Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
VVK Да только чтоб она охлаждала надо эти пару вентилей на максимум выкрутить.. С 1500к оборотов она примерно начинает нормально охлаждать, а до этого - намного хуже топовых воздушных.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Откуда: Липецк
Ханыга Очем ты говоришь намного хуже топовых моделей..где она у тебя стоит?.., обзор на Ф центре, разница с топовой моделью Суперкулер Thermalright IFX-14 выиграл 4 °С в тихом режиме работы и 5 °С на максимальной скорости одинаковых вентиляторов. Почитай обзор хотя бы.Там все подробно расписано. А если еще и зарубежные обзоры почитать то и там разница 4-5 градусов с Thermalright IFX-14. Вентили на 1300, помпа на 1200, шума нет, без нагрузки 37, но у меня еще корпус очень большой Cooler Master Stacker STC-T01. Плюс у меня все вентили регулируются с помощью Ice Hammer IH-4. Все она нормально охлаждает. Линпаком 65 градусов не больше.Вот своим глазам я верю, и говорю как у меня. Теперь считаем, Thermalright IFX-14 у нас стоит 2700, без вентиляторов, посчитай сколько теперь нормальные вентиляторы купить обойдется. Zalman CNPS10X Extreme, стоит 2985, учесть что у него крепление не очень да и так не впечатляет не супер . А я взял за 3100 тысячи рублев Corsair H50, думаю что правильно.
VVK Говорю потому что я сравнивал у меня в компе. Корсар и сейчас на полке у меня лежит. Корпус у меня тоже не маленький как ты мог бы убедиться в профиле. Я делал бутерброд из радиатора и двух Enermax Cluster. Так вот, 2 вентиля по 700 оборотов - 47-50 в простое на Corsair H50. Те же 2 вентиля на 700 оборотов + Prolimatech Megahalems - 39-43 в простое. Линпак корсар не проходил, в пролиматече - 85-88гр. Термопаста везде использовалась одинаковая - OCZ Freeze Корсар начинает работать когда на его маленький радиатор ставишь пару вентилей по 1200-1500 оборотов, тогда да, отлично охлаждает. Но это шумно. В тихом режиме, с вентилями на 700-800 оборотов плохо охлаждает. 37 у тебя наверно из за отсутствия разгона + включеных фишках энергосбережения на проце. У меня то 1.3 на проце и вырублено энергосбережение.
Ханыга разгон 3.6 , напруга 1.25. все выключено нахрен по энергосбережению. 2 вентилятора на на радиаторе Корсар на выдув работают. счас темпа в простое 37 градусов.Ну мне как бы не шумно 1300 оборотов даже. у меня на морде корпуса тож вентили стоят на корзинах под HDD, вот их как бы слушу их шелестят . Ну а если учесть что у меня до этого стоял Thermaltake ISGC-400 вот он под линпаком 85 на проце был. Вертушка на нем стояла не родная, я её сразу снял хреновенькая она была. В общем у меня получается так простой 37 градусов LinX64, 65 градусов , вертушки на 1300. Да еще у меня на корпусе сбоку большая дырка, там стоит большой вентилятор, тихий . Тебе то да с Prolimatech Megahalems, нет смысла то в Корсар. У тебя то воздушка отличная.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2006 Откуда: Москва-Нью Йорк
Привет народ! Хочу прикупить Водянку. корпус ХАФ 932 процессор 9650 екстрим. карта НD 5970 маиеринка Мксимус экстрим. Цена вопроса не актуальна ...чем ниже шум и темпиратура тем лучше. посоветуйте систему в сборе если не трудно. Или другие варианты. спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
СМЕРШ Из готовых водянок подойдет Zalman Reserator XT, но температуры будут не сильно айс, чтоб было холодно и тихо придется докупать дополнительный радиатор. Ты скажи, радиатор будешь выносить за пределы системного блока, если да тогда тебе лучше собрать на основе заводских компонентов.
Думаю не выносить за системный блок....а прицепить к верхней части блока из нутри...благо места достаточно.
Ну не такой он и большой для водянки (смотри мой профиль) В наш корпус влезает 1х120 радик и 2х240 радик, и то не толстые, к верхней части чтоб прицепить 2х240 радик, надо будет смещать чуть в сторону от материнской платы, тойсть сверлить новые дырочки. Дешевый вариант это взять по отдельности- 1х120 радик и 2х240 радик, помпу, бачок,шланги,фитинги,водоблок на процессор, фулкавер на видеокарту. По дороже это- Reserator XT, 2х240 радик, фулкавер на видеокарту.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва, СВАО
Владельцам Zalman RESERATOR 1 (1 Plus) на заметку: *** вот такой замечательный девайс существует в природе. Не только улучшает внешний вид, но и способствует понижению температуры жидкости.
Что предпочтительнее приобрести с точки зрения эффективности: 1. Cooler Master Aquagate Max RL-HUB-KBU1-GP ESA или 2. Thermaltake "Big Water 780e" CL-W0169?
Проц Phenom II 920 @ 3500 MHz, сейчас пока на Mugen, температура под нагрузкой 65 градусов.
У меня сейчас q6600 - наверно самый горячий проц за 5 лет последних... вот думаю, что можно поставить. Вариантов немного : 1. Оставить как есть - Arctic Colling 7 Gt - это такой тихий box, под LinX держит проц на 3ГГц только, в реальной жизни работает на 3,4ГГц. 2. Купить что-либо, что сможет дать процу 4ГГц или больше. Экземпляр это может. Но тратить 5 т.р. на новую эффективную водянку для проца за 4т.р это глупо, мне кажется. 3. Самый вероятный - куплю тайфун тут на барахолке за 800р, но чет не хочется, и в эффективности воздуха я сомневаюсь (
надоело выбирать кулер на проц,решил занятса поиском водянки,у друга Zalman Reserator 1 Plus,по-моему хорошая пассивка,во всяком случае абсолютно бесшумная ,подскажите:
1 - сойдет ли она для охлаждения современных компонентов и будет ли совместима с новыми сокетами АМ3/1156/1366 и будущими, или проблем с этим не будет?
2 - Reserator Fan стоит докупать к ней или ,к примеру,проветрив комнату, можно нормально охладить радиатор?
3 - как давно она снята с производства и стоит ли ждать поступлений в продаже?
по охлаждению это будет на сколько градусов лучше чем современные башенники с 2 вентилями (для проца) и чем охлаждение современных видяшек ?
планируемые компоненты : проц- athlon 2 x4 620 (в разгоне) либо phenom 2 x2 550(тоже разгон),видяха уже есть - sapphire 4850 vapor-x ,мать GA-MA790X-UD3P
хотелось бы ещо знать водоблок на память видяхи намного лучше чем без него?
можно по пунктам и информативнее отвечать)
самая главная непонятка,совместимо ли крепление от водоблока с современными сокетами (да и хз какое оно там будет,ибо в обзорах 2005 года,когда водянка выпускалась,в комплектации был процеблок ZM-WB3 Gold а на залмане, хоть уже и невыпускаетса водянка, но в комплектации ZM-WB5) ... видяшное вроде как со всем совместимо,лишбы дырки были,от северника вроде тоже,но там спорно ибо на рассматриваемой мной матери очень близко стоят конденсаторы,но впринципе по-моему лучше эти 300-400р доплатить на мать чем мучать себя догадками и напрягать водянку
п.с. водянка нужна для тишины,но вообще с расчетом на разгон чтоб нелопухнутса и потом ограничиватса штатными когда разогнать захочетса,ну и вообще чтото более качественное таким путем будет,да и помоему водянка хоть как лучше должна воздуха быть... да и вообще если и брать водянку то хорошую и на всю жизнь
ну и че,тут чувачек 2 видяшки охлаждать решил,мне во всяком случае это врятли придетса делать,из водоблоков я бы докупил только на память видяхи
к томуже пассивок я больше незнаю,а из активок, помоему, из тех чо у нас продаютса только на Zalman XT titanium стоит обращать внимание, ито он шумит неменьше чем башенник с 2 вентилями,если верить обзорам,такчто нах надо
