Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
sruji Доливать придется в любом случае. Т.к. старый радиатор отправиться на покой (AL), то можно и обычной дистиллированной водой заправить (в аптеке или машинном магазине купить) т.к. в системе будет только CU, а он не реагирует химически сам с собой.
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
laschenkov пробовал подключать к реобасу скай кейс сервер помпу, родные 1430обороты, реобас дал максимум 1450, смысла нету а вертушки на радиаторе и так стоят через реобас выше 1100об не поднимаю ибо воют сильно, 2000об и 110 потока тока для бенчей редких ещё выпилил решетку заднюю на корпусе, чтоб было меньшее сопративление воздуха а так уже не доволен Н70, производительная только при высоких оборотах вентеляторов, а это очень шумно и не комфортно буду ставить архона
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Кто как боролся со странными звуками, которая издает помпа?
Просто после того как я повертел корпусом на сколько фантазии хватило (у меня раньше была нормальная СВО и я как бэ не первый раз избавляюсь от пузырьков воздуха), у меня закрались мысли, что это механический шум, особенно когда повернул комп так, что основание водоблока оказалось вверх - шум усилился в разы!
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 52 секунды: Это - брак.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Кто переделывал Корсар Н70? Не оставляет меня никак в покое мысль о замене штатного радиатора на 2-х секционный. Есть ли возможность обойтись без резервуара? Если можно, то как заправить контур? Есть ли вообще смысл в установке резервуара, помимо удобства в использовании? В принципе один раз рассчитать длину шлангов, всё собрать, залить жидкость и прикрутить. Просто по этой ссылке http://www.electronicspub.com/article/2 ... guide.html я так понял был заменён шланг на прозрачный и добавлен в контур резервуар, и при остальных равных условиях тестирования, температура снизилась на 10С. Как такое может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Alex1978 Думаю резервуар решает проблему с выводом воздуха из контура, тем самым увеличивая его эффективность, если и дорабатывать то я бы радиатор поставил и резервуар, так же резервуар увеличивает инертность системы. Читал тут в теме бываю проблемы с воздухом как следствие температура возрастает, вот насколько хорошо это дело прокачает помпа я не знаю, но думаю справиться должна.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: Москва
Alex1978 Привет,я тебе советую купить резервуар,есть маленькие вот здесь я брал http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... -agb-ver2/ ,места мало занимает,и воздух выгнать проще в 1000 раз.Вот так я сделал ;РАДИАТОР EK 240 И Резервуар ну и шланги ,получилось недорого.Вот фото #77#77#77 будут вопросы -задавайте.Резервуар поместил в отсеки для приводов 5.25
m0nty писал(а):
эффект?
Эфект небольшой,единственное то ,что радиатор (который EK 240)имеет не такое частое оребрение из-за чего вентиляторы его продувают при небольших оборотах- соответственно меньше шума. Корсаровский малыми оборотами не продуешь. Ну и около 7-ми градусов выигрыша.Мало из за того ,что помпа слабая.Трёх-секционник она боюсь не сдюжит,на моём двухсекционнике она уже крехтеть начала издаёт какие-то неприятные звуки,буду покупать нормальную воду через месячишко.LinX 64 тест 2600K 4500 Mhz 71 градус максимум. Вот такой наборчик себе выбрал,дёшево и сердито-) 1.Помпа с резервуаром -http://silentchill.ru/shop/product/alphacool-agb-eheim-600-12v/ 2.Водоблок на проц-http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5292 можно и подешевле взять Радиатор уже есть
returnerЭта помпа не далеко от вашей нынешней ушла по производительности, да и резервуар у вас уже есть. Лучше вот эту тогда уж, и дешевле и производительней во всех отношениях. Да и двушка радик для проца можно сказать в натяг, но конечно лучше корсаровского на много.
Но это только половина удивления. Вторая половина: 1090T@4,2Ггц = 58C(!): http://www.madshrimps.be/articles/artic ... z1smgL3h5y Хотя, Thuban тот ещё кипятильник. Можно всё списать на большую площадь (346 мм2) при 45-нм техпроцессе и более эффективную теплоотдачу, да и датчики на Phenom часто врут. Недавно опубликовал свой обзор gromFX: http://people.overclockers.ru/gromFX/16 ... _Hydro_H40 У него вообще 1055T@3,8ГГц прогрелся максимум до 53C на H40 и КПТ-8 с одной вертушкой.
Да и у многих владельцев на форуме, Sandy (216 мм²) выдают по 70C на этих водянках. Т.е. действительно площадь рассеивания решает?
2. Судя по фото оснований - обдирают их там на кирпиче. Да ещё шлёпают термоинтерфейс эпохи Пентиум 4. Есть тут кто, отполировавший основание до зеркала и посадивший воду на нормальный ТИ типа Arctic Cooling MX-2? Лучше стало?
подскажите пожалуйста как избавится от пузырькового шума помпы? штуцерами вверх стоит, если ли смысл переворачивать? точного ответа в этой теме так и не нашел сделать бы фак на первой стр
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 34 секунды: на бок кладу - ни единого звука, но когда ставишь вертикально шумит сильно кто как решал проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Sean4er Там воды допустим 90 процентов, а остальное воздух. Если на боку, значит воздух благополучно засел сверху и не плавает в виде пузырьков по контуру. Если же нет, то шум от пузырей вы и слышите.
mironov22 ну так это я понимаю) как решить проблему-то? может водички долить? там наверно специальная жидкость, но думаю если разбавить мизер то хуже не будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
