Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12292 • Страница 130 из 615<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 3
Александр Эфа: Ето будет главным образом гадание, но примерно екстраполирую 4х140 как почти 5.5х120 (по площади 5.5*120^2=79200, 4*140^2=78400). А для SR1 3x120 с 1000 об-ов вентилей можешь теплоотдачу посмотреть тут. 1.9*351.66=668W тепла при 10C делте, 1000W тепла при 15C делте.
А тесты 140мм радиков .. на скиннилабе есть только Thermochill 3x140 140.3 PA. Тут - 120.3 PA.
Дельта 15ºC @1000rpm 140.3 642W, 120.3 524. Дельта 15ºC @1000rpm 140.3 428W, 120.3 349W
= +22.5% рассеиваемого тепла.
Еще тесты : #1(но с GTX оптимизированным для громких вентилей, не с SR1), #2(с SR1 560), #3 (более старый с SR1 560), #4
Последний раз редактировалось Church 27.10.2010 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Church спасибо за очередную консультацию. :)
Фото: 3
Добавил в том посте еще линков на тесты.
Так что имхо вполене нормальными температуры будут даже с двумя ферми. С другой стороны, у тебя 30" 2500x1200 монитор, что бы 2*480 нужны были? :)
P.S.
Кстати, еще процентов 15-25 можешь улучшить охлаждение с вентилями на push-pull(по 4 карлсона с каждой стороны рада). Правда ето соответсвенно будет бутерброд 11цм толщиной (2*25+60).
Church спс :dance: теперь точно хватит информации.
Пока не собрал до конца новый контур СВО задам вопросец =)
Сейчас в системе 2 радиатора UV Radiators240 (Magicool) и Black ICE-Pro 2
Продуваться все будет Nanoxia FX12
Охлаждать планируется Core i7 860 + 280gtx + возможно чуть позже водоблок на материнке. Разгон планируется средний.
Стоит ли менять Magicool на что-то поприличнее? или игра не стоит свеч?
Over's Beer Clan
Фото: 3
6x120 секций на указаное железо? Даже с медленными вентилями - за глаза.
Church
4X120, наверное я не очень ясно описал один -UV Radiators240 (Magicool) и один - Black ICE-Pro 2
Magicool я покупал давно и меня терзают смутные сомнения на счет его эффективности
Over's Beer Clan
alienfrom33 все равно хватит.
Нарезал резьбу М4. Теперь нет проблем с винтами.
Поставил Шроуды пока по 10мм. Тестовые так сказать.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Доброго времени суток. Растолкуйте пожалуйста.
Для РФ вот так:
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... T-360.html
Для остальных так:
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... T-360.html
Такое ощущение что первый это http://www.aquatuning.de/product_info.p ... rame-.html
Второй http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... iator.html
Почему я так решил:
http://www.hardwareoverclock.com/Trippl ... h_2010.htm
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=236850 (5й пост)
Объясните who is who :fingal:
Не доверяйте мне водку и женщин.
Чем и как лучше промыть новый радиатор??
KvazaR_
Поставь чайник :) Вскипяти воду, да промой горяченькой, я так делаю всегда.
Я беру б/у, они уже промытые :tooth: .
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Полистай тему по очистке шлангов - там обсуждали, чем лучше промывать ;)
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Фото: 4
подскажите, nexxos 2 extreme на 500-600 оборотов две 120 в сильнозабитом и маленьком корпусе (120ки будут также проталкивать воздух и через корпус) будет достаточно для стока i5 750 + 5850 (возможна замена на 6950 или 580 гефорс) ?
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 3
Grade86: Если вентили не мегамощные/громкие на 2500-3000 оборотов - нет. Для и7+580 три минимум, но не плохо 4х120 секции. Если сильнозабитый/маленький корпус - самое простое - внешняя установка радиаторов, где неограничен их размерами.
Фото: 4
стоит задача охлада на уровне воздушного стока. водянка нужна для уменьшения габаритов начинки.
Фото: 3
Grade86: Хмм, на уровне стока. Включая стоковые частоты обеих, и стоковый, не топовый кулер на проц? Тогда с натяжкой две секции может и будут примерно то. Просто смутил, в первые встречаю кого то, кто от водянки желает не лучше охлаждение, не тише охлаждение, а всего лишь компактность :).
Кстати - лучше тогда имхо оставить "воздух" на видюхе, как никак установочные размеры обводянивая оную не на много изменятся, а 2х120 - для проца.
Но я бы все равно в конечном счёте бы просто махнул рукой и подключил нормальной площади рад с наружи корпуса. И место достаточно внутри будет, ибо в корпусе только маленькие водоблоки и помпа, и тихое&более еффективное охлаждение.
Фото: 4
тихо и компактно. водоблок позволит запихнуть б.п. над материнской платой. я планирую впихнуть все в корпус ~ 250x350x150
Фото: 3
Grade86: Если все таки хочешь на бедную двойку поставить тащить такую ношу как проц+видео, то может неставь такие печки, как 580. Лучше что то вроде 6870, на много более енерго-еффективное.
И может от седова что то интересное найдётся.
