Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 757 из 759<  1 ... 754  755  756  757  758  759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Понятненько по температуре видео...
Так как вы являетесь обладателем KOOLANCE VID-NX480 - подскажите по-поводу термопадов...
Термопады ставили на водоблок без термопасты? Ставили "тупо" по инструкции?
Я почему спрашиваю.Столкнулся с проблемой адекватного съёма температур водоблоком KOOLANCE VID-428...
Без мудрежа с термопастой ни как не хотел нормально снимать температуры - "поигрался с термопадами(серые и розовые),термопаста на водоблок и на элементы платы(на все),серый термопад вдвойне на ключи VRM - только после этого теплосъём стал адекватным...
По инструкции - не получилось однако...
Опишите пожалуйста подробно с какими косяками можно столкнуться при монтаже и прочее...
Спасибо.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn, ставил тупо по инструкции 0.5мм серые, прижим везде был (судя по отпечаткам), но тем не менее 1 из мосфетов погорел на 1.19 вольтаже.
Трудностей при установке не заметил. Если не считать завинченные намертво шурупы, которые поддались только после фена.
Купил еще термопадов для эксперементов и арктик алюмину, на этот раз буду промазывать с 2х сторон и попробую покласть тонкий кусок розовой прокладки на те места, помеченные у EK как №3.
Значит всё-таки решили промазать термопады с обеих сторон(впрочем и я,на VID-428 поступил подобным образом),да и ключики питания(обозначенные вами №3) я покладывал двойным слоем серого термопада толщиной 0,5 мм - это всё было на GTX 280 - только таким способом температуры стали адекватными...
Неужели этот-же метод применять и на VID-NX480 ?
Это какие-такие шурупы,вы, отвинчивали с помощью фена ?
Неужели при разборке карты?
atlonn
Однозачно мазать.
При разборе карты, угу.
Вау,спасибо за советы - уже приготовил AC MX-2 шприц 30 грамм... :-)
Так всё-таки на ключики положить двойной слой серого термопада или ограничиться одним слоем ?
Фото: 20
atlonn
видео по установке куланса на печ480 от skinnee
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Продавец
Фото: 88
atlonn
ознакомься ради интереса
Vetalar & Gre4ka - это я уже и видел и читал,информация полезная и кое-что пригодилось ранее... Спасибо конечно,но это не много не то...
Но,ведь вопрос именно к владельцу определённого водоблока - и именно по ключам VRM...
Уже ранее сталкивался с подобной проблемой на KOOLANCE VID-428 - по-инструкции не получалось - температуры были не адекватно высоки..
Пришлось методом тыка искать оптимальный вариант - нашёл однако,но сколько мароки и времени потратил ууууу... :dance:
По-этому и спрашиваю владельца определённого водоблока... :beer:
ph34r --- ВЫ ГДЕ ? :writer:
Пора уже и темку было бы замутить об водяном охлаждении 470-480 карт, а то уже не подборка компонентов, а разборка полетов об их использовании ;)
Фото: 3
virus1973rus: Имхо просто стоит подождать результатов счас происходящих тестов всех фуллкаверов от скинни. :)
atlonn, по поводу ключиков решать вам. Смотря какой будет прижим конкретно в вашем случае. Без танца с бубном тут никак.. :)
Фото: 108
atlonn На KOOLANCE VID-428 делал двойные по 0.5, промазав термопастой :) Есть владельцы куланса, пойду узнаю у него :)
ph34r А как узнать на 480 темпу у питальника ?
S.I.R.Z., вот так :)
Вообще чот ссыкотно за куланс стало, тоже чтоли свой вскрыть проверить..
Фото: 108
ph34r Что же через него пропускали что он так забылся грязью ? :insane:
Фото: 3
Может алюминий был в контуре?
Фото: 108
Church Очень похоже, когда был радиатор от газели печной он алюминий и тоже самое было с водоблоками :insane:
Даже не знаю, что рассказывать. Одни положительные впечатления от них. Всё идеально подогнано, чип, память, питание, крепёжные отверстия. Простая и понятная схема, куда клеить термопрокладки. Я клеил в 1 слой, вроде 1мм. Они с подсветкой, подсветка не закреплена наглухо, а вставляется в отверстия, питание подсветки подключается к штатному питанию турбины. Держится она довольно свободно, но, с учётом, что карты стоят в системнике неподвижно, проблем с этим нет.
В общем мне всё нравится.
Усё понятненько - бум методом ТЫКА опять...
S.I.R.Z., В вашей цитате человечек пользует ВРОДЕ 1мм прокладки - чего-то подозрения,что не спроста,хотя может ему больше розовый цвет нравится...
Буду пялить серые 0,5 мм термопады с термопастой как и ранее на GTX 280 в разнообразных сочетаниях,пока не добьюсь лучшего результата,а вот что,да как - изложу популярно на данном ресурсе - прилетит адаптер через 5 дней,вот тогда и найдётся занятие ручкам...
Спасибо ребята,если чего нового именно по-этому вопросу выкладывайте -- одна голова хорошо,а две - лучше... :beer:
Фото: 108
atlonn Сомневаюсь что человек юзает розовые, скорее он юзает 0.5 но не запомнил какой они толщины :)
Может и такое быть конечно... :-)
Может эти видеокарты выпускались специально для районов крайнего севера,где среднегодовая температура уходит в минус?
Сейчас за окном +2 градуса цельсия,отопление отключили - вот где нужен обогреватель ввиде GTX 480,а лучше сразу три штуки...
Шутка :lol:
Добрый день Товарищи.
Подскажите блок на южный мост для материнки GA-X58A-UD5
И смогу ли я снят именно с него радик или надо всё снимать ?
http://www.it-service.be/webshop/index. ... th=103_568
