Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 262 из 967<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 967  >
Фото: 3
Если кто то имеет Куланцовские RP-452-X2 или RP-402-X2 бейрезтопы для двух D5 или двух DDC соответственно, притом ранее купленных ревизии 1.0 или 1.1, возможно им пригодится нововыпущенная приблудка для облегчения/убыстрения вытравливания воздуха из контура после заправки. В ревизии 1.2 она пойдет в комплекте.
До сентября владельцы первых двух версий могут заказать ее безплатно от куланца.
Фото: 3
Хочу поделится, результатами измерения, производительности помп Laing DDC-1Plus и Swiftech MCP 35X. В начале опишу, на чем и как проводились измерения. Свободный расход помпы измерялся счетчиком воды СВ-15Г, вклеенным в десяти литровую емкость, помпа подключалась через впаянный в счетчик штуцер, вода в помпу подавалась по отрезку шланга длиной 0,45м. с внутренним диаметром 9,5 мм.(центра счетчика и выходного штуцера находятся на одной высоте), блок питания включался через реле времени ВЛ-47УХЛ4. http://images.people.overclockers.ru/203374.jpg Сначала помпа включалась на 10 секунд ( помпы имеют плавный старт), потом на 70 секунд, далее данные полученные за10 сек., вычитались из данных за 70 сек., и умножались на 60 минут, измерения проводились 3-4 раза, полученный результат усреднялся. Измерения в контуре, проводились по описанной выше методике. Контур был составлен из водоблоков Aquacomputer cuplex XT di и aquagraFX 280GTX, 2 радиаторов Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2 и Promodz Black ICE-Xtreme II, шланга производства "ХЗ" 12,7/9,5mm. общей длинной 2.7м., фитингов прямых 13/10mm (10x1,5mm) 8шт. ( для помпы Laing DDC-1Plus, со стандартным топом 6 шт.), фитингов угловых 13/10mm (10x1,5mm) 2шт. http://images.people.overclockers.ru/207146.jpg Ну и далее какие результаты получилось.
Фактический свободный расход помпы Laing DDC-1Plus : 480 л/ч..
Фактический свободный расход помпы Swiftech MCP 35X : 894 л/ч..
Расход в контуре для помпы Laing DDC-1Plus: 204 л/ч..
Расход в контуре для помпы Swiftech MCP 35X: 249 л/ч..
И для полноты картины, приятный бонус. В том же контуре Laing DDC-1Plus с переделанным стандартным топом выдала: 222 л/ч.. http://images.people.overclockers.ru/203348.jpg
С топом XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC: 222,3 л/ч..
С топом EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4: 223.8 л/ч..
С топом от Swiftech MCP 35X: 214.2 л/ч..
Помпа Swiftech MCP 35X со стандартным топом от Laing DDC-1Plus выдала свободный расход: 600 л/ч., в контуре 240 л/ч. (разница между MCP 35X Top и стандартным топом от DDC, 9 литров в час).
P.S. Бонус №2, расход помпы Phobya DC12-400 в этом же контуре - 210 л/ч. :oops:
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Продавец
Фото: 88
Ben Lagin
что, резюмируя, подчеркивает важность напора (столба) в первую очередь и только потом "расхода".
жаль что не было D5 под рукой - было бы очень полезно и наглядно для сравнения.
Gre4ka, а сколько она выдала бы при таких условиях? IMHO, разумеется...
Фото: 3
Gre4ka писал(а):
Ben Lagin
Почему же нет, есть две штуки, Laing D5-Vario 38/700B и D5vario-38/810 N ( всего 11 разных помп ( пардон в детстве в лужах запрещали брызгаться) ). Дополняя первый пост:
Фактический свободный расход, при напряжении 12В DC.
На 1 скорости - 276 л/ч..
На 2 скорости - 405 л/ч..
На 3 скорости - 540 л/ч..
На 4 скорости - 657 л/ч..
На 5 скорости - 760,2 л/ч..
D5vario-38/810 N
На 1 скорости - 300 л\ч..
На 2 скорости - 456 л/ч.
На 3 скорости - 582 л/ч.
На 4 скорости - 702 л/ч.
На 5 скорости - 738 л/ч.
Расход в контуре, при напряжении 12В DC.
На 1 скорости - 58 л/ч..
На 2 скорости - 79,4 л/ч..
На 3 скорости - 115,8 л/ч..
На 4 скорости - 122 л/ч..
На 5 скорости - 135 л/ч..
D5vario-38/810 N
На 1 скорости - 69,9 л/ч..
На 2 скорости - 105 л/ч.
На 3 скорости - 136,8 л/ч.
На 4 скорости - 166,2 л/ч.
На 5 скорости - 192 л/ч.
Фактический напор, при напряжении 12В DC.
На 1 скорости - 0,44 м..
На 2 скорости - 0,94 м..
На 3 скорости - 1,56 м..
На 4 скорости - 2,23 м..
На 5 скорости - 3,04 м..
D5vario-38/810 N
На 1 скорости - 0,57 м..
На 2 скорости - 1,32 м..
На 3 скорости - 2.05 м..
На 4 скорости - 2,93 м..
На 5 скорости - 4,15 м..
Измерения напора проводились таким образом.http://images.people.overclockers.ru/203375.jpg
Опять же, бонусом:
EHEIM 1048A.
Фактический свободный расход - 456 л/ч..
Расход в контуре 123 л/ч..
Фактический напор 1.48 м..
HYDOR L25 II.
Фактический свободный расход : 492 л/ч..
Расход в контуре 111 л/ч..
Фактический напор 1.21 м..
RENA Flow 1000Ph.
Фактический свободный расход - 552 л/ч..
Расход в контуре - 114 л/ч..
Фактический напор - 1,28 м..
Thermaltake Tt P500.
Фактический свободный расход - 501 л/ч..
Расход в контуре - 120 л/ч..
Фактический напор 1,53 м..
P.S. Все измерения проводились в одном и том же контуре, описанном в первом посте.
Продавец
Фото: 88
Ben Lagin
во, то что нужно :) оч. полезное инфо
Laing D5-Vario 38/700B соот. которая с латунной крышкой (топом) с входом-выходом в одной плоскости
D5vario-38/810 N - классическая D5 (оно же Swiftech 655, оно же Koolance 450)
может ещё D5 Strong завалялась в хозяйстве (это которая единственная из D5 имеет хоть какие то дивиденты от работы на 24в, но не имеет регулятора)
Фото: 3
Насчет D5 Strong, как то не срослось. Я вообщето собирался писать после получения помпы Aquacomputer Aquastream XT USB 12V, но результаты больно интересные получились, по D5vario-38/810 N и особенно по Phobya DC12-400. Вообще на мой взгляд, Phobya DC12-400 очень удачная помпа, по соотношению технические характеристики-цена. Правда вызывает сомнение, заявления производителя о возможности подключения помпы к разъему для вентиляторов, на материнской плате, (18 ватт всетаки, мне кажется не каждая мать выдержит). И кстати про D5vario-38/810 N и 38/700B, если я правильно понял их тех.характеристики с офсайта, то 38/810 N развивает давление 37 KPa, а 38/700B 28 KPa, при напряжении 12В DC, если это так, то понятно почему 38/810 N выдала 4.15 м., а 38/700B 3.04 м..В принципе в планах, сравнить помпы на контуре состоящем из 3 радиаторов во главе с Watercool MO-RA2, пяти-шести водоблоков, ну и по мелочи еще что нибудь.
Фото: 4
народ подскажите, возник вопрос при сборке СВО...
Хочу приобрести помпу Swiftech MCP350 http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p456_Laing-DDC-Pump-12V-DDC-1T--Swiftech-MCP350--Retail.html, и все сомневаюсь по поводу резервуара, какой именно подойдет, чтоб их совместить?! Присматриваюсь к http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p9745_EK-Water-Blocks-EK-Multioption-RES-X2--150-Basic.html, подойдет ли он, или как сделать, чтоб подошел... Если нет, то подскажите какой точно встанет, а то уже не первый день голову ломаю, что же заказать :(
Пожарные любят жарить...
Чтобы их совместить подойдёт скорее такой:
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p7113_XSPC-Laing-DDC-reservoir-Dual-Bay-5-25--for-1-Laing-pump.html
А к тому что вы хотите можно любую помпу подсоединить ибо это просто цилиндр с G 1/4 дырками, в которые вкручиваются соответствующие фитинги и через шланг к любой помпе.
Фото: 15
Ben Lagin
планирую сложный контур. радиатор мора3 про, водоблоки на процессоре, VRM, двух видеокартах фуллкаверы, северный мост, 4 планки оперативной памяти водоблоки куланс и водоблок куланс для 2х жестких дисков. все в одном контуре, тк радиатор один. да и проще и выглядит культурнее. но все это нужно прокачать..
помпы планировал четыре ДДЦ+. по две штуки с топами ЕК.
возникла идея, что если не четыре ДДС+, а совместить две ДДС+ и две Д5 ? что думаешь по этому поводу?
работать будут примерно от 10 вольт через реобас. чтобы и тихо и шпарило. сво планируется монструозное, максимально эффективное, на радиатор шроуды с двух сторон и вентиляторы бутербродом. поэтому не удивляйся количеству помп)
Фото: 3
REAN1MAT0R: имхо все что больше двух DDC - от лукавого. Если действительно будет _нужно_ столько помп да бы удержать поток в приличных рамках, то наверняка есть куча вариантов, как разпланировать более еффективнее водянку.
Фото: 15
Church деньги не проблема. хуже то точно не станет :)
Фото: 47
За цену 4х ДДЦ я бы взял насос циркуляционный с чисто латунной чашкой и кишками, производительностью литров этак в 1500-2000 в час и напором метров в 15-20. Так что завязывайте с фантазиями о 4х помпах и смотрите на вещи шире...
господа, есть идея прикупить Watercool MO-RA3 9x140 Pro black какую для её помпу подбирать или помпа под весь комплект легче подобрать ??
Фото: 15
и куда же ты ее спрячешь? :D
их то я в корпусе без проблем размещу. с красивыми топами.
Фото: 47
Кого - "ее"? Насос??? Он гораздо компактней, чем 4 помпы. По размерам раза в 2 больше водяного счетчика всего.
Да размещайте на здоровье, ну и фото не забудьте запостить, а то только троллите пока тут без толку во всех темах...
Ben Lagin
ставьте штук 10 сразу, чего мелочиться?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
REAN1MAT0R как сказал Church, двух ddc будет достаточно.
одной ддс 18ватт будет более чем достаточно, надо не забывать что ддс тоже источник тепла и охлаждается она через проходащую через нее водуж.
Фото: 15
некуда
проект будет называться "Жирная шлюшка" ) поэтому должно быть жирно)
тоже сомневаюсь, что мора3 про 9х140 справится с ними
набросал план в паинте)
Д5 будут с таким топом
далее будет разделение на два потока через такую штуку
один поток пойдет на водоблок для жестких дисков
второй на водоблоки для оперативной памяти, соедененные этими коннекторами
далее потоки опять объеденяются в один и устремляются вниз к двум ДДС с этим топом
ну а после идут видеокарты, северный мост и тд. к радиатору.
мора будет стоять за системником на платформе с колесиками
