Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 24 из 40<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 40  >
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2
Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - нет
Водоблоки на мосфеты - нет
Помпа - Laing DDC-1T
Резервуар: Cape Coolplex 10
Радиатор - MO-RA 2
Фитинги - PushIn
Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR
Прочие элементы СВО - нет
Модификации - нет
Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью).
Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе.
3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Вот мой комп (правда СВО пока еще в процессе установки, так сказать промежуточный вариант :))
#77 #77 #77 #77 #77
Радиаторы Hardware Labs
в верху SR1 560 (140х4) в низу SR1 140
Последний раз редактировалось Александр Эфа 22.12.2010 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Водоблок Alphacool HF 14 Yellowstone S/S
Фуллкавер EK Water Blocks EK-FC5970
Радиатор MagiCool XTREME DUAL 240 Radiator
Радиатор NANOXIA Radiator ThinBlock 12x3 Radiator
Помпа Laing EcoCirc D5 Vario – 38/810NX + EK Water Blocks EK-D5 X-TOP
Резервуар XSPC 5,25" Bay Reservoir Alu Front
#77 #77 #77
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Обновил и расширил СВО - теперь вся маманя под ЖИЖЕЙ + ЦП конечно + Видео конечно... Вся СВО от Koolance...
Зацениваем...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Водоблок CPU - EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal
Помпа - Laing DDC-1Plus
Резервуар: XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for One Laing DDC
Радиатор - Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2
Фитинги - 2хNANOXIA 13/10 Black 4хProModz 13/10
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - 12мм/8мм [ProModz CS ПВХ]
Корпус: Silverstone Fortress FT02
CPU Waterblock: XSPC RASA;
GPU:Watercool HEATKILLER® GPU-X² GTX295;
Помпа:Swiftech MCP350, она же обычный Laing DDC 1T;
Top: XSPC;
Резервуар: Phobya Balancer 150mml;
Фитинги TFC 16/10;
Шланг: XSPC 16/10мм High flex Glossy Black;
Радиаторы: 2*EK-CoolStream RAD-XT (240);
Вентиляторы: Scythe GentleTyphoon 120mm 1150 rpm D1225C12B3AP-13;
Корпус: Lian-Li PC V351R (custom painting)
#77 #77 #77
#77 #77 #77
89522498243, Алексей
3 Ревизия воды.
Водоблок CPU - EK Supreme HF
Водоблок NB - Плоскодонный от матери Foxconn Bloodrage
Водоблок SB - Плоскодонный от матери Foxconn Bloodrage
Водоблок GPU - EK FC470GTX ACETAL
Помпа - Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps
Резервуар: EK Water Blocks EK-Multioption 250ММ
Радиатор - XSPC RX480 Extreme Performance Radiator
Радиатор 2 - EK-CoolStream RAD-XT (240)
Фитинги - Bitspower Premium PLUS Silver Diamond Series G1/4" High Flow 3/8" Fitting, Enzotech Rotary 45 и 90 Degree.
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - Feser 9,7/12,7 White - Тестируем.
Прочие элементы СВО - 4xScythe Gentle Typhon 1450Rpm, Bitspower Thermal Sensor G1/4. 2хEnermax Magma 1450Rpm
Модификации: - Резка корпуса. Revoltec CCFL White 30cm.
Корпус: Cooler Master Cosmos S, Zalman 1000W
Поэксперементровал с внешним резервуаром. Удобно в плане заправки. И давление столба жидкости оказывает положительное влияние на работе помпы.
Даль что нету под рукой, переходника папа/папа. Пока так.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Дособрал свою новую систему и СВО к ней. Охлаждением более чем доволен. Доработки требует охлаждение винтов.
Водоблок CPU - EK Supreme HF Nickel Acetal
Водоблок NB - EK for Rampage 3 Gene, Nickel Acetal
Водоблок SB - стандартный от Rampage 3 Gene
Водоблок GPU - EK non-reference fullcover for 5850/5870, Nickel Acetal
Помпа - Laing DDC-1T Plus
Резервуар: XSPC топ-резервуар для помп Laing DDC
Радиатор - XSPC RX360 (сверху) + XSPC RX240 (снизу)
Фитинги - Bitspower 3/8" черные, 2 угловых на 90 градусов
Шланг - PrimoFlex Pro LRT UV синий -3/8" внутр X 1/2" нар
Контроллер - Aquaero 4 + Powerbooster
Проходные температурные датчики Aquacomputer, 2 шт.
Расходомер - Koolance INS-FM17N
Корпус: Corsair Obsidian 800d
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Водоблок CPU - Aquacomputer cuplex kryos HF
Водоблок GPU - Evga Swiftech
Помпа - Performance-PCs Über 655 Fully Modded (D5) 12 VDC Water Pump
Резервуар: EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal
Радиатор - Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) - 16мм/10мм
Корпус: Corsair D800
Фото: 21
Собрал свой долгострой. Еще необходима небольшая доработка, связанная с укладкой проводов и установкой жестких дисков. Но общий вид уже проглядывается.
Водоблок CPU - самодельный типа ProModz
Водоблок NB - самодельный плоскодонка
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - Watercool HEATKILLER GPU-X2 4870-X2 LT
Помпа - Laing D5 12V Vario + EK Water Blocks EK-D5 X-TOP Acetal G1/4 Rev.2
Резервуар - Swiftech MCRES-MICRO Rev. 2
Радиатор - Aquacomputer evo 1080 + 9xNanoxia FX12-1250 (5,0V)
Штуцеры: Самодельные ёлочка
Шланг: Tygon R3603 15,9/11,1mm Clear
Жидкость - дисциллированная вода + IandH Silver KillCoils + Mayhem Biocide
Модификации: - слегка доработал дремелем
Корпус: Miditower Chieftec LBX-03B-SL-B E-ATX
#77#77#77#77#77#77
Вот фото моего пк :beer:
Водоблок CPU - Alphacool HF 14 Yellowstone – copper edition
Помпа - Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario
Топ - EK Water Blocks EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2
Резервуар: Phobya Balancer 250 GOLD
Радиатор -XSPC RX360 Triple Radiator
Фитинги - прямой 13/10mm х 5шт., угловой 13/10mm (10x1,5mm) х 3шт.
Шланги - Tygon tubing R3603 12,7/9,5mm прозрачный
Жидкость: Fluid XP+ Ultra LT w/ z7 - Non-Conductive 32 oz. Superior Cooling Fluid - Alien Green
Помпа - Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus + Phobya Laing DDC top
Водоблок CPU - Aquacomputer cuplex kryos XT
Водоблок GPU - Aquacomputer aquagrafx 295 GTX
Радиатор - Phobya G-Changer 480 Ver. 1.2 + 4 x NF-P12
Резервуар - Phobya Balancer 150
Корпус - Gigabyte 3DMars
#77#77#77#77
Человек - разогнанная обезьяна, или продукт отдельной архитектуры?
i7-875K@4410, Maximus III Formula@200, CorsairGT 2x2@2000, ENGTX295 @720/1242/1620
Последний раз редактировалось Fevr 06.02.2011 14:29, всего редактировалось 1 раз.
присоеденяюсь.
EK WaterBlock EK-Bay SPIN Reservoir-plex-2x5.25
помпа-laing ВВС-1Т
водоблок на проц- EK-SUPREME LT NICKEL
водоблоки на видео- EK-АС470ПЕЧ никель и плекс
радиатор- ЕАС Xchanger-triple radiator 360
ну а остальное на любителя.
в планах на маму южник и северник
вот . даработал.. жду помпу д5
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Последний раз редактировалось pahasim 11.02.2011 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 11
CPU: XSPC Rasa
GPU: EK-FC460 GTX - Acetal + Nickel
Pump: Swiftech MCP350
Top/reservoir: XSPC Premium Acrylic Reservoir
Radiator: EK-CoolStream RAD XTC (420)
Liquid: Nanoxia HyperZero Clear
Hose: XSPC 16/10мм High flex Green/UV Green
Fittings: EK-10mm High Flow Fitting G1/4
Fans: Nanoxia DX14 - 1200
Хозяин компа теперь спокойно занимается настройкой
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
cpu - Swiftech Apogee GTX (крышка из оргстекла)
gpu - самодельный
Pump - аквариумная sunsun jp-024
Radiator - Black Ice GT Stealth 360
Radiator - NANOXIA Radiator Thin Block 12x2
Water Tubing - XSPC, 15.9/11.1мм, High flex Blue/UV Blue
Case - SilverStone Precision PS05B
#77#77
#77#77
#77#77
Последний раз редактировалось dann400 18.02.2011 21:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 13
очередная переделка своей СВО
заменил:
Pump - Swiftech MCP350
Reservoir - XSPC Premium Acrylic Reservoir for Laing DDC
добавил:
Black Ice GT 120
#77#77
#77#77
Обновил немного.
Водоблок EVX-58 Classified SN + Enzotech EVX-58 MOS
Фуллкавер EK Water Blocks EK-FC5970 + EK-FC5970 RAM Backplate - Nickel-Plated
#77 #77 #77 #77
Фото: 12
Радиатор: XSPC RX480 с 4х120 Nanoxia FX12 (600-1000 RPM)
Водоблок CPU: EK-Supreme HF High Flow
Водоблок NB: ProModz v2
Водоблок GPU: Пока нет
Помпа: Swiftech MCP35X
Резервуар: Swiftech MCP35X Reservoir
Шланги: PrimoFlex Pro
Фитинги: Bitspower Premium G1/4" Black 3/8" (5/8") Compression
Жидкость: Дистиллят + серебро + краска MD
Корпус: GigaByte GZ-X6
#77 #77 #77 #77 #77 #77
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 09.06.2011 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Водоблок CPU:Enzotech SCW-1 Rev.A Sapphire
Водоблок GPU:Enzotech VGA-IS Universal Video Card Liquid Cooling Block
Водоблок NB:Swiftech mcw30
Помпа: Swiftech MCP350
Резервуар:XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for One Laing DDC
Радиатор:EK-CoolStream RAD-XT (360)
Шланги:Masterkleer tubing 13/10mm UV-active black (1/2" OD 3/8"ID)
Фитинги:TFC Fitting Straight G1/4"Thread 9.5/12.7 High Flow-SILVER
Защита от перегиба:Nanoxia FlexProtect 160 - 100 -BLACK
Жидкость: Дистиллят + антифриз Castrol
Корпус: Cooler Master CM690 II Black
Вентиляторы:Cooler Master <R4-L2R-20CK> Blue Led Fan
Контроль:Scythe <KS01-BK> Kaze Server
#77 #77 #77 #77 #77
#77 #77
i5 3570K/8Gb/GTX580/OCZ ModXstream-Pro 600W/SSD Crucial M4 128Gb/Seagate 2Тb/CM 690 II Black/СВО
Ну что же. Полагаю, моя СВО, наконец, достаточно окультурена, чтобы было не стыдно внести свой вклад в ветку :)
  • Водоблок CPU: Alphacool NexXxos X2 Plus Highflow
  • Водоблок NB: EliteCool Duplex 180'
  • Водоблок SB: нет
  • Водоблок GPU: Swiftech MCW60
  • Водоблоки на мосфетынет
  • Помпа: Laing DDC-1T
  • Резервуар: XSPC Laing ResTop
  • Радиатор: Aquacomputer Airplex Revolution 420/360, 3х Thermalright X-Silent @900RPM
  • Фитинги: компрессионные Phobya, 16/10 mm, поворотные угловые 45° и 90°, прямые
  • Шланг: Primoflex 16/10 mm
  • ОЖ: дистиллированная вода + антифриз Ravenol (УФ-чувствительный)
  • Модификации: — проставки для подключения фиттингов к водоблоку на GPU, самодельное крепление водоблока на чипсет
  • Корпус: CoolerMaster Centurion 590
    #77 #77 #77
    #77 #77 #77
    #77 #77
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
