Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 186 из 619<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 3
Какой из них лучше? Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm thick/1/4" Fillport 5x G1/4" Threads, ThermoChill PA120.3 .
Мой комп на воде.
angersos ThermoChill PA120.3 - где откопал? Старый радиатор, у которого даже резьба не Г1/4.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 3
Интересует рассеиваемого мощности 240 радика и 360?
Мой комп на воде.
Фото: 3
angersos: грубо можно считать, что пропорционально числу секций, если рады той же модели. Сколько именно то, смотри тесты радов, хотя бы на скиннилабе, ибо зависит от нескольких изменных, вроде скорости вентилей, дельты температур воды-воздуха и скорости потока воды. Ах, да, и от модели рада конечно же.
Из упомянутых в предыдущем твоем посте имхо кулгейт предпочтительнее. Дополнительные дырки для большей гибкости подключения шлангов или выпуска воды, более распрострененный fan-spacing, ну и конечно нет нужды допкупать переходники G3/8->G1/4. Ещё термочиллы знамениты остатками пайки внутри, которую стоит вымыть перед собиранием контура. По охлаждению близки.
Какой самый лучший радик из 4 на 120? Хспс рх480 или есть что то более производительное.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 21
лично я за кулгейт, ну или чёрный лёд
Albulane подробнее модели назовите, блэк айсов же куча..
Фото: 21
вот такой - Coolgate Copper Radiator Quad 120/60mm thick/1/4" Fillport 5x G1/4" Threads
сам использую чуть побольше, вот такой - Coolgate Copper Radiator Quad 140/60mm thick/1/4" Fillport 5x G1/4" Threads
в отличии от хспс имеется больше дырок для фитингов.
крутиляторы включаю на 500 оборотов, тишина полнейшая :-)
но опять же повторюсь, это лично мои предпочтения
Подскажите хороший односекционный и двухсекционный радиатор для подключения последовательно (вертикально затем горизонтально) для использования с такими вентилями Noiseblocker NB-eLoopNoiseblocker NB-eLoop
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты:
Присмотрел Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240 35279
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11821
Black Ice SR1 120 Radiator - Black
http://overhard-spb.ru/product/black-ic ... tor-black/
Фото: 21
Alexeev толщина любая устроит?
я как всегда поддерживаю кулгейт :-)
1. http://overhard.ru/catalog/842/Coolgate ... --Threads/
2. http://overhard.ru/catalog/843/Coolgate ... --Threads/
Устроит, благодарю)
Одного Coolgate 480 хватит для охлаждения 4770K@1.25V + GTX Titan?
Или лучше сразу мору покупать с потенциалом на будущее?
Хватит ли радиаторов Coolgate Copper Radiator 120 + 240 для 3930к под разгоном и gtx titan x2? что посоветуете если нет возможности поставить радиатор больше (думаю пока, корпус CM Storm Stryker), буду использовать с Noiseblocker NB-eLoopNoiseblocker NB-eLoop
etoManiak Хватит.
Alexeev Нет, не хватит. Нужно секций раза в 2 больше, или вентили на оборотах выше 600.
Спасибо, в принципе решение нашел, поставлю еще 2х120 спереди итого 1х120 2х120 2х120 думаю хватит)
Добрый день.
Подскажите радиатор до 2500р из оверхарда (или еще откуда): 3-4 секции для 120-140 вентилей.
Возможно, будет продуваться промышленным вентилятором, так что важнее производительность, нежеле продуваемость малооборотистыми вертушками.
Например EK-CoolStream RAD XT (360) вроде ничего так при цене в ~2000р. Может есть "лучший выбор" в этом сегменте?
Вопрос снят (судя по всему, буду брать Phobya G-Changer 420)
не могу найти сравнение 3х и 4х секционных радиаторов.
в часности интересует сравнение Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm и XSPC RX480 Quad Radiator
есть возможность взять недорого один из них, думаю вот какой будет лучше. (охлаждать и7-950 и печ570) в перспективе переход на двухсокетную мать (евга ср-2)
Chester02 писал(а):
интересует сравнение Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm и XSPC RX480 Quad Radiator ... думаю вот какой будет лучше.
Что тут думать?
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69 [спасибо, его и купил. Правда немного поцарапана краска))
до 2х сокетной дожить нада, когда будет, тогда думаю в контур еще Coolgate Dual 120/60mm определить.
Сейчас этот форум просматривают: Systems Crash, Zavvvy и гости: 5
