Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм. Важно: обсуждение в данной теме запрещено! Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2 Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1 Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing DDC-1T Резервуар: Cape Coolplex 10 Радиатор - MO-RA 2 Фитинги - PushIn Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR Прочие элементы СВО - нет Модификации - нет Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе. 3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
У других посмотрел, пора и своего показать... (с)Народное. Описание:
Водоблок CPU, водоблок NB и водоблок GPU: самодельный реберный паяный по МК-технологии, 30 ребер 5х30х0.5мм, зазор между ребрами 0.5мм, толщина подошвы около 2мм, рабочая зона 30х30мм. Крышки съемные - оргстекло. Крепежные пластины - железо 2мм, шпильки - электрод Д3. Водоблок SB и водоблоки на мосфеты: нет, но завязаны тепловыми трубками на водоблок NB. Помпа: Laing DDC-1T @1T Plus, с Jumper Mod, с замененными ключами и установленными на них радиаторами. Топ: самодельный, XJv2. Резервуар: Совмещен с бачком радиатора. Радиатор: Самодельный, кусок секции медного луженого радиатора тепловоза, рабочая зона 240х80х120мм, 85 ребер, площадь ~20 000 кв. см, 30 плоских трубок 16х1.5мм, толщина стенок трубок ~1мм, прозрачные съемные бачки из оргстекла. Фитинги: Самодельные, елочки из латуни+припаянный медный буртик. Уплотнитель - кольца из шланга (см. ниже). Шланг: самое дешевое, 16мм/12мм, "нечто" силиконоподобное, почти прозрачный (как совковая капельница, только толще). В качестве хомутов - 5-6 слоев черной изоленты 3М, в качестве защиты от перегиба - пластиковая спираль от брошур, мануалов, рекламных буклетов и прочей сопутствующей макулатуры. ОЖ: 1250 мл чистого дистиллята, без каких-либо добавок. Корпус: Модифицированный Antec 1200. Убраны все "родные" 120-ки с регуляторами, оптимизированы съемные кабели (длина и места установки разъемов), превернут крепеж вместе с БП, Биг-бой оставлен, но с виброразвязкой, в корпус установлено 8 120-ых вентиляторов Delta AFB1212SH, 3 на вдув спереди, 1 на вдув сбоку, 2 на выдув из корпуса сзади/вдув в радиатор, и 2 на выдув из радиатора наружу (пуш-пулл). Все вентили управляются программно от матери PWM-методом по заданному графику от Т проца через самодельный разветвитель.
Водоблок CPU - AquaComputers Cuplex HD Водоблок GPU - Alphacool NexXxoS NVXP NV 580/570 Series Alphacool NexXxoS NVXP Backplate - NV 580/570 Serie Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing DDC-1T(Swiftech MPC 355) Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - 13мм/10мм Прочие элементы СВО - Zalman Reserator XT Хладоген - Сoollaboratory Liquid Coolant Pro Blue (На фото трубки белые хотя на самом деле хладоген светло голубой) Корпус: Cooler Master Cosmos S
Также приобрел Радиатор HX-CU1403V от Koolance На фото одина видеокарта без БЭКПЛАЙТА в данный момент обе видеокарты с бэкплайтами
#77 #77
Ближайшие планы: 1. Замена комплектующих: Core i7-3960X Extreme Edition (Уже приобретено) Geil "Evo Two" GET38GB2400C10DC 2x4ГБ (Приобрел 2 набора, есть возможность поменять G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-2400MHz (F3- 19200CL11Q-16GBZHD) не знаю что лучше у ГЕЛИ вроде тайминги поменьше) ASUS Rampage IV Extreme (Покупка в планах с ЗП) 2. Необходима либо замена Водоблока либо изготовление/покупка крепления на имеющиеся (на сайте аквакомпьютер есть готовое крепление для этого водоблока на 2011) 3. Установка радиатора Koolance HX-CU1403V решил дополнить контур данным радиатором по планам размещение его после процесоора... чтоб на видеокарты поступала более охлажденный хладоген. 4. Приведение в порядок проводов и моддинг... 1. Необходимо найти оплетку для проводов желательно УФ активную... 2. Покупка УФ ламп и УФ активных вентиляторов для установки на радиатор Koolance HX-CU1403V 3. Покраска внутреннего убранства корпуса в черный цвет.. 4. Замена хладогена на УФ активный 5. Возможно замена БП на более мощный сейчас стоит 750 ВАТТ
_________________ Любовь отвергнута, душа уволена, ничто не истина, всё дозволено.
Водоблок CPU - EK Водоблок NB - Нет Водоблок SB - Нет Водоблок GPU - EK For 590GTX Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Gigabyte 3D Mercury Резервуар: Gigabyte Радиатор - 4x120 Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 480 14175 + 3x120 Black Ice GT Stealth 420 черный Фитинги - Alphacool-Phobya Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - 13мм/10мм [PUR] Прочие элементы СВО - нет Модификации: - нет Корпус: SilverStone TJ11B-W Black
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2011 Откуда: Москва
Продолжаю собирать няшки в свой HAF X
конфиг
i7-2600K, 4700 MHz/1.40 Asus Maximus IV Extreme-Z Corsair Vengeance 1600 16 Gb 2 x GTX 580 MSI Twin Frozer 900Mhz/1.138 1 ssd + 4 hdd Corsair AX1200w Cooler Master HAF X Asus Essence stx
Охлаждение:
• Swiftech APOGEE HD Ultimate Extreme Performance Water Block • Bitspower Universal RAM Module Water Cooling - Ice Red/Black • 2 x EK-FC570/580 GTX+ for Nvidia GTX 570/580 Reference Design • EK ASUS Maximus 4 Extreme Fullcover • 2 x Swiftech MCP350™ 12 VDC Pump • топ XSPC-DDCTOPCDUAL • резервуар XSPC-BR525DBW • Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator • 9 x Scythe GentleTyphoon 120mm Fan 1450rpm • Monsoon Free Center Compression Fittings, 3/8" x 5/8" Six Pack • Danger Den Clear UV DreamFLex All-in-One "Retail Pack" - 3/8" ID Tubing • EK Ekoolant -UV Blood Red • Aquacomputer aquaero 5 PRO USB Fan-Controller
Хочу предупредить тех, кто будет покупать водоблоки на RAM от Bitz. Monsoon фитинги не закручиваются до конца нормально в этот водоблок, протечки обеспечены.
Сейчас система выглядит так
ещё фотки
при дневном свете
продолжаем #77
провода нема пока на флоуметр, забыл купить... едет #77
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 02.05.2012 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Господа, предлагаю кроме фотографий прятать под спойлер также температурные показатели, а именно 20 прогонов LinX*а для процессора и температура после хевена для видеокарты. Очень много новичков просматривают данную тему, и многим наряду с красивыми фото совершенных ПК хотелось бы узнать о температурном режиме компонентов. Напоминаю, что в данной теме выкладываются только фотографии СВО + ( по желанию) температурные показатели, любые другие посты будут тереться.
GPU простой/нагрузка: 31/56 (30 мин. Heaven 3.0) CPU самое горячее ядро простой/нагрузка: 33/71 (20 проходов LinX объем задачи 16000) 4500 напряжение 1,345 TH on Воздух в комнате: ~27
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Последний раз редактировалось mironov22 02.06.2012 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо за температуры. Температуру процессора предлагаю показывать при разгоне до 4500 с напряжением 1.40, обьем задачи 16000, чтобы всё было как в обзорах Лаборатории.
Стандартынй тест LinX 20000 5 прогонов, уже на 3 прогоне температура ядер "замирает" и устанавливается термодинамическое равновесие в системе. #77 Температура простоя около 40 градусов
Тестрования температурного режима Видео выполнялось с помощью программы майнинга, так как более злобной жарилки для видео я еще не видел, Фурмарк нервно курит в сторонке #77 Температура в простое - около 34 градусов.
Водоблок CPU - EK-Supreme HF - Acetal+EN (Nickel) Водоблок NB - нет Водоблок SB - нет Водоблок GPU - EK-FC480 GTX - Acetal + Nickel 2шт, EK-FC480 GTX Backplate - Black 2шт Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing D5 Vario Alphacol Резервуар: XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for Laing D5 Радиатор - EK-CoolStream RAD XTX (360) 2шт Фитинги - EK Диаметр шлангов (внешний/внутренний) - 13мм/10мм Прочие элементы СВО - нет Модификации: - нет Корпус:Cooler Master ATCS 840
температуры GPU1 простой/нагрузка: 34/53 (30 мин. Heaven 3.0) GPU2 простой/нагрузка: 33/50 CPU самое горячее ядро простой/нагрузка: 38/67 (20 проходов LinX объем задачи 16000) 4.0 TH on Воздух на входе в системник: ок. 23град
