Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
USB Ночь не стоит, не более часа. Дело не в том, что разъест, а в том, что прореагировав, эта кислота же и выпадет в виде солей обратно в шланги. Надо отловить момент, когда жижа помутнеет, и сливать и промывать, как советуют. Раствор лучше делать теплый, градусов 40-50.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Gottex Природа образования налёта в каждом конкретном случае "индивидуальна" и гарантии,что налёт "уйдёт" с шлангов после промывки слабым раствором лимонной кислоты конечно нет... Пробовать ручками разобраться "налётом"... Да и "на всю ночь" многовато - пару часиков более чем достаточно...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Gottex Не могу советовать,т.к. природа образования "налёта" не известна... При применении хим.веществ думайте в первую очередь о сохранности компонентов контура(водоблоки\радиаторы\метизы\помпы и прочее)более дорогих и долго-играющих,а шланг - это расходник...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Gottex писал(а):
понял, тогда менять буду шланги
Если собрались менять, то так и так будете снимать шланги. В таком случае, что мешает попробовать очистить шланги специальным средством? Я вот как раз завтра этим собираюсь заняться. Купил Досю (жидкий гель) для чистки от ржавчины и известкового налёта. В инструкции написано, что идеально подходит для чистки акрила, меди, латуни и хрома.
хорош расходник... 3 метра шланга Primochill 1000р. Если его каждый раз тупо менять, дороговато выйдет. Да и опять же, не ясно от чего налёт, а то так можно бесконечно менять шланг.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Alex1978 Я сразу купил 20 метров, система работает с июня 2012 без внедрений, поэтому это плановая замена раз в год как и планировал, просто тупо в лом. Пока ничего не нашел что очистит официально шланги без вреда, а лить силиты и т.д. я боюсь только за помпы
Gottex Так я ведь не отговариваю вас от замены шланга. Просто этот налёт у вас так же может вылезти через день, после замены. Я всё-таки склоняюсь к тому, что налёт появляется из-за жижи.
А причём тут помпы? Снимаете шланги и чистите их, каждый отрезок в отдельности. Я тоже химию не собираюсь лить в контур и гонять её.
REAN1MAT0R писал(а):
так что, кто-нибудь в итоге попробовал отмыть белый налет лимонкой или досей или хоть силитом?
Я всё разбирал и промывал шланги средством для удаления извести. Шланги прекрасно очистились и стали как новые. После сборки контура, залил аптечный дистиллят + капля биоцида. В течении дня, шланг оставался кристально-чистым, а далее, шланг снова постепенно покрылся налётом. Не знаю теперь, что делать. Жду шланг Primochill Advanced, но чувствую, что с ним будет то же самое. Надо было наверно сразу взять XSPC или Vincon от Saint Gobain. У этих марок вроде как нет этой проблемы. Повёлся на Primochill, который тут все так нахваливали.
Дистиллят заливал 17 Мая, и на сегодня, налёт на стенках отчётливо виден. Резервуар подобного налёта не имеет, вода чистая, без каких-либо посторонних включений. Думаю хватит экспериментов, возьму XSPC или Vincon от Saint Gobain, пусть они и не такие прозрачные, как Primochill, но по крайней мере, пластификатор не лезет.
Если кому нужен шланг Primochill Advanced Clear 16/10 - 2 метра (жду в 91-м заказе из Performance), пишите в ЛС.
Alex1978 Возьмите шланг в нужный цвет и не парьте себе мозг... А вааще у меня такое чувство,что в процессе изысканий и многочисленных перезаправок контура разнообразными ЖиЖами\растворами химии и просто водичкой в конечном результате из контура(радиаторы) уйдёт вся родная бяка и случится Чудо --- Вы найдёте тот самы шланг,который будет Вас устраивать на 100%...Вот только может случится так,что подобное может случится чисто по совпадению "уже чистый контур=прозрачный шланг",т.е. в принципе при таком стечении обстоятельств любой другой шланг будет прозрачен... Ищите и обрящите... Удачи опять конечно...
Оченно хорошо себя ведёт шланг PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing PFLEXP-12 с известной Вам ЖиЖей в моём проекте - даже упрекнуть не в чем...
Видимо всё дело в ревизиях шланга. У вас шланг не из последних партий, вот и ответ на то, что у вас всё чисто. Проблема с налётом не надуманная. По поводу жижи. Самая первая жижа, которую я залил в контур, как раз и была Куланс 702, и жижа тут точно не при делах. 100% проблема в шланге.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Вставлю свои пять копеек. Был у меня PrimoFlex Pro LRT Clear. Буквально через месяц появился налет. Грешил на жижу. Потом заменил на PrimoFlex Advanced Clear и вот четыре месяца, а шланг как новенький. Жижа оказалась не причем. Видимо такая партия не удачная попалась попалась.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск
Вот и у меня лежит бухта PrimoFlex Advanced Clear и много много бутылок жижи от Куланс. Что-то я нервничаю, надо провести небольшой эксперимент. t64a Как давно и откуда покупался шланг ???
Для эксперимента достаточно залить в небольшой кусок шланга жижу, закрыть оба конца и оставить это лежать на несколько дней. Жижа может и не циркулировать. Если шланг "не правильный", то налёт всё равно вылезет.
Сейчас этот форум просматривают: fencer_09, Ler1ck и гости: 4
