было бы интересно попробовать такой радиатор с 2х сторонней проволкой
думаю результат будет хороший ,но такой радиатор достаточно трудно делать
130 на 360
думаю это излишний размер ,хватит и меньшего ,хотя если расположить проволочки по шире скажем 1 см или 1,5см ,то будет проще делать и будет лучший проток воздуха в пассивном варианте
со своим я пока замеры не производил ,время не было ,думаю на днях всё же замерю дельту в разных режимах
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
m0nty писал(а):
а какой припой выбирать? Он отличается чем-то от обычного?
Я паял всё готовым припоем ~ ПОС -60 можно и другим, главное чтобы не шуршал при изгибе!
С уважением!
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Как на счет припоя ПСр71? Это его называют "КУСИЛ"? (хим состав отличается на 1% Ag) Его температура плавления - 800град. Малой (на фото) горелкой расплавить реально? А чистое серебро, в качестве припоя? Поясните особенности такой пайки без применения кислород-ацетиленовой горелки, которая есть далеко не у многих.
Не знаю не пользовался, да и считаю не целесообразным!
С уважением!
Господа, какие соображения на счет самодельного радиатора на ТТ? Прошу, высказывайтесь!
Я вот например, обнаружил, что выравнивать отожженые трубки удобнее и легче не как Клеар66 - молотком и самодельной наковаленкой, а катая её между двух кусков ДСП (я использовал две мебельные полки). Результат через 2 минуты - почти идеально ровная трубка, если не счетать небольших вогнутостей (следы былых перегибов).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Киев
сегодня паял радик под новый корпус. не смог удержатся что б не похвастатся http://images.people.overclockers.ru/145150.jpg завтра допаяю и проверю на протечки. тесты только в конце января, буду сравнивать с старым 2х120
_________________ Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
доделал своё чудище : http://images.people.overclockers.ru/145277.jpg сегодня неудержался и протестировал : http://images.people.overclockers.ru/145381.jpg в качестве нагревателя кипятильник на 300Вт, помпа Хилдор Л20 , к сожалению у меня было только две 120ки поэтому пришлось тестить как есть (работали на 12В).
Тестирование: заправляю систему, включаю помпу, вентили и кипятильник и жду...через полчаса темпа воды 35градусов, температура в помещении (ванная комната) 25гр. дельта в 10гр. на 300Вт нагрузки - неплохо? чтоб избежать всякой каки по поводу тестирования отключаю вентили и жду пока вода прогреется до 45гр., потом включаю вентили и жду пока темпа стабилизируется, результат: темпа воды 36гр. при комнатной 26.4гр. - опять дельта в 10гр.
PS. вес радика 1.7кг, материал: рёбра - перфорированая медь, трубки - латунь (это кусок авто-радика (основной радиатор)). Статья про мой первый радик есть на ПС.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
Kill, надеюсь чудовище будет приведено в надлежащий вид? )
Если чесно, не очень вижу смысла во всех этих эксперементах.
Сене свой потестил от автопечки. Медный на две 120ки.
Радиатор лежал в пяти сантиметрах над полом (это скорее всего сказалось негативно)
Вентиляторы лежали сверху и протягивали воздух снизу вверх. (вентиляторы ноунейм на 2к рпм, за 41 рубль/штука)
Помпа Aquael 650 л/ч и 90см подъем. (тоже не предел мечтаний)
Кипятильник на 0.5кВт.
Дельта 20 градусов.
Заменить вентиляторы, помпу думаю 15 вполне реально.
Дак это 500вт! Этож че нужно охлаждать с таким ТДП?
Разогнный квад сли? )
Ну ежели хватило денег на квад сли, тогда и комплект помпа, радитор можно еще один купить. (1.5к вместе как максимум)
Плюс кстати тут разговор был про турбулизаторы, если к моему результату добавить еще те 25%, хм. )))
ага, и найдена причина дельты в 10гр на 300вт - я забыл промыть соты радиатора, а они все забитые были. повторных замеров небыло, но продуватся начал существенно легче, я бы сказал что очень легко.
по поводу производительности радиатора скажу одну интересную вещь: сначала я поставил воду на проц, потом чипсет, мосфеты, видео...сейчас хочу сделать и на винты...прикидываеш разницу между "СВО на проц" или "СВО на весь комп"?
А Бп какой мощьности?
Максимальная мощьность БП является максимальным значением ТДП всей системы.
Учитывая потери через БП (там всетаи есть вентилятор и о выдувает воздух из системника)
и потери через корпусные вентляторы, сам корпус , получается всеравно очень немного.
Ежели у тебя БП на 500вт и он дейстивтительно иногда работает на все 500 и на все элементы есть ватеры.
Хм, выход я уже говорил, если есть комплектуха жрущая 500вт. найдутся и деньги для второго контура.
Например у меня проц пень 4 2933@3636,6 по дефолту 84 ватта, пусть будет у раознаного сотня.
Видюха Гфорс 6600 40вт потребление всей карты, с разгоном пусть ядро на 60.
Чипсет и мосфеты около 10. Харды по 5-8.
Ну и получается, если я повтыкаю ватеры куда только можно у мну 200-250вт получится.
(учитывая твой конфиг...буагага.... и того невыйдет думаю)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2007 Откуда: Красногорск
товарищи,не знаю куда писать,поэтому спрашиваю:
я собрался использовать радиатор отопления(6 секций уже купил) алюминиевый.
надо ли как нибудь его промывать перед установкой(например кокаколой(ортофосфорная кислота), просто водой)?
Не понимаю людей делающих самопальные радиаторы. Этож сколько времени, нервов и т.д. вытекающих надо потратить чтобы сделать страшный радиатор.
Проще пойти и купить от автомобильной печки от 410 до 1тр (алюминиевый ... медный) четкий, строгий, ровный и красивый.
Я сам тоже думаю над водяным охлаждением, есть радиатор печки от форд фокус, водоблок проца зальман. Нашел где купить помпу, расширительный бачок и антифриз. Не достает шлангов.
Собранный СВО от фоткаю и предоставлю вам на суд.
Не понимаю людей делающих самопальные радиаторы. Этож сколько времени, нервов и т.д. вытекающих надо потратить чтобы сделать страшный радиатор. Проще пойти и купить от автомобильной печки от 410 до 1тр (алюминиевый ... медный) четкий, строгий, ровный и красивый. Я сам тоже думаю над водяным охлаждением, есть радиатор печки от форд фокус, водоблок проца зальман. Нашел где купить помпу, расширительный бачок и антифриз. Не достает шлангов. Собранный СВО от фоткаю и предоставлю вам на суд.
Если руки есть то можно сделать и не хуже заводского а потраченые нервы равны чувсту морального удовлетворения от проделаной работы.
Думаю что не все хотели бы видеть загагулину висящую рядом с компьютером или валяющуюся под столом которая не очень хорошо продувается компьютерными вентиляторами.
Хотя для первого опыта или при ограничености в финансах авто радиатор очень даже и не плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Я вот как раз делаю радиатор себе: Фотки в полном размере 100-150кб. #77 #77 #77 #77 Впереди припайка своих штуцеров и покраска. Рамеры д/т/ш 40/10/12.Как раз на 3*120мм вентилятора.
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ORANGE2113 Дежа-вю! Примерно такой-же валяется, ждет: #77 Только у меня трубки в шахматном порядке: #77 З. Ы. Буду делать верхний вариант со штуцерами по диагонали (смещенными к углам).
