Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9699 • Страница 163 из 485<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 485  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 6
RustamS писал(а):
при какой температуре замерзнет?
RustamS При -1 , если чегото не изменилось в природе. ;)
Тоже сидел тупил чем бы заправить, обчитался тему, решил попробовать
Везде пишут пропиленгликоль. На запрос к производителю получил что то типа:
Код:
В охлаждающих жидкостях по стандарту бла бла бла G13 не могут быть использованы: бла бла бла в том числе этиленгликоль, по каким то там стандартам экологичности.
Как то не ясно, вроде и не может быть, но не факт что не добавили :) Купил.
На этикетке всеми любимый гликоль :) Ну слава богам нет метанола хотя бы.
На официальном сайте компании заявлено:
Ну а что делать? Придётся верить.
На запах жидкость, нуу.... никакая :) почти не пахнет, уж точно отвращения нет.
Жидкость очень текучая, почти как вода. Вот такого вот цвета:
Ну что ж... мне всё нравиться, будем заливать в СВО.
А самое то главное, 100 рублей - литр!!! СТО рублей!!! Карл!!! :) :)
Фото: 53
А что все так гликоля боятся? Чтобы помереть от него, надо выпить как минимум стакан антифриза.
А насчет паров... Так гликоль очень незначительно испаряется, все знают, как долго сохнет антифриз, а при тех температурах, что в СВО, да ещё в замкнутой системе испарение стремится к нулю.
Ну допустим за год там испарится 2 мл этиленгликоля через стенки шлангов, и что, все 2 мл в вашем организме окажутся? Нет, окажется в десятки тысяч раз меньше, остальное уйдет через форточку и вентиляцию.
Вот в автомобиле гораздо сильнее испаряется гликоль, так как там температура 100°С +-15 °С, да ещё избыточное давление в СО стравливается при расширении антифриза, а там расширение неслабое, так как зимой, он, например, разогревается с -20 °С до +100 °С.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Парами можно отравиться только в производственных условиях http://otravlen.ru/otravlenie-etilenglikolem/
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
обычный курильщик за 1-3 дня получает смертельную дозу никотина и ниче, живут как-то люди. А гипотетические пары гликоля при комнатной температуре в замкнутой системе - это из области фантастики)
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 345
RustamS
Что ж себе этиленгликоль на залил?
Larryze
Спасибо за отчёт. И как раз жёлтый, будем искать такой. :beer:
RustamS Ну ты всё правильно говоришь. Но ведь любая переборка, доработка, слив, залив и т.д. происходит у тебя дома, в комнате с женой и детьми, тёщей и ещё бог знает с кем :) Ну и это даже не смертельно, но ведь твоё лицо при этом находится практически в корпусе компа :) А если утечка или прольёшь, на пол, стол, на себя в конце концов, на жену, на тёщу. Ну, в последних случаях, без шансов выжить, в принципе :) Я б, если честно, не хотел дышать метанолом или этиленгликолем, не смертельно всё равно, но ты то знаешь что это яд. А тут хоть есть шанс, хоть психологически, но почувствовать себя в безопасности
Фото: 53
Larryze, ну если только психологически, потому что если даже прольешь, то там и 10-я часть капли не испарится. Да там хоть выпей эту каплю, ничего не будет, кроме гадостного привкуса;)
Ну может исключение если литр прольется под пол и там останется навсегда, да и то никто не отравится никогда из-за этого, ни дети, ни хомячок, вообще никакого вреда не будет;)
А насчет лица у гликоля, я много раз нюхал антифриз из горячего расширительного бочка, причем активно, пытался уловить запах выхлопных газов и ничего, а в рот сам антифриз попадал много раз, то я его через трубку высасывал, а иногда просто на вкус пробовал, чтобы понять, что течет из двигла.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
...на тёщу. Ну, в последних случаях, без шансов выжить
Если прольешь на тёщу, только тёща отравится от йяду )) своего естественно :lol:
Добавлено спустя 1 час 29 минут 20 секунд:
но думаю всё же этот залью http://www.stelmarket.ru/katalog/dixis_top.htm
слишком уж дешев и продаётся в 3-х минутах ходьбы от моего дома)
Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 15 секунд:
При аварийном разливе теплоносителя на основе пропиленгликоля его достаточно собрать мокрой тряпкой, в то же время, при проливе этиленгликоль содержащих теплоносителей рекомендуется менять или плитку, или деревянный пол и утеплитель, впитавший ядовитый этиленгликоль.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 51 секунду:
RustamS писал(а):
Кто подскажет, жидкость, приготовленная из 250 мл концентрата https://shop.ekwb.com/ek-ekoolant-paste ... rate-250ml и 750 мл дистиллированной воды, при какой температуре замерзнет?
сам концентрат https://shop.ekwb.com/ek-ekoolant-paste ... rate-250ml не замерз даже в морозильнике при -22°С :shock:
сейчас разбавил с водой 1:1 и снова в морозильник, посмотрим, при какой температуре замерзнет смесь
Добавлено спустя 34 минуты 45 секунд:
начало кристаллизации при -14°С
Последний раз редактировалось RustamS 14.10.2015 0:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Жёсткий_Чебур я себе залил этиленгликоль:) Никакого дискомфорта не ощущаю, гоняется себе спокойно, охлаждает.
Разницы в эффективности - тоже, Вы отписывались мне насчет высоких температур 2500К - я там скрин выложил, при 1.4В - 65 гр. в пике. Если с водой и похолодает, то на градус-два, и то вряд ли.
Фото: 53
Короче, засунул я один шланг, торчащий из системника, в бутылку с литром DIXIS TOP, а второй шланг - в пустую кастрюлю и закачал в контур таким образом литр DIXIS TOP.
Теперь в моей системе 1 л DIXIS TOP, 0.4 л EK-Ekoolant EVO UV BLUE, 0.5 л воды и 0.1л концетрата EK-Ekoolant Pastel BLUE.
Дельта температура жидкости - температура видеокарты при прогоне Heaven Benchmark 4.0 увеличилась на 2°С при скорости помпы 4200 об/мин.
Шланги теперь имеют красивый светлоголубой цвет.
Замерзает смесь при -15°С
Смесь выдерживал 2 часа в прозрачном стакане - осадка нет.
А вот если смешать концетрат EK-Ekoolant Pastel BLUE с антифризом на основе этиленгликоля, то через несколько минут выпадает осадок в виде хлопьев.
Продавец
Фото: 88
RustamS
Pastel нельзя мешать с гликолевыми смесями, т.к. он на основе оксида цинка
ЕК вероятнее всего на пропиленгликоле, но опять же ничего хорошего, т.к. присадки используются разные и как они себя поведут при смешивании никто не знает
Фото: 53
Да?
А с чем тогда смешать DIXIS TOP (ещё 9 литров осталось) для придания яркого насыщенного цвета? А то если чистый теплоноситель залить, то шланги бесцветные и прозрачные.
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
вот что вычитал:
"НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заливать теплоноситель для отопления в системы, изготовленные из оцинкованных труб, так как водогликолевые смеси при взаимодействии с цинком образуют объемистые осадки, которые блокируют работу системы"
Продавец
Фото: 88
RustamS
цвет придают красками...
с жёлтым хорошо пойдут желтые, зелёные и синие
если нужно чтобы был матовый цвет, как у Pastel, то затрудняюсь ответить
лучше видимо в этом случае на нём и остаться
Что скажите про http://www.overhard.ru/ekwaterblocks/ek-ekoolant-evo-clear-premix-1l.html? в магазине шаром покати, выбрать не из чего :mad2: :fool:
Фото: 53
Диксис Топ только в толще слегка желтый, видимо в нем весьма незначительное количество красителя. Если в пластиковую бутылку налить, то почти бесцветный и прозрачный.
Fossius писал(а):
Что скажите про http://www.overhard.ru/ekwaterblocks/ek ... ix-1l.html? в магазине шаром покати, выбрать не из чего
У меня такой, но BLUE, норм вроде, за год никаких осадков и помутнений.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А почему бы Диксис Топ не залить? Совершенно без запаха, нетоксичен, 45% пропиленгликоля, остальное - вода и присадки. Разбавить наполовину с водой и будет норм, в нем есть ингибиторы коррозии.
И намного дешевле, я 10 литров за 1250 руб купил.
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 23 секунды:
Обычными что ли, которыми в школе рисовали?
Продавец
Фото: 88
RustamS
разработанными для СВО и др.систем охлаждения
Фото: 53
Короче, я в стакане смесь сутки держал и всё-таки выпал светлый осадок, а жидкость из матовой непрозрачной стала прозрачной. Видимо что-то всё-таки вступило в химическую реакцию.
Если взболтать, то осадок полностью исчезает, жидкость снова становится матовой, но потом уже осадок намного быстрее выпадает - всего за 1 час.
Так вот вопрос - могут ли частицы этого осадка работать как абразив в помпе?
Последний раз редактировалось RustamS 17.10.2015 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 88
RustamS
У Pastel есть осадок (и в бутылке и в контуре)
перез заправкой бутылку с жижей встряхивают
ну а контур сам "баламутится" при включении
сложно сказать - естественный процесс произошёл или же следствие реакции с другими жидкостями
абразивом оксид цинка врядли станет
RustamS вряд-ли, скорее всего это пигмент.
Что скажите про Thermagent EKO-30 http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=6&ELEMENT_ID=16? По параметрам вроде - то что доктор прописал!? :hi: :?:
Fossius
ЗАО "Обнинскоргсинтез" - это один из не многих,производящий действительно качественные теплоносители/хладагенты...
Ежели есть гарантия,что купите оригинал,то берите - это то,что доктор прописал..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Мне бы просто хотелось чтобы жидкость не замерзала до -10 (для экспериментов с радиатором за окном) и цвет обязательно матовый "Pastel".
По отдельности устроить легко, а чтобы всё вместе - трудно . Если смешать EK-Ekoolant Pastel с пропиленгликолем или этиленгликолем, то белая муть выпадает в осадок. Есть подозрение, что это оксид цинка.
Вот что я вычитал: "Оксид цинка нашёл широкое применение в создании абразивных зубных паст"
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 25 секунд:
Надоело ломать голову, залью смесь из 25% автомобильного концентрата и 75 % дистиллята, а к весне солью и залью EK-Ekoolant Pastel с дистиллятом.
Fossius
Сам собираюсь брать канистру "Термагента". Не взял еще только потому, что понахватал, еще не зная предмета, этиленгликолевых антифризов, теперь пущу на одноразовые заправки, пока контур не придет в окончательный вид... Отыскал за копейки новый фуллкавер на HD5870, без слива контура новую деталь не вцепить... А резон есть: сейчас это самый громкий источник звука в компе №2, и резонирование в алюминиевом ATCS 840 хорошее. Второй момент тоже будет правиться автошумкой. Контур в компе №1 пока бета, уже есть наметки, что исправить.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, gl19 и гости: 13
