Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм. Важно: обсуждение в данной теме запрещено! Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2 Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1 Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing DDC-1T Резервуар: Cape Coolplex 10 Радиатор - MO-RA 2 Фитинги - PushIn Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR Прочие элементы СВО - нет Модификации - нет Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе. 3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Вот мой первый билд СВО , заказывал из Китая в этом магазине http://ru.aliexpress.com/store/213637 Выкладываю название магазина, т.к у их водоблоков нет названий и модельного ряда
- G 1/4" 45 Degree G 1/4" Adapter - Chip Only Universal Graphics Card Waterblocks gpu - Magicool 2X120mm(240) Copper Water cooling Radiator (на фото с коробкой, и с резиновыми прокладками, у меня без них) - water tank water cooling reservoir 140mm - Compression Fitting G 1/4 Thread - for 3/8" ID and 1/2"OD Tubing (9.5*12.7mm) - G 1/4" Rotary 90 Degree IG 1/4" Adapter - 12V DC Water Pump 500 L/H G1/4"input and output - AMD CPU water cooling block (Acrylic) - High Flex PU Tube 3/8" ID ,1/2" OD Clear - Корпус Corsair 500R
Из косяков: (G 1/4" Rotary 90 Degree IG 1/4" Adapter) 1из2 протекал, пришлось выкинуть
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
Потратил пару вечеров и собрал комп из старого железа, которое не смог продать за последние годы. Так бы и лежало, но родственник смотивировал, заявив, что свой комп убил, отдал ему сию конструкцию. В принципе неплохой комп получился - 6600 в 3DMark FireStrike. i7 930/2x5870/6Gb помпа DDC, рез. FrozenQ, рад. Куланс 4х120
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2015 Откуда: Челябинск Фото: 25
Помпа Laing DDC 18 ватт Водоблок GPU Acuacomputer Kryographics Hawaii Шланги TFC 10мм\13мм Корпус Chieftec CA-01B-B-B Клипсы на шланги Koolance Вентиляторы Enermax 120мм нижний и 140мм верхний Блок питания Enermax Revolution 85+ 850W Панель управления вентиляторами Scythe Kaze Master 5.25 KM01-BK (доработано) Все остальное собственного изготовления, материал - медь и латунь (штуцеры)
Процессор - Intel Core i7 4930K s2011, IvyBridge-E, 4200 МГц (100*42) при Vcore=1.295 В Матплата - Asus Rampage 4 Black Edition Память - 4 x 8192 Мб DDR3-2133, 11-11-11-27 1T, Corsair Venegance Pro Видео - референсная карта 4096 Mb PCI-E Asus GF GTX980 Корпус - Corsair Obsidian 900D Лазерный дисковод - DVDROM 16x Asus DVD-E616A3T, SATA Жёсткие диски - системный SSD Plextor M6 Pro 128 Гб, хранилище 8 x 1000 Гб WD1001FALS в RAID5 на контроллере AMCC 3Ware 9650SE-12PML Блок питания - 1250 Вт Seasonic SS-1250XM, 80 Plus gold
Конфигурация СВО:
моноблок матплаты - EK-FB ASUS R4BE Monoblock - Acetal+Nickel (CSQ) моноблок видеокарты - EK-FC980 GTX - Acetal+Nickel насос - EK-DCP 4.0 PWM (18 Вт, напор 4 м, максимальная производительность 800 л/ч) радиаторы - Magicool Copper Radiator, толщина 29 мм, G1/4, 2*140 мм в подвале корпуса на левом борту, 1*140 мм на задней стенке, 3*140 мм под крышей вентиляторы радиаторов - Noctua NF-P14FLX резервуар - EK-BAY SINGLE RES CSQ - Black Acetal фитинги - EK-CSQ Fitting 12/16mm G1/4 - Black заглушки - EK-PLUG G1/4 CSQ-Bridge шланги - PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 11,1 мм - Crystal Clear (PFLEXA-758) охлаждающая жидкость - EK-Ekoolant Blood RED (premix), заправочный объём около 1.5 литра
Эффективность СВО:
65 градусов на самом горячем ядре процессора после 45 минут Linpack-теста с AVX1.0-командами в программе OCCT Perestroika 4.4.1, против 85 градусов в этом же тесте при воздушном охлаждении с кулером Noctua NH-U12S 44 градуса на графическом процессоре после 45 минут GPU-теста (2560*1440, максимальное качество шейдеров) в программе OCCT Perestroika 4.4.1, против 69 градусов в этом же тесте при воздушном охлаждении со штатным референсным кулером Nvidia
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Добавил ещё один односекционный радиатор на переднюю панель (фронтальный). Вентилятор на фронтальном радиаторе работает на вдув внутрь корпуса, на больших радиаторах вентиляторы работают на выдув из корпуса. Все вентиляторы ноктуа - верхние и фронтальный покрашены в черный цвет #77#77#77#77#77#77#77#77 Датчик температуры жидкости установлен на входе в нижний радиатор - на фото что-то черное между радиатором и фитингом трубки, идущей от видеокарты. Обороты всех вентиляторов регулируются автоматически по PWM в зависимости от показаний этого датчика - от 300 об/мин при температуре 32 °С до 1500 об/мин при температуре 42 °С. Сам датчик подключен к специальному разъему на материнской плате.
Кстати, фотки были сделаны на работающем компе, так что вентиляторы крутились, но фотик жены оказался каким-то очень быстрым...
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
