Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 33 из 40<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 40  >
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2
Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - нет
Водоблоки на мосфеты - нет
Помпа - Laing DDC-1T
Резервуар: Cape Coolplex 10
Радиатор - MO-RA 2
Фитинги - PushIn
Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR
Прочие элементы СВО - нет
Модификации - нет
Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью).
Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе.
3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
как говорится имхо: спор ни о чём и не в тему. понятно в плане выбора КОМПОНЕНТОВ для сво, есть так скажем определённые направления , ну а по корпусам здесь кому что нравится и в плане выбора корпуса ИМЕННО для СВО спор вообще бесполезен. сво можно собрать и в картонной коробке из под телевизора и она не будет уступать по производительности собранной в корпусах от .............. (нужное подчеркнуть) и задвинуть эту коробку под стол и видеть на мониторе правильные циферки температур
Последний раз редактировалось mironov22 26.04.2014 16:06, всего редактировалось 1 раз.
ЖК 14 дней 3.10
Всем по 2 недели. Приятного чаепития с печеньками.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
8350 в городом одиночестве
пробный запуск, внешний радиатор для меня обязателен.
марафет попозже
Добавлено спустя 27 минут 34 секунды:
а это вентиляторы водянки 140 и для сравнения 120ка и 80ка
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
ой, незаметил %)
Водоблок CPU - ЕК Супреме ХФ
Водоблок NB - нет
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - нет
Резервуар: нет
Радиатор - Колгейт 560
Фитинги - ЕК компрессионники
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - 10мм/13мм
Модификации: - нет
Корпус: Асус мидитовер
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
СВО:
Case - CaseLabs Magnum STH10
СВО:
Контур - 1:
Aquaero 5 XT + Frontplate for aquaero 5 XT aluminum black + Waterblock for aquaero 5
CPU - EK-Supremacy - Acetal + Nickel
MB - EK-FB KIT RE4 - Nickel + Acetal CSQ
Радиатор - Coolgate CG 480 120mm Quad Radiator +
Corsair Air Series AF120 Quiet Edition 1100RPM 4шт.+
Coolgate CG 360 120mm Triple Radiator +
Phobya NB-eLoop Black 1000 RPM 3шт.
Помпа - Alphacool VPP655 Laing D5 with Tacho Signal 2шт. +
Bitspower D5 / MCP655 Pump Mod Top V2 - Acetal +
Bitspower D5 / MCP655 Pump Mod Kit - Black Sparkle
Резервуар - EK-RES X3 250 Reservoir +
EK RES X3 Multiport Reservoir Top +
EK RES X3 Internal Tube 12/16 140mm Upgrade Tube +
Red Harbinger FMJseries Reservoir Cover - EK-RES X3 250 - Slots Brushed Silver
Датчик температуры - Aquacomputer Temperature Sensor - Inner/Outer Thread G1/4 2шт.
Датчик потока - Aquacomputer high flow sensor
Индикатор потока - Bitspower G1/4 Thread Visual Flow Indicator - Black Sparkle
Хладагент - Mayhems Pastel Coolant Mint Green
Контур - 2:
GPU - EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII CSQ - Acetal + Nickel 2шт.
EK Water Blocks EK-FC680 GTX DCII Backplate - Black 2шт.
Помпа - Alphacool VPP655 Laing D5 with Tacho Signal +
Bitspower D5 / MCP655 Pump Mod Kit - Black Sparkle +
Laing D5 + EK D5 Top
Noiseblocker 120mm NB-eLoop B12-2 1300 RPM 4шт.
Noiseblocker 120mm NB-eLoop B12-2 1300 RPM 3шт.
Coolgate CG 560 140mm Quad Radiator +
Corsair Air Series AF140 Quiet Edition 1150RPM  4шт.
Хладагент - Mayhems Pastel Coolant Ice White
Трубки, шланг, арматура:
EK - трубки 12/16 + адаптеры
Арматура вся - Bitspower Matte Black
Моддинг - Sleeve, Heatshrink от mdpc-x
Phobya LED-Flexlight RGB controller with IR-Remote controller
Phobya LED-Flexlight HighDensity 30cm RGB 18x SMD LEDs
#77#77
Продолжение:
Фото: 619
Пока все в колхозном виде,
не хватает еще 240х60/80+240х30 радиков и
водоблока на Мобо и, по мелочам...
сделать все по феншую и т. п., так что не пинать.
Ну, и руки чесались :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
http://www.youtube.com/watch?v=CD_ZEUX83Qg Видео СВО.
Резервуар-топ EK-D5 Dual TOP G1/4 CSQ - Acetal
EK-D5 Dual X-RES Link CSQ
EK-RES X3 - Tube 400 (354mm)
EK-RES X3 - Anticyclone (SHORT)
Помпа Koolance Pump, PMP-450 2 шт
Водоблок на проц EK-Supremacy - Nickel
Водоблок на мать EK-FB KIT RE4 - Nickel CSQ
Водоблок на память EK-RAM Monarch X4 - Nickel CSQ - 2 шт
EK-RAM Monarch Module - Black - 2 шт
Водоблок на видео Aquacomputer AquagraFX for GTX 680 Lightning
Радиатор Watercool MO-RA3 9x140mm Pro - Black 1 шт
Фитинг Enzotech Compression Fitting G 1/4 Thread - for 3/8" ID and 5/8" OD Tubing - Matte Black
Фитинг 90 Enzotech 90 Degree Rotary Compression Fitting G 1/4 Thread - ID3/8 - OD5/8 - Matte Black
Фитинг Enzotech BMF-G14
Фитинг Enzotech BRMM-G14
Переходник Enzotech BCPB-T
Переходник Enzotech G1/4" CPS-Quad Block - Matte Black
Bitspower Flow Indicator (BP-FI-CLBKMBK) - 1 шт
Заглушка Enzotech BNP-G14
Шланг PrimoFlex Advanced LRT 10ft Tubing - 3/8in. ID X 5/8in. OD - Crystal Clear
Быстросцепы Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Female [For ID: 10mm (3/8"); OD: 16mm (5/8")] 2 шт
Быстросцепы Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Male [For ID: 10mm (3/8"); OD: 16mm (5/8")] 2 шт
Шаровой кран Bitspower G1/4" Matt Black 1шт
LGHT-CCFL-SHRK-4KUV 1 шт
Вентилятор Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 140mm x 25mm Ultra Quiet Fan - 1700 RPM - 9 шт
Хладагент Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (UV Yellow)
Реобас Lamptron TOUCH Black
Фото: 619
Так вроде лучше…
…остальные изменения уже осенью.
На фронт заранее (под 240х60 или 240х80) поставил Corsair SP120 HP.
PS: кто-то спрашивал про темпы, без жарки проца,
в игровом режиме GPU/CPU в среднем до 65°,
при 4.7GHz в LinX троллтинг, не хватает 360/48-ки.
Фото: 53
Смотреть - http://megavisor.com/en/view/06952a45-7ad5-4431-a145-3d420d3c86f0%20
Подробности сборки - в фотоальбоме.
Корпус - Thermaltake Tai-Chi (mod)
Водоблок CPU - EK-Supremacy-Acetal+Nicel
Водоблок FB - EK-FB ASUS Maximus IV Extreme - EN(Nicel)
Водоблок RAM - EK-RAM Monarch X4 - Acetal+Nickel CSQ
Водоблок контроллера - AquaComputer waterblock for aquaero 5
Водоблок HDD - Aqua Computer aquadrive micro copper
Водоблок GPU - Aqua Computer kryographics GTX TITAN/780 (Acrylic/Nickel)
Помпа - Koolance PMP-450
Резервуар - XSPCAcrylic Dual 5.25” Reservoir for Laing D5
Радиатор - Coolgate Copper Radiator Triple140/60mm
Вентиляторы - Cougar Vortex HDB 14cm CF-V14H x3
Шланг - Feser Tube - 3/8" ID - 5/8" OD - UV RED
Жидкость - XSPC EC6 Clear
Контроллер СВО - AquaComputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller
Датчик протока - Aqua Computer mps flow 400 G1/4" USB & aquabus
Датчик температуры Aqua Computer проходной G1/4" x2
Код:
Водоблок CPU - EK-Supremacy Clean CSQ - Full Nickel
   с крепежом EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked Ivy
Водоблок GPU - EK-FC680 GTX - Acetal+EN (Nickel)
  с EK-FC680 GTX Backplate - Black
Помпа - EK-DDC 3.2 PWM (12V PWM pump)
Резервуар - EK-DDC X-RES 140 CSQ - Acetal
Радиатор - Phobya Xtreme 400
 обдувается двумя вентиляторами BitFenix Spectre PRO 200mm
Шланг - PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 9,5mm - Crystal Clear RETAIL 3m
Фитинги - EK-CSQ Fitting 10/16mm G1/4 - Nickel - 8 шт.
Корпус - Fractal Design Define R4 без окна
 + вентилятор сзади Corsair Cooling Fan AF140 Quiet Edition на вдув с одноразовым фильтром
Конфигурация в профиле.
Фото: 619
Поставил новые радики - это жесть конечно, ни где не написано какие куда встанут, какие нет, где и что допиливать (речь о производителе, не габаритах)... так что пока бардак полный, собрал уже, чтоб проверить сам контур:
Снизу монтажные отверстия только под вертушки, не под радик, так что держится он только ч/з 1 вертушку:
Спереди, при установленном радике снизу, можно закрепить фронтальный только сверху и снизу:
Как и ожидалось 60мм радик + 25 вертушка и... "кожух" Формулы пришлось снять, при чем не хватило каких-то 0,5-1 мм чтобы первая (левая) вертушка на верхнем радике не уперлась в кожух (в принципе если колечко Корсара малость подточить, то...):
ПС: если не в курсе, Формулу при установленном "кожухе" и пластине сзади не возможно прикрутить стандартными болтами для материнки (короткие), так что приходится снимать заднюю пластину... спецом купил более длиннные и они не подошли, черт... но опытным путем было обнаружено, что великолепно подходят короткие болтики от радика, в частности coolgate-а :)
Шланги прокинул, контур проверил, течи нет :rolleyes: :
Осталось сравнить темпы разгона после 480-го Coolgate-а и привести в порядок провода и остальные мелочи :shuffle:
Фото: 27
Проект Wait Green.
#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77
Jedem das seine
Фото: 619
Довел до ума.
Чтобы материнка была установлена в полном «обмундировании» при установленном Coolgate толщиной 60 мм сверху, пришлось немного допилить пластиковый кожух:
Еще пара фото:
Фото: 16
Чутка обновился:
Водоблок/помпа ВК - Corsair H-80,
Водоблок/помпа ЦП - Corsair H-100,
Резервуар - XSPC Single 5.25" Bay Reservoir,
Радиаторы - Magicool Copper Radiator 120 mm/45 mm и Magicool Copper Radiator 3x 120 mm/30
Шланг - 10/13мм;
Фитинги - елочки и угловые Enzotech;
Вентиляторы: - Thermalright X-Silent 120 - 3 шт. и один толстяк ноунейм,
Вентиляторы: - Thermalright X-Silent 140 - 3 шт.
P1130608.JPG [ 277.57 КБ | Просмотров: 8657 ]
P1130598.JPG [ 285.17 КБ | Просмотров: 8657 ]
P1130589.JPG [ 226.47 КБ | Просмотров: 8657 ]
P1130579.JPG [ 217.04 КБ | Просмотров: 8657 ]
IMG_20140525_144402.jpg [ 72.34 КБ | Просмотров: 8657 ]
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Фото: 53
Сегодня собрал свою первую СВО
Радиаторы: Coolgate Copper Plating Radiator Dual 120/60mm — 2 штуки.
Помпа: EK-D5 PWM Motor (12V DC PWM Pump Motor)
Резервуар: EK-D5 X-RES 100 CSQ - Black Acetal
Жижа: EK-Ekoolant UV BLUE
Водоблок процессора: EK-Supremacy Clean CSQ - Full Copper
Водоблок видеокарты: EK-VGA Supremacy - Nickel
Фитинги: TFC Fitting Straight G1/4" - 10/13mm with O-Ring
Шланг: PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 12,7 / 9,5mm - Crystal Clear
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Немного обновился:
-сменил видеокарту GTX670 на GTX780 Ti (референс) + установил фуллкавер EK-FC780 GTX Ti - Nickel и чёрный бэкплейт
-сменил прозрачный Primochill PrimoFlex Advanced LRT Tubing - 3/8in. ID X 5/8in. OD (за 15 месяцев шланг заметно пожелтел) на такой же белый (Elegant White)
-установил 3х120мм вертушки NoiseBlocker BionicLoopFan 1300rpm B12-2
-для слива жижи из контура на нижнем радиаторе установил кран Koolance Ball Valve, вместо торчащего раньше огрызка с заглушкой :bad:
-в контур заправлена бесцветная жижа Koolance LIQ-702 Clear
-имеющиеся до переборки соединения от ЕК заменены на Enzotech.
-в боковой стенке корпуса вместо перфорированной решётки установил 3мм оргстекло.
Не считая установки новой видеокарты GTX 780 Ti и нового БП Corsair RM650, обновление можно считать скорее косметическим.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
В общем как-то так. :-)
Фото: 36
http://www.youtube.com/watch?v=CGc8IU24V9Y
1 x Bitspower G1/4" True Brass 3/8" (10 мм) ёлочка (FITC-BARB-BITS-TB38) 100 руб.
1 x Vincon 3/8" ID 5/8" OD Flexible PVC Tubing ПВХ шланг 16/10 мм (Clear) (TUBE-CLR-SAGB-1610) 160 руб.
1 x EK-DCP 2.2 (6.5W) помпа (PMP-OTHR-EKWB-DCP2) 1700 руб.
1 x Aqua Computer airplex XT 120 радиатор (120x1) (RAD-120-AQUA-XT12) 1350 руб.
1 x Koolance Hose Clamp for OD 5/8" (16 мм) (FITC-CLMP-KOOL-CL16) 50 руб.
1 x Bitspower резервуар колба Z-Multi 150 (Full Clear Acrylic) (RES-BULB-BITS-CA15) 1700 руб.
еще не допилил крепление помпы но скоро сделаю и вентиляторы заменить надо..
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Фото: 30
Первая сборка СВО и еще не все мелочи сделал, сильно не пинайте)
https://yadi.sk/d/_Awcn60Qbr8Uh
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Немного обновился-заменена материнская плата и процессор: :oops:
#77 #77 #77 #77
И несколько фоток с подсветкой: :D
#77 #77 #77 #77
Фото: 53
Поставил новые блок питания, материнскую плату, датчик температуры ОЖ и процессор, поставил держатель вентилятора под видеокартой
Фото: 97
Довел до ума и нафоткал маленький компик:
Конфиг:
Корпус: Aerocool DS Cube Window White
Мать: ASRock Z97M OC Formula
Процессор: Intel Core i5 - 4690K OEM
Память: DDR3 4Gb (pc-14900) 1866MHz Crucial, Ballistix Tactical CL9 (BLT4G3D1869DT1TX0CEU) х 2шт
Видеокарта: nVidia GeForce GTX970 Palit PCI-E 4096Mb
Диск под систему: 128Gb SSD Plextor M6е Gen2x (PX-G128M6e)
Диск под фигню: Hitachi HTS725025A9A364 (2.5' на 256 Гб)
Реобас: Lamptron FC5 V2 Black
Блок питания: Cooler Master 625W Extreme 2 v2.3
Водоблок на проц: Aqua Computer cuplex kryos XT
Водоблок на VRM: Koolance MVR-40 Water Block + Koolance MVR Heat Transfer Plate, 107.5mm
Водоблок видео: Watercool HEATKILLER® GPU-X³ GTX 760 - Ni-Bl
Радиатор 1: Aqua Computer airplex XT 240 радиатор
Радиатор 2: Magicool Single 180
Резервуар: EK сборный
Помпа: Aqua Computer D5 pump motor помпа
Топ: EK-D5 X-TOP - White Acetal G1/4 Rev.2
Фитинги Koolance 10/13
Шланг прозрачный 10/13 Vincon 3/8" ID 1/2" OD Flexible PVC Tubing ПВХ + остатки PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 12,7 / 9,5mm - Crystal Clear (PFLEXA-12)
Вентиляторы 1: Scythe Gentle Typhoon 120mm x 25mm Fan - 1450 RPM (D1225C12B3AP-14) - 5 шт.
Вентиляторы 2: Enermax T.B.VEGAS QUAD (UCTVQ18A) - 1 шт спереди.
Жижа: Mayhems X1 Yellow/Green
Подсветка корпуса: Sharkoon набор из 2 катодных ламп 30 см (White)
Подсветка резервуара: EK-PLUG G1/4 Plexi (LED 5mm) + UV светодиоды
Фотки:
6728
6727
6726
6725
6724
6723
6722
Вентиль спереди:
6721
Прогнал Хевен:
6731
В хевене 2545 попугаев при настройках из шапки, вода нагрелась до 31 градуса. (в комнате 22, в простое на экране реобаса температура читается)
Прогнал Линкс:
6730
Упс! Нажал кнопку "Apply" в афтербернере и прогнал Хэвен еще раз:
6732
Получилось 2906 попугаев.
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven, monster1, TOS и гости: 13
