Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
IceFireW Странно вы карту подключили, можно было фитинг поставить на карте сверху чтоб от проца к карте на прямую шланг шол, а не с этим угловиком и изогнутым шлангом.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: МСК Варшавка
bartx3 Человек подключил так как возможно , если чуть чуть приглядеться то можно увидеть что с верхней части ватера нет резьбы , заглянув в профиль можно в этом убедиться
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Подскажите, а то я чего то не понимаю. Когда тест проходит видео, то из радиатора идет теплый воздух и он сам такой же при 56 гр. Когда тест проходит процессор, то воздух холодный, а проц 78 гр. (4.2GHz напряжение 1.43) Термопасту наносил с начало толстым слоем 78 гр, потом переделал на тонкий слой те же 78 гр Может чего внутри водоблока случилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
IceFireW Да сделай ты хоть 10 радиаторов, меньше не будет. Не успевает вода тепло уносить. Процессор быстро очень греется и остывает. А видео наоборот, медленнно.
IceFireW Для того чтобы успевало на цпу кристалл должен быть заметно больше , тогда ватер будет снимать тепло заметно лучше mironov22 почему это никак ? вариантов масса , то что ты предложил это снизит температуры но тепло сниматься водоблоком лучше не будет поэтому без обид но твой ответ не в кассу саба модера да и куратора нужно давать опытным людям тебе стоит его чуть поднабраться нежели сейчас давать не верные ответы
Zen_msk Жень, а какой вариант ты еще предлагаешь? Я сказал что лучших темп на воде он не получит. Хоть у него будет 10 радиаторов и 10 же помп. Только с проточкой. Если есть доказательства обратного, буду рад выслушать.
в очередной раз перемазал проц и водоблок, но в этот раз мх4 из комплекта водоблока ЕК и винты прижимающие водоблок закрутил не до упора. Температура 76 гр
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2008 Откуда: Россия, Москва
По одной шайбе ~1mm на винт. Просто когда-то было что глухие гайки уже упирались в винты, а прижима то как такового небыло. Темпы были хоть и более-менее, но чувствовалось, что высоковаты. Потом случайно допёр, что не хватает прижима. Установка шайб приятно сказалась на темпе. з.ы. Шайбы ессно должны быть одинаковы.
На данный момент такой. Но это не имеет значения. Эксперементы с прижимом начал ещё на Д-теке, продолжил на твоём профильном, теперь на хеткиллере. Посмотри тесты на забугорье там же теперь делают три графика в зависимости от прижима, если я правильно понимаю.
