Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 126 из 487 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 3
atlonn: тыц
Фото: 3
http://www.ekwaterblocks.com/shop/EK-IM ... G_TEST.pdf - поведение "Никелированного блока EK" и различного хладагента .
Fx-8320, 990АЧФ-ГД65(),16gb BLT8G3D1608DT2TXRGCEU,Р7970 Лайтинг----RX56Пульс,WD1500HLFS,SS-1000P,dell S2740L
Church
Этот тест только о термических исследованиях ЖиЖ - который показывает не значительные различия между ними(десятые и сотые доли градусов)...
atlonn писал(а):
Да и помимо теплосъёма от ЖиЖи нужно принять во внимание не мало других эксплуатационных характеристик,сравнение и выбор которых позволит определиться с выбором "Лучшая ЖиЖа всех времён и народов"...
Ищим дружно "Святой Грааль"... продолжение следует...
:hi:
Dima _SC
Да,правильно идём в нужном направлении - "поведение "Никелированного блока EK" и различного хладагента" --- одна из эксплуатационных характеристик ЖиЖ,прибавляем к термическому исследованию ЖиЖ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 3
atlonn: А что, думал различия должны быть кардинальными? Залю чудо-жижку и получу минусы на проце? :)
Church
Ну,как-бы уже написал чего нужно от ЖиЖи !
:hi:
Теплосъём - это Лишь одна из хар-ик !
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Да и в прочем бессмысленный и не содержательный разговор получается и получится...закончу флудить...
Пусть каждый САМ методами проб и ошибок найдёт свой "Святой Грааль" именно для своей СВО и под особенности эксплуатации именно своей системы...
Я нашёл именно для своей СВО и под особенности эксплуатации именно своей системы --- "Святой Грааль"... мне более не чего доказывать и убеждать ни кого не нужно...АМИНЬ...
тчк
:old_redface:
Фото: 15
Ребят кто пробовал Жидкость для СВО Feser One Cooling Fluid - UV ORANGE ?
не опасна она для медных блоков, радиаторов? можно ее использовать?
REAN1MAT0R Засирает внутренности отлично. Но не опасна, нет)
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 15
то есть я потом подключу контур к водопроводу и все без проблем промоется? чем чревато это засирание? ни разу не использовать цветные жижи
REAN1MAT0R Да все жижи в принципе контур засирают. Было у меня 2 фезера и 1 ЕК. Ватеры и всё остальное промоется, а вот шланги нет.
Фото: 15
а шланги черные непрозрачные :crazy:
зашибись, попробую! спасибо!
ждите новый проект личного компа на работе в корпусе литтл девил с двумя gtx680
Фото: 47
REAN1MAT0R писал(а):
Fluid - UV ORANGE
Не понял.
Фото: 15
ну там большой резервуар с лампой CCFL внутри(жижа для формирования цвета свечения), водоблоки плексовые.. и все такое)
Фото: 47
REAN1MAT0R Ясно.
Сказали спрашивать здесь. Спираль + Дистиллянт + присадки. Какие именно присадки нужны, нужны ли вообще?
Azur
С дистиллятом присадки вроде как не очень-то и нужны, не обладает он коррозионными свойствами, по крайней мере по отношению к меди/латуни, из которых в основном компоненты СВО делаются... много народу его просто та пользует, или со спиралькой, или с биоцидом от живности... темку полистайте, тут много чего писалось...
-Mik- понял спасибо.
Фото: 15
дистилят для машин вообще волшебная штука никогда никаких проблем не было. но это не дистилированная питьевая вода, стоит различать
Интересно,а вот контора Eberspacher для своего\моего предпускового подогревателя Hydronic - даёт ясные и исчерпывающие инструкции --- антифриз на основе пропиленгликоля+дистиллят... любая другая бодяжка и\или тупо дистиллят - тю-тю гарантии,впрочем как и каюк минимум помпе в устройстве...
Соблюдение данных рекомендаций позволяет мне держать свою попку в тепле и не мучить движок(холодный запуск) - уже в течении более 4-х лет... Аллилуйя...
REAN1MAT0R А дистилят из мед учереждения не покатит?
Фото: 15
Azur ну нет, говорю ж
при чем я даже никаких спиралек никогда не докладывал и ничего более не доливал. но пить иё невозможно, на запах как масло
