Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 410 из 1612 • <  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Sypersky50
Не советую харды перемещать в 5-ти дюймовый отсек, т.к. без доп охлада температура прилично вырастет. Для примера, делал замер винчестера WD 320Gb с шумопоглощающими креплениями в 5-ти" отсеке и после в нижнем отсеке, под хдд. В простое, температура винта в 5-ти" отсеке была около 57 градусов. После этого поместил винт на днище и после нескольких часов работы температура была 44 градуса. В нагрузке, в верхнем отсеке. винт уходил за 60, в нижнем 52. Корпус абсолютно не продувается, вентели установлены. но выключены.
Эксперимент делал в один день, тогда было еще не так жарко как сейчас... Может это и не касается всех винтов, но с моей прошлой WD было так...
З.Ы. Позже я переступил через порог жадности и прикупил ССД винт. Плюсов у твердотельного накопителя уйма. Из минусов - малый объем. Потому стоит 2 самсунга на 1Тб и 640Гб и что очень странно, установлены один над другим и работают бесшумно, что редкость. Самсунги раздают, практически, круглосуточно торренты, нагрев слабый, скорость отличная.
Я бы всё токи хотел их переместить в 5-ти дюймовый отсек.
Для того что бы их запихнуть в шумоизоляционный бокс, тем самым убрать их уровень шума который выделяется на общем фоне и за место стандартной корзинки поставить 120 радиатор.
И в качестве охлаждения хочу поставить этот один водоблок на 2 HDD.
То есть два HDD с водоблоком будут находится в самодельном шумоизоляционном боксе в 2х5-ти дюймовом отсеке.
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Только я не знаю сможет этот водоблок охладить два HDD в закрытой коробке?
Sypersky50 Да зачем сажать харды на воду :insane: у меня два жестких диска запакованы в Scythe "Quiet Drive SQD-1000" работают под торренты, сейчас в корпусе 29гр. а вот температуры дисков #77 тихо и прохладно ;)
Фото: 3
virus1973rus: +меньшая цена (особенно если добавить цену двух фитингов к каждому водоблоку хардов) и меньше гемор пытаясь кучу лишнего "оводянить". Тыц, читалово об данном.
Sypersky50 Как говорят лучшее враг хорошего. Было шумно, стало тихо, и вдруг стало слышно как диски крутятся ). ИМХО не стоит ради этого что-то придумывать, привыкнете и все устаканится. А так можно до бесконечности все улучшать, сделайте паузу, а там видно будет )
virus1973rus, а у меня без обдува, такая температура:
#77.
Это учитывая что корзина у меня открытая.
Я думаю в боксе Scythe "Quiet Drive SQD-1000" она не улучшится, а даже ухучшится потому что не будет доступа свежего воздуха.
Sypersky50 Ну да температуры высоковаты, у меня корпус хорошо продувается, плюс специально взял тихие жесткие диски, ну и система висит на SSD, и все равно я бы на твоем месте диски на воду не ставил бы, по мне лучше пересмотреть-улучшить продуваемость корпуса, а с добавлением водоблоков на жесткие диски увеличится ГДС что негативно скажется на процессоре ну и в последующем на видеокарте, что гораздо важнее, как говорится одно лечим а другое калечим ;)
virus1973rus, я уже и не знаю как пересмотреть-улучшить продуваемость корпуса.
У меня стоят два 120мм вентилятора которые работают на 1000 оборотов, один с боку на вдув, другой сверху на выдув.
Sypersky50 Фишка SQD в использовании амортизирующей звукопоглощающей теплопроводящей "резины". Сам бокс является радиатором. Какой тут нах доступ воздуха?!
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
ИМХО Вопрос не в той ветке.
Хреновый из него радиатор, потому что бокс имеет гладкие ровные стенки, без какого-либо намека на радиатор.
Из-за этого площадь рассеивания тепла получается очень маленькой.
Фото: 3
ну дык и диск не гнатый проц, и невыделяет туеву хучу тепла.
Sypersky50 Ты забываешь, что площадь у SQD все равно больше чему харда раза в два.
Sypersky50 Ну у меня после установки дисков в боксы температура тооочно не увеличилась ;) видишь вся загвоздка в твоем бачке, если бы он не стоял между боксами как ты планируешь, то между боксами можно было бы подвесить обычную 120ку, и была бы тишина и прохлада.
п.с. у меня в корпусе стоит две 120ки и одна 200 на вдув, и четыре 120 на выдув правда через радиаторы :tooth:
Ну если эта коробка охладит диск до 40, то я с радостью её возьму, а то у меня сейчас без обдува температура до 48 поднимается (у меня и то процессор меньше греется).
Выскажу своё мнение по поводу боксов для HDD,был у меня такой бокс от Scythe ...не помню там как дальше но на конце 1000 цифра.Так вот тоже думал, что поставив в него свой HDD температура спадёт и шуму меньше будет...Но поставив в корпус к себе разочаровался по полной программе!Мало того что шум ещё отчётливее стал от хруста головок,так температура не упала!А выросла даже на 5 градусов!При этом над радиатором висел вентилятор 120 на 800 оборотах.
Короче лажа это всё боксы там всякие!
Сменил HDD WD на Samsung и рад,не прикручивал к корпусу,а просто положил в корзину под сидиромом.
Железки в профиле...
Фото: 4
SQD-1000 стоит, в нем 4-х (или 5-ти, уже не помню) блинный Хитачи. Температура какая была такая и осталась (47°С), но тише ощутимо стало. Даже стук головок едва слышен, только если хорошо прислушаться. А вот SCH-1000 не предназначен для уменьшения шума, только для охлаждения (причем в комплекте нет термопадов, соответственно контакт может быть плохой).
Так что не надо ляля, устанавливать надо уметь.
summer
Ну-ну...
SCH-1000 Защита от шума Закрытая конструкция с внутренней отделкой из шумоизолирующих материалов.
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acces ... 98411.html
Для кого написано тогда что от шума защищять должен тоже.
Фото: 4
Ligas писал(а):
summer
Ну-ну...
Шумоизоляция там проще организована чем в SQD-1000. А вы за всю серию говорите, что она шум не гасит, вводите людей в заблуждение.
Прежде чем покупать этот бокс, нужно было хоть обзоры прочитать что-ли, чтобы понять что он дает.
SQD-1000 3,5 сняли с производства, в Москве в продаже их уже нет.
Так что я с этим боксом пролита, а что брать за место него я просто не знаю.
Фото: 4
[off]SQD-1000 3,5 сняли с производства, в Москве в продаже их уже нет.
Попробуйте, вроде как есть на складах.
http://www.price.ru/bin/price/prodlist? ... 000&sort=1[/off]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
