутов. #77 Самый дешевый и относительно надежный способ соединения.
Push-In - быстро соединяемые - как следует из названия самый быстрый способ соединения, кроме того конструкция не позволяет шлангу терять соосность в месте соединения, иначе говоря шланг сразу после фитинга не уйдет в сторону создав тем самым дополнительное ГДС в контуре СВО, в добавок в таком штуцере очень легко разворачивать шланг при необходимости. #77
Все штуцера выпускаются с резьбой1/4G дюйма, кроме того отдельные модели выпускают с резьбой 3/8G, т.к. уже существуют водоблоки и помпы с такой резьбой где могут пригодится такие штуцера без применения различных переходных фитингов.
Советы от Church
Советы от Church Больше всех выпущено различных фитингов для 3/8"ID & 1/2"ID, меньше для 7/16", и еще меньше номенклатура фитингов для других размеров. Стоит брать во внимание при выборе размера, если нужны будут редкие/нестандартные модели фитингов/переходников. При выборе оных можно просто руководится - если надеваемые "ёлочки"/штуцера, то внутренний диаметр (Internal Diameter, ID) шланга должен быть такой же или меньше чем у штуцера (при нужде можно натянуть меньший шланг на больший штуцер при помощи размягчения конца шланга с горячей водой перед надеванием). Очень желательно в любом случае использовать какие то зажимы для надежного стыка/для безопасности от течей от срыва шланга. Например, или винтовые, или если хочется покрасивше - много раз изпольуемые вроде Koolance-овских clamp-ов, или простые копеечные одноразовые пластмассовые стяжки кабелей. Если выбирать компрессионники, для надежного безтечного соединения обязательно совпадение как внутреннего диаметра шланга (ID), так и внешнего (OD, Outer Diameter) с оных у фитинга. Они подороже штуцеров, но имхо более красивы. Пластмассовые фитинги несоветую брать из за часто слышаного об малой надежности оных. Да и внешний вид довольно таки уродливый/нищенский Интересно использование т.н. быстросцепов (quick disconnect fittings) для быстрого разединения/соединения/замены частей контура при нужде и без предварительного выпуска охлаждающей жидкости из контура СВО, или для подключения внешних радиаторов. Их большая резистивность чуток преувеличена, и в любом случае перевешивается большим удобством. Правда и цена высока. Можно даже сток организовать ими (например один из них внизу, заместо одного из фитингов, отсоединить его, шланг с половиной его вставить в тазик для стока, и воткнуть в него конец от другого быстросцепа, что бы начала течь вода .. Еще от интересных прибамбасов для шлангов этот запал в свое время в глаза. Наверное может упростить иногда временное перекрытие контура для произведения какой то работы на нем без спуска жидкости даже если нет быстросцепов, а только обычные фитинги. Не знаю правда, не попортит ли стенки шланга, в живую не видел/не пробовал.
Пара советов об шлангах
Пара советов об шлангах: В большинстве случаев современным шлангам уже не нужны спирали противопередавливания (anti-kink spirals for tubing), да и имхо уродски портят вид :/ Если иногда нужно выгнуть ооочень резким изгибом с очень малым радиусом, можно вдеть внутрь шланга какую нибудь трубку или веревку подходящего диаметра, найти сосуд подходящего размера (например кружку), налить кипяченую/горячую воду в оный и погрузить шланг туда. Когда остынет, шланг обычно должен прекрасно сохранить эту выгнутую форму. Некоторые для более ровного среза конца шланга надевают его на какую то твердую трубку/палку, и обрезают на ней. Для меньшей возможности передавливания стенок, лучше выгиб от-до фитингов делать ровным на всей протяженности (вроде "полукруга", а не длинноножный "U"-образный, который иногда имеет тенденцию передавливаться по середине. Другая крайность - вытянутый полу-еллипс имеет тенденцию передавливаться около обоих штуцеров.).
Еще чуток информация об шлангах - большинство их медленно пропускает жидкость через стенки. Забыл, как называется, но не капилярность. (добавлено Kinstintin6: автор имеет ввиду - Микропористость материала) В смысле, хотя бы раз в году следует проверить уровень жидкости, не нужно ли немного долить. Меньше всего пропускают вроде полиуретановые шланги (как из черной резины) по сравнению с другими, например силиконовыми, но они на много менее механически крепки, потому я бы их использование не советовал бы. Ах, нашел искомое, правда не знаю, как по русски переводится.
Еще - обычно цена шланга грошовая по сравнению с ценой полного набора штуцеров, потому при ошибочном выборе размера шланга, чаще дешевле заказать новый. Средняя длина шлангов для одного контура примерно 1-1.5м, но стоит взять с резервом (например 2(6 футов) или 3 метра), что бы не оказалось, что не хватает 10cm, и нужно новые заказывать отдельно ).
Последний раз редактировалось kinstintin6 10.09.2010 16:00, всего редактировалось 21 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
Pretoreanez писал(а):
Sonic-Chainik: ты прежде чем ржать хоть бы с темой немного ознакомился и вообще узнал что такое ГДС....если рассматривать частный случай протекания жидкости по шлангу, то гдс будет зависеть от площади сечения и от коэфициента гидродинамического сопротивления (зависимость от обоих факторов линейная), в случае со шлангами применяемыми в СВО компьютера разница в Г.С. составляет порядка 5%, что не является погрешностью измерения а есть факт. П.С. не надо думать что поюзав гугл или еще какую хрень можно найти ответ на любой вопрос, для понимания большинства технических вопросов надо обладать базовыми знаниями, а не орать буга-га.
да как то гдс есть функция гдс, это сильно. в данном случае стоит говорить про формулу Дарси, т е зависимость нифига не линейная т е гдс в данном случае это потеря напора которая расходуется на преодоления шланга-трубы. h= Л(l*V^2/d*2*g) как то так
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
вообщето речь идет про расход а не про градусы и разумеется при одинаковом диаметре шланга вся разница сводится имено к различным зачениям Сх (безразмерный коэфициент гидродинамического сопротивление), а само Г.С. определяется по простой формуле: Х=0.5*Сх*р*v^2*S где Cх - безразмерный коэфициент г.с., р - плотность среды, v - скорость, S - характерная для данного тела площадь, Х - гидродинамическое сопротивление. П.С. масло масленое это конечно смешно, только к сожалению физика и гидравлика в частности не такие смешные науки, и перед тем как ржать лучше задаться вопросом о своей компетентности в них....Я с подобными расчетами на работе сталкиваюсь регулярно и прекрасно представляю о чем говорю. И что бы внести ясность по поводу 5%, я имел ввиду изменения в расходе жидкости, а не в градусах, то что на температуре охлаждаемого элемента это скажется мизерно и этим можно принебреч по сути я и не отрицаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Быстросцепы от Koolance серии Koolance VL3N - достойные устройства как по герметичности во время работы или при разъединении,так и по ГДС...внешний вид весьма нержавеющий... http://skinneelabs.com/quick-disconnect-roundup/
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Обращаю Ваше внимание,что быстросцепы от Koolance совместимы только между своими сериями...--- серия VL3N не подойдёт к другой серии(например к VL4N)...только полное совпадение по серии для "папа"&"мама"...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
atlonn , блински, у это куланса подобрать детали нереально. Не понятно, где мама, где папа. Где они вообще с одной серии. Бредятина какая-то. Можно же было как-то комплекты сделать? Можно подумать, что я смогу что-то сделать с одним папой. по ссылке выше, нужного диаметра нет (нужно 1/4 дюйма - 11мм/8мм). Есть только на внутренний диаметр 6 мм. Чувствую куланс отпадает. Я вот посмотрел есть комплекты от фобии по 15 долларов. Думаю может их взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: Видное М.О.
Товарищи, подскажите пожалуйста, какие шланги не воняют?... а то у меня TFC мало того, что стали такого цвета, как будто по ним ссаньё течет, так еще и до сих пор воняют, хотя уже месяцев 5 прошло с момента заправки. Хотелось бы еще узнать про шланги НЕ из ПВХ, помнится, давно кто-то писал про них в этой теме...только я что-то не могу найти данный пост.
BOSS_497
В настоящий момент одним из лучших шлангов является Primochill PrimoFlex Pro LRT - не воняет,не мутнеет,держит малый радиус и прочее только положительное...
Купите >>> поставьте >>> забудьте о проблемах!!!
No_Name_NPC
В жизни всё относительно - не правда-ли ? В моей системе этот шланг более года - недавно занимался контуром и менял участок,сравнивая новый шланг и годовалый-пользованый --- разницы нет...
Слева шланг PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing(Model: PFLEXP-12) - снятый с системы неделю назад(соединял помпу и радиатор в подвале СБ - срезать было удобнее чем снять)... срок эксплуатации более года под хладагентом от Ку в режиме 24\7-365 дней в году... Справа бухточка нового шланга Шланг PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing - Model: PFLEXP-12... Фото сделано прямо сейчас: #77
No_Name_NPC писал(а):
atlonn Вообще то он мутнеет, сейчас сравнил новый, и тот который использовал пол года.
Однако Вы правы,я сделал ошибку и дал безапелляционную рекомендацию по мутности со временем...Исправляюсь...
Говорят,что они меньше "затуманиваются" со временем !!! Думается,что "ноги растут" от используемой в контуре ЖиЖи...
