Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
gomerhack Поздравлямс:) гони дальше теперь) сложно сравнить температуры - все греют LinX нынче) заодно и на стабильность проверка же. У меня вот одно из ядер всегда портит всю картину - на 5-8* горячее остальных. Хз что там, криво поставить вариантов не было. Итого 80* на 4600@1,35в HT on. Но таки у меня Санди с припоем.
RandomRufio, на LinX получается темпа от 70 до 80 гр. Это при минимальных оборотах всех вентиляторов в системе (2 на воде, 2х120 Xigmatek снизу в корпус, 1х200 на вдуве NZXT FS-200, и еще 1х140 на выдуве (в стандартном месте)) Думаю, это неплохой результат с учётом режима и нескальпированного проца. Дальше погоняюсь (чуть позже), но пока шум от этих монстров (что в комплекте) не позволяет комфортно работать с системой А проц без скальпа горячий (руки бы и головы поотрывать тем интеловцам, кто это придумал )
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
gomerhack писал(а):
До этого гонял свой i7-3770K и получил такой стабильный режим: 4400Мгц при 1,245В, в этом режиме запускал OCCT на часок - температура ядер варьировалась от 70 до 78 градусов при среднем режиме (~7В) работы всех вентиляторов в системе
А какой охлад стоял? В профиле другой проц указан.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Делюсь фотками финальной сборки, позже замучу обзор со всем процессом. Резюмируя, могу сказать, что ПК получился очень тихим и достаточно прохладным. Но и без напильника не обошлось
нафига аж 10 крутиляторов та? пылесосить комп надоест однако...
тишина+эффективность только так может быть достигнута, они тихоходные + реобас, => воздушный поток очень хорош, а шум варьируется от полной тишины до слабо ощутимой громкости, которая при открытом окне перебивается шумом улицы. То, чего я и добивался
В корпусе на вдуве фильтры, так что с грязью особых проблем нет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 1
Уважаемые форумчане! У кого сохранился макет копии NZXT (kraken) G10 под фрезеровку, прошу прислать в личку т.к. в постах уже не грузится! Есть желание сделать самому но под 120 вентилятор
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Откуда: Москва
oHOTnick писал(а):
Уважаемые форумчане! У кого сохранился макет копии NZXT ((kraken)) G10 под фрезеровку, прошу прислать в личку т.к. в постах уже не грузится! Есть желание сделать самому но под 120 вентилятор
На g.pdf указаны габаритные размеры. Распечатайте на А4 без полей и меряйте линейкой - должно совпасть. А вообще для этих целей там g.cdr - CorelDraw файл - фрезеруют и режут лазером станки обычно с помощью этого формата.
Ссылка на архив со все финальным версиями макетов на Dropbox
PS расставлять размеры на чертежах не было необходимости, а сейчас нет времени. Если собрались пилить руками - распечатайте шаблоны в масштабе 1:1 в каком-нибудь копи-центре.
Есть возможность установить обороты кулеров (на радиаторе) ниже 25%, используя родной драйвер (kraken) x60? 840 RPM для этих малышек больно шумно получается.
Распечатал pdf файл , промерил линейкой не совпадают фактические размеры с указанными на чертеже. Может кто укажет какие диаметры этой помпы большой под замок и малый основной. Кстати на ebay сейчас много предложений этой G10, с пересылом в РФ из UK или USA около 2.2 т.руб. Еще вопрос. Почему сделан акцент на систему с круглой помпой, квадрат как мне кажется приспособить легче. Или я что-то не учел.
sf59612 Перед печатью выбери в настройке печати Реальный размер (что то типа этого, там слева 3 варианта при печати PDF файла), но один из 3 чертежей действительно печатает не реалистичный размер, а 2 точь в точь выходят (если выберешь в настройках печати) Круглая помпа видимо очень распространена (но по мне самая не удобная, у меня такая), но для квадратной системы все еще проще (квадрат отмерить и пропилить очень легко, если рукам делать)
Спасибо, что хоть кто-то откликнулся. Суть в том, что у меня карта не AMD, а MSI. Она короче на 3,7 см. Все ставят круглую помпу, у меня есть возможность выточить этот круг на станке и довести до ума руками. Поэтому и ищу точные размеры. Еще вопрос: если у меня карта уже, нужен ли мне вентилятор, если да, то можно ли его подключить к карте или только к мат.плате или через реобас? И все таки, что лучше круглая или квадрат? И какую посоветуете из Corsair.
1.
горячее и мягкое сравниваем? Ясно только что короче на 3,7 см. Акриловые шаблоны по ссылке вообще под 120 мм вентилятор, и размер для моей нереф 780 ти подбирался
картинка
2. О не совпадающих размерах на распечатках: выше писал почему. Специально для вас сделал
чертеж с размерами
3.Квадратная помпа может и не влезть на видеокарту по двум причинам - не уложится в промежуток крепежных отверстий (на материнках расстояния между отверстиями намного больше, а воду делают для процессоров в первую очередь ) или не влезет по нижнему краю видеокарты рядом с PCIE разъемом. Круглая влезает, что проверено. Не изобретайте велосипед
4. Вентилятор нужен, обдувать видеокарту - там много что греется. Сделайте под вентилятор меньшего размера. G10 например с 92 мм вентилятором. Вообще если вы задумываете без вентилятора - то зачем тогда вырезать такой девайс? Возьмите комплектную железяку из набора водянки (для интеловских сокетов) и путем нехитрых манипуляций напильником и дрелью подгоните ее для использования на видеокарте. Так как профиль у Вас не заполнен - хз что у вас за видеокарта. Подключить вентилятор можно к видеокарте через переходник переходник - только в случае с nvidia 6xx и 7хх серией это мало что даст. Можно к материнке подключить напрямую в соотв разъем и рулить потом вентилятором софтово. Можно через реобас.
5. О покупке "всего готового" - когда я делал воду на видеокарту G10 было не купить. Отсюда и все эти изобретения из акрила. Но сейчас все доступно (разве что доставка стала дороже для ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) на 20 баксов, хм, потяжелела новая версия чтоли)
