Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12292 • Страница 202 из 615<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
swatmkp писал(а):
Если его ставить под кожух (он же сетка) то там, где стык съемной части кожуха и ланч панель сужение идет до 40 мм.
Я пока хочу только хороший контур под процессор. Для видеокарт наверно ничего не буду собирать.
Фото: 3
swatmkp, Longer - мусолите и мусолите - на выдув ставить вертушки эффективней.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Как я вижу, если крепить радиатор под металлической крышкой корпуса, то вентиляторы можно закрепить только под кожухом пластиковым, т.е. они будут на выдув, но после радиатора, а не перед ним. Если ставить радиатор под кожух (а его нужно будет пилить немного по моим замерам), то вентиляторы можно ставить под металлической крышкой корпуса. Они тоже будут на выдув из корпуса, но воздушный поток будет уже проходить через радиатор, а не просто отводить тепло.
Фото: 3
Longer, выдув это когда вертушки сначала тянут воздух через радиатор и потом через себя, вдув это наоборот.
http://cdn.overclock.net/c/c3/900x900px ... 63_21.jpeg
Т.е. на данной фотке, вверху, вентиляторы установлены не эффективно? Они забирают воздух из корпуса и продувают радиатор, а их нужно ставить в таком же положении, но после радиатора? Или я туплю.
И какие вентиляторы все же лучше взять для этого радиатора?
Фото: 3
Longer, наверху вертушки стоят на вдув, так как радиатор находится на крыше, стоял бы на потолке, то тыльный радиатор мог бы не поместиться, а задача возможно состояла в том, чтобы выделить верхнему контуру как можно больше радиаторной площади. Но это как вариант.
На фото специфические вертушки. Очень многим данные вертушки нравятся за внешний вид и очень часто при сборке можно лицезреть эти самые вертушки, выставленные напоказ.
Если важен внешний вид - то красивые вертушки лепят на радиаторы, если важна максимальная эффективность - то вертушки прячут за радиаторами.
Какие вертушки выбрать? Это сложный вопрос. Какая бы красивая и мощная не была бы вертушка - она может гудеть, скрипеть и сильно шуметь лопастями и тп.
А вертушки для какого именно радиатора?
про вертушки писал постами выше.
Asus Rampage V Extreme, Corsair CMK8GX4M2B3600C18х2, БП Thermaltake XT Platinum 1275W, Gigabyte 980 G1 Gaming, SSD 850 Pro 256GB, SSD 850 Evo 500GB
Парни всю голову сломал уже, посоветуйте хочу СВО вот с радиаторами засада.
Есть проц. i7 5820k 200Вт. примерно и одна GTX 780 примерно 300Вт. все это дело в небольшом разгоне
основное условие что бы было тихо т.к. в комнате я не один))
Есть из наличия такие варианты что посоветуете?
Да чуть не забыл мне подходит вариант либо МОРА либо (2х120 + 2х120) или (2х140 + 2х140) трех секционный не лезет.
1 Watercool MO-RA3 360 LT http://overhard.ru/catalog/847/Watercool-MO-RA3-360-LT-black-New-Rev./
2 Koolance Radiator, 2x120mm http://overhard.ru/catalog/843/Koolance-Radiator--2x120mm-Fans--54mm-Thick--30-FPI-Copper/
3 Coolgate Copper Plating Radiator Dual 120/60mm http://overhard.ru/catalog/843/Coolgate-Copper-Plating-Radiator-Dual-120-60mm-thick-5x-G1-4--Threads/
4 Koolance Radiator, 2x140mm 30-FPI http://overhard.ru/catalog/849/
Есть еще такой вариант мне кажется оптимальный?
5 Magicool 240 Ultra http://insocket.com/radiator-magicool-240-ultra/
6 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240мм http://insocket.com/radiator-alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-240mm/
2,3 там еще разный шаг решётки в одном 15FPI в другом 30FPI то же не ясно что предпочтительней?
И вообще хватит ли данных радиаторов для тишины или обязательно трех секционный?
Фото: 3
ksa007, если есть где поставить Mo-ra 3 Pro 120/140mm - то можно больше не париться.
Если честно особа нет(( это как крайний вариант. С Mo-ra 3 Pro 120 еще не все так однозначно
насчет тишины там расстояние между ребрами узкое вентиляторы нужно крутить больше 1000об.м
что бы эту мору продуть, сомневаюсь что будет тихо!
ksa007 Для твоей системы моры даже с 9 вентиляторами на 600 оборотов будет нормально (для 140мм). Если речь о 120мм то 700-800 = не слышно.
От меня сейчас в полтора метрах 8 вентиляторов 140мм крутятся в среднем на 700 об/м, но всё что я слышу от системника это вибрацию от помпы Д5(3) которая прикручена к резу в 5,25" отсеке. Помпа которая лежит на паралоне и вентиляторы совершенно неслышны.
Не ну с Морой все ясно)), а вот как дела будут обстоять с двумя радиаторами 2х120 или 2х140 хватит их что бы
было тихо и холодно). Мора мне не входит в корпус а ставить рядом места особа нет((, а 2х120 идеал только вот вопрос справятся они?
Есть, был у кого такой конфиг похожий?
ksa007 Стандартный ответ - 100Вт тепла на один 120мм отсек для комфортной работы СВО.
больше = лучше
Ясно, спасибо.
Парни, я опять тут со своими вопросами (ну что делать - чем больше читаешь, тем больше их).
Что производительней на малых оборотах вентиляторов:
1) ЦПУ-2х140-ГПУ-1х140 (толщина 30мм)
2) ЦПУ-ГПУ- 2х180 (толщина 35мм)
При условии, что радиаторы 140мм стоят внутри корпуса, вентиляторы работают в режиме "пулл", воздух гонят наружу. Радиатор 180мм стоит снаружи корпуса, вентиляторы "пулл".
Прочитал несколько обзоров. При работе на малых скоростях вертушки лучше работают на "пулл", главное плотное прилегание к радиатору.
Спасибо.
не удержался от смеха (русский вариант автоматического перевода товара "гриль хромированный" с Алиэкспресс):
CoolCox 180мм вентилятор палец охранник CCFG18CM , нихрена материал , 18см охранник вентилятор, Соответствует RoHS , 5pcs/lot
Dimentoza вопрос совершенно не понятен, но могу посоветовать с 180мм вентиляторами не связываться. Только 120 или 140мм.
Фото: 3
Dimentoza, 2х180 в режиме pull с установкой вне корпуса вне конкуренции по сравнению с первым вариантом - можно сказать "небо и земля".
Вопрос только почему всего 35мм толщины, ведь у Alphacool есть 2х180 толщиной в 30, 45, 60 и 86мм?
Дело в том, что в "замечательной стране" Украина всего этого не купишь, с Ебая дорого, с АлиЭкспресс терпимо, но там нет доступных толстых 2х180.
Всем привет. Столкнулся с проблемой выбора радиатора.
Планировал поставить мора3 про с 9 вентиляторами на этот конфиг:
i7 5960x, asus rampage v extreme, titan z x2 (железо планируется разгоняться)
Товарищ TheBeast1590 подсказывает, что для приличного разгона ее может не хватить. Как быть и что брать на замену? Важный момент - тишина. Колхозить квадратный метр радиаторов тоже не очень хочется )))
Потребление системы в разгоне думаю будет в районе 1600wat :crazy:
Берёшь Corsair 900D, полтора киловатта БП, вниз вешаешь 4 отсека радиатора, сбоку МОРУ на 9 отсеков, внутрь корпуса две Д5 в двойной топ от ЕК/Битспауер, отдельный рез или третью Д5 с резтопом от ЕК, и радуешься своему тихому обогревателю ног! 8-) :D (правда БП будет реветь.)
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 5
