Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Ligas писал(а):
каждую неделю меняй чё уж там....
А, я понял! Проточка - это не что иное, как непрерывная замена воды. Как замутнела совсем и температура чуть повысилась - так и надо менять. А частая смена воды - тоже плохо: вода кислородом насыщается при заправке и начальной прокачке, а это влияет на ее химическую активность - быстрее коррозия идет и окислы образуются.
mironov22 писал(а):
Какая ж коррозия от дистиллянта?
А вы дистиллят в вакуумной камере закачиваете в стерилизованный контур? Коррозия - это разрушение металла. В данном случае медь разрушается от содержащегося в воде кислорода. Про жижи мое ИМХО такое: лучшая жижа - это дистиллят с грамотно добавленными присадками-септиками и ингибитором коррозии для используемых в контуре металлов. Любая готовая жижа - это способ производителя заработать на лени и/или незнании потребителя: вы покупаете за 20-25$ 1-2 литра воды и несколько граммов реагентов, цена которым 5$ за 1 кг.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Хитрый John™ [USSR] Просто фезер можно купить в оверхарде.Дистилянт тоже.Ето мои 2 варианта.Всякие там присадки юзать не хочу,хлопотно.В етом варианте что лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
а фезер это не присадки чтоли?
есть еще деионизованная вода. если кому нужно могу продать
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2010 Откуда: Москва
mironov22 Все детали СВО были новые, я в них ничего не заливал пока кроме Feser RED. Брал 2 литра, залил ровно 1 литр. Вторую бутылку открывал только тогда, когда перебирал контур. Чуть пролил, надо было долить.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Dan9I писал(а):
У меня Feser RED уже два месяца, температуры 1 в 1. Цвет тоже, шланги прозрачные, мне видно.
Шланги то видно, Я тоже на шланги смотрел - красиво, но после 3-х месячев использования синей УВ добавки (Мэйхемс - одна из лучших) ВБ пришлось чистить, т.к. были они синие. В вашем случае вполне возможно будут красные. Я решил однозначно чистый дисцилат, лучше шланги цветные купить. Вот только добавлю наверно антифриза немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
я вот тоже решил воспользоваться обычной водой, но не дисцилатом, а деионизированной водой! а вот каким антифризом лучше воспользоваться? кто то тут приводил пример по поводу концентрата Liqui Moly, якобы 20 мл вполне достаточно... вот думаю какой лучше добавить?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
