Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Egor008 ты, надеюсь, просто другую помпу уже заказал? Эта явно идет под замену и на эксперименты. Я искал обзоры и разборы этих помп когда выбирал себе китайчинку, не нашел, может у тебя получится быть пионером в этом деле, вскроешь, глянешь что за хреновина и с чем ее есть...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Romoro, ну-с, обозревал SC-30A "на коленках" TheKayakingkid и судя по ТТХ помпа там аналогичная моей, но саму помпу он не разбирал. Второй экземпляр помпы уже есть и явно придётся его задействовать, но вся соль в том как регулировать скорость, т.к. меня шум при 12V совершенно не устраивает, а при подключении к 7V, вполне возможно, этот последует в помойку вслед за первым.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2013 Откуда: г.Иваново
Здравствуйте.Помогите определиться с питанием на помпе D5(куланс вроде).Выбор стоит между 12 и 19 вольтами.На каком напряжении она будет работать эффективнее(в контуре 4 водоблока:2 видеокарты,процессор,мосфеты+северный мост)Заранее благодарен за ответ.Вместо радиатора использую батарею отопления(знаю что колхоз,но работает ведь)
Egor008 Вижу, эта мелкая хрень внутри помпы мне очень сильно напоминает самую дешевую аквариумную хрень за 300-400 р... ОЧЕНЬ. Скорее всего это она и есть. А там строение такое же как в моей СЦ-1000 или СЦ-600. та же крыльчатка с митолл-ротором на керамической шпильке, только меньше, слабее и хуже.
ИМХО - возьми помпу типа моей с регулятором, а эти будут "про запас" или...это... воткни пока эту на 7в, сколько проживет, столько проживет, и при удобном случае таки купи нормальный насос.
кста, сколько она стоит? ИМХО для помпы стоимостью около 300-500р год работы это нормально вполне. Те же ДДЦ работают около 3-4 лет, стоят 4000р, тоесть у тебя стоимость года работы помпы - 1000р. Тут явно меньше )
Сергей37 А штатное то напряжение какое у помпы. У вас обычная D5 или D5 - strong которая должна от 24в работать? Если первая - то 12в. Регулятор у вашей Д5 есть?
Если бы она ещё стартовала... Тотальное невезение - одна полудохлая, а другая вовсе отказалась работать.
Одна обошлась в 568 руб., а другая в 760 руб. Мне они приглянулись тем, что не нужен резервуар. Но теперь, как временное решение с новой помпой одну из них буду в использовать в качестве расширительного бачка =)
Менее пара недель отработала она у меня.
Думаю взять менее мощную на 500 л/ч, как мне кажется, должна быть потише. Правда регулятора, как я понимаю, в данном случае нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Сергей37 писал(а):
У меня koolance pmp-450s.Сейчас сидит на 12 вольтах
Максимальную производительность эта разновидность агрегатов выдаёт на 19V - но здесь уже по шумовых хар-ам не айс для сайлентфриков... На 12V Strong версия агрегата выдаёт производительность как D5 Vario при положении регулятора оборотов(на попке помпы) 4...
p.s. зачастую,важность расхода хладагента в контуре СВО-компьютера юзвери преувеличивают...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Egor008 Это у тебя новая вообще не работает? Вот так да. Пиши продавану, матерись, открой диспут, мол нерабочий агрегат, пусть бабло возвращают. Блин 700р за эту чешую???
Да, бери лучше 500 л/ч версию, моя - просто лютый оверкил по мощности. Из ее 4500об/мин юзаю на 1500! Расхода хватает, и тихо. А ту ИМХО можно подцепить и к МоБо на разъем, способный управлять напряжением, вот тебе будет и регулятор. Или уж таки купить какой нить реобас самый простой, и отдельно от БП запитать.
Romoro, да, вовсе не стартует. С продавцом уже поговорил. Нормальный попался, хоть сначала и вполне правомерно попросил вернуть товар, но когда я растолковал, что пересылка выйдет в стоимость помпы, он пошел на встречу и вернул деньги без лишних вопросов. К сожалению, к M/B боязно подключать, т.к. рус. тех. поддержка MSI сообщила(удивило, что ответили через 31 минуту), что у регулируемого по напряжению разъёма мат. платы макс. ток 0.6A, когда же у помпы заявлен 1А(скорее всего стартовый, а на деле будет меньше, посмотрим). Реобас мой тоже слаб, хоть и заявлен 1А, но по факту при такой нагрузке долго не протянет. С учетом, что помпа будет не скоро, то подумываю сделать хотя бы одноканальный реобас помощнее, схемки в сети есть, а детали подешевле можно на том же eBay взять оптом, чтобы наловчится и немного в этом деле руки подвыпрямить.
Egor008 Понятно. Кстати, на сколько я в курсе, стартовые токи как раз выше обычно, там идет значительная перегрузка. Поищи на ебее, где то я видел разные переходники с 12в на 6-9в с регулировкой...
Мне в Екатеринбург помпа дошла за 2 недели, весьма оперативно.
Ну хз я к своей мобо подцеплял 4 вентилятора по 0.25а...но согласен, помпу туда вешать сцыкотно
Или оппа, прямо все при нем, выносной вертушок, радиаторы, напряг от 12 до 36в на входе, 3А на выходе, напряжение выходное не указано, по ходу оно варьируется, но вот в каких пределах...заказать что ли на пробу... http://www.ebay.com/itm/12V-36V-PWM-DC- ... 43c9b31019
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Москва
Не соглашусь, у меня есть две ddc, которые 6 лет отпахали в системе 24/7 и сейчас вполне работоспособны. На счет стоимости, вот ddc менее 3000 т.р., ставьте её на 9V, заливайте в контур правильную ЖиЖу и будет служить она Вам, верой и правдой долгие годы.
_________________ Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Коллеги подскажите решил комп проапгрэйдить в связи с этим есть вопросы. Вот думаю чем охлаждать оставить воздух или разориться на СВО. Для начала вопросы такие что тише воздух или СВО, понятно что можно радиатор поставить от авто тогда вообще кулера не нужны)) и тишина. Планирую помпу D5 и радиатор трех секционный толщиной 60мм под три 140 кулера. Вопрос шумит ли это все дело или тишина будет? Моя старая воздушка в простое была совсем тихая я вечером в комнате комара слышал а её нет)) Вот и хочется что бы СВО была не громче, возможно это? Я так понимаю что помпа наверно все равно всегда гудит и её слышно или ошибаюсь? Вообщем растолкуйте чайнику))
Не совсем по теме, но все ж. Помните я писАл о том что сжег регулятор оборотов на помпе. Советовали купить реобас. Но денег пока ни как. А шум надоел от нее. Заказал на работе у электроников, чем черт не шутит) И вот сделали таки мне приблуду и в довесок еще дали штуковину одну, китайскую. И они обе работают и регулируют напряжение на выходе! К самодельной есть вопрос в надежности. А вот китайская смотрится ни че так. И показывает все красиво что на входе/выходе. Годный такой (китайский) вариант? #77 #77 #77 Да, цена вопроса 500 р. за все.
