Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 36 из 90<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 90  >
Grade86 писал(а):
есть проблема с h60 - высоковатые температуры с i2500 в стоке. при простое до 40 градусов (хотя видео 670 с шаманом 30 и меньше показывает). при прогреве до 80ти доходит. прижим? Трогал радиатор - он холодный, 40 градусами и не пахнет.
изначально вообще криво встал на мамку intel dt77df - торчал конденсатор, развернул - вроде нормуль, но Т не радует глаза.
Может еще вариант - обороты помпы - я их согнал, т.к. на максе трещала.
Температура теплоносителя всегда заметно меньше температуры процессора и обладает достаточно большой инерционностью даже на карликовых системах (к коим относится замкнутые СВО).
"40 градусами и не пахнет" когда проц на +80C? Чтобы температура в контуре устаканилась надо в таком режиме погонять хотя бы минут 10 (больше - лучше). Тогда можно будет судить об эффективности. Если всё нормально, температура теплоносителя при температуре проца +80C должна быть более +50C, что будет ощущатся как горячий (рука без ожога долго терпит максимум +55C). Если такого нет, проверьте форму пятна контакта и толщину пасты (какой должна быть и какая- плохо можно глянуть в обзорах кулеров здесь же).
Впайка диода (как тут советуют понизить обороты), на скорости потока сказывается не столь существенно, проверял на своей H100. Разница температуры теплоносителя на выходе из насоса с диодом и без менее 0.5C (при температуре проца +48C, до +80C свой не грел, но опыт подсказывает разницу на такой температуре в 1С...1.5С максимум).
P.S. Сколько лет СВО и что за странная мать "intel dt77df"?
Фото: 4
по мамке ошибся - такая dh77df (http://www.ixbt.com/mainboard/intel/dh77df.shtml).
напрягает не столько Т при нагреве (мож оно и норм), сколько при простое. имхо 40 и больше - много для проца в простое в сброшенной частотой, отрубленными ядрами и вольтажем.
не знаешь матан, превратишься в метан
Да и в стоке +80C - это тоже очень много.
Проверить пятно контакта + настройки в БИОС (напряжения проверьте, может дефолтные почему-то завышены, может профиль разгона какой включен).
Обратите внимание ещё на нагрев других компонентов, может БП выдаёт завышенные напряжения. На проц это не должно влиять, по идее, только на процовский питальник, но чем чёрт не шутит...
Если никакого криминала не найдёте, попробуйте поставить воздушный кулер. Возможен дефект теплообменника СВО (забитые окислами/солями/грязью микроканалы).
Ну не должно быть таких температур в стоке!
Вчера купил и поставил.
Обороты 2238, температура 34-35
А вот "хруст" (шум) от помпы слышен отчетливо (15 секунд звука в *.amr)!!!
Не знаю, в чем может быть проблема?, у меня частный случай, либо уже проскакивала данная тема?
Может быть его нельзя устанавливать к верх ногами :search:
Если кто-то сталкивался - подскажите, спасибо!
i5-2500K 4.2MHz, Asus GTX 580 x2, Z68 Extreme3 Gen3, Corsair 1600MHz 4Gb x4, SSD Corsair 60Gb, WD 2Tb x2, R.A.T. 7, Razer Electra / Nostromo, G800MU
Бгы, качество звука такое, что похоже на работающий трактор.
По методу борьбы, буквально пару-тройку страниц назад отмотайте, что-ли...
Кто-то понижает обороты, впаивая диод, кто-то (например я) ставит расширительный бачок и выгоняет воздух из системы.
Уже обсасывалось. Не поленитесь...
updated.
Насчёт ориентации радиатора. Народ ставит и так и эдак. В принципе, если закрепить шлангами вниз, то воздух в системе будет скапливаться в верхнем бачке радиатора, а не гонять по системе. Хотя это и не даст гарантии, что один два пузырька не будут гонять по системе. Но попробовать стоит. Моментального эффекта, кстати, не ждите. Дегазация теплоносителя процесс медленный.
В общем расстроен сием фактом, думал, что corsair - надежная фирма и таких оплошностей не будет, тем более что линейка предшественник младшего собрата H70 - и работа над ошибками была произведена, но увы...
Изменение расположения в установке - результата не дали, шум так как остался.
Замена по гарантии - тоже мне не гразит, так как покупалось в Питере, а сейчас я за 4000 км. от него=(
Вольтаж 12.091 - думаю не критично для данного продукта и думаю это должно было учитываться.
Резистор - хорошо, но не есть правильно, так как замедление работы помпы суть проблемы не изменять, шум может и снизится, но и снизится эффективность данной системы, что не есть хорошо.
hotrod можно фото того как у вас H100 с расширительным бочком в паре работает?
И возможно ли как то откачать весь воздух из системы (аля вакуум)?
Фото: 10
расширительный бачек у вас также понизил обороты помпы, т.к. усложнил прокачку контура, яже писал что дело не в воздухе.
Alex1us, на предыдущей странице я писал как избавиться от дребезжания помпы, снижение производительности от небольшого понижения оборотов вы никак не почувствуете.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Ну вообще-то на помпе есть выход датчика оборотов. Системный монитор показывал ровно те же обороты.
С расширительным бачком заморочился только по той причине, что планирую переходить на полноценную систему. Помучился со шлангами. Фиттинги с наружным диаметром 6.6мм (как будто нарочно так сделали, сволочи!) Просто так заморачиваться конечно же не стоит - тупо дорого.
Фото системы сейчас дать не могу т.к. система разобрана - сгорел мосфет на мамке. Замена по гарантии придёт только через пару недель. До тех пор, найду время поэксперементировать - сделаю фотку.
Фото: 17
Я тоже делал к ней расширительный бачек из ребристого алюминия для дополнительного охлаждения, в отсек 5.25 . Все смонтировал но она отказалась из него качать, так что вернул все на свои места. Только датчик теплоносителя переставлял поглубже, в оригинале он не доставал даже до медного основания. Пока система не была нормально залита помпа довольно громко шумела, после полной заливки все тихо. Радиатор как маленькая печка )) На обдуве четыре вентиля, два из коробки и два нашел в своих запасах, подключены через реобас. Основание конечно отполировано , раз уж разобрал по винтикам почему бы и не отполировать )
Может кто ни будь подскажет, что внутрь у него залито (какая смесь)?
Фото: 10
"жидкость на основе пропилен-гликоля с антикоррозийной присадкой"
Объездил все магазины в городе и нашёл только N4007.
Впаял, тишина :super:
Есть ли разница в N4007 и N4001?
Фото: 10
N4007 вроде больше обороты понижает, чем 4001, помпа к датчику подключена ?
Фото: 96
Увеличил обороты помпы со стандартных до 3500 вот что это даёт много это или мало ? http://www.techpowerup.com/forums/showt ... p?t=106029
около 5 градусов по ядру--вроде неплохо
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 10
ярлык внизу лол :haha:
ага :-)
Последний раз редактировалось mironov22 03.10.2012 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Падение напряжения на обоих диодах одинаковое 1.1V. Это при токе 1А, если ток меньше, то и voltdrop будет тоже ниже. Например, при токе 0.2А падение напряжения будет 0.8V (зависимость нелинейная). Отличаются только максимальным обратным напряжением. У N4001 это 50V, у N4007 - 1000V. Что для конкретного применения абсолютно без разницы. Так же подойдут: 1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007. Из отечественных любой КД202
Матёрый диодищщще :crazy:
ПыСы Скрин подчисти, палишсо :lol:
а не ссылочек, где можно купить в интернет магазине? И скажите,в НИКСе нормальная цена на H80?
Фото: 4
Кто ставил h100 в пуш-пул (вертушки стандартные 25мм), что для этого использовали ?
Фото: 96
Вот 4200 оборотов помпы дальше не идёт
Plextor M8PeY-256Gb
Будет более шумно, и снимет максимум 3 градуса с проца
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 9
