Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5250 • Страница 50 из 263<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 47
nag77 Я по этому принципу пытался датчик давления делать - тонкая резинка на слепой конец тройника и контактная пара. Ненадежно оказалось, забросил.
Фото: 21
Насосом попытать не получилось, но попытал кипятком. Сначала залил кипятком, шланг конечно стал помягче, но надуть не получилось, просто выпрямлялся. Потом сварил его как пельмешки, 7-10минут, стал ещё мягче, дунул, но опять ничего сверхестественного не вышло, он распрямился и стал жёстче. Стянуть после проварки из хорошо затянутого компрессионника не вышло, тянул конечно не особо сильно, но 10 кг бы точно выдержал. После охлаждения до комнатной температуры стал как новый, правда помутнел
Подобные клапаны некоторые конторы маклачат для "обезопасить Водяного от лишних трат дензнаков при не штатной ситуации"...
Давайте посмотрим, что говоряь по-этому поводу инженеры компании Ку для своего Pressure Valve..:
"The VLV-VL002K safety valve releases built-up air pressure in situations such as corrosion, thermal expansion, etc. (at approximately 0.3-0.4kg/cm2, 4.3-5.7psi). G 1/4 BSPP thread."...
Однако качественно собранный и РАЗУМНО эксплуатируемый контур не боится подобного развития ситуации..!
Скажу так ---- много лет эксплуатировал контур без подобного клапана, а так-же много лет эксплуатировал контур с таким клапаном --- ни когда не возникало аварийной ситуации ни для работы этого клапана,ни какой-либо другой с контуром проблемы(течки/протечки)...
Конечно это не значит, что у кого-то другого так-же усё будет чики-пуки...
От бы увидеть задокументированную в натуре как говорится ситуацию у Водяного из любой точки МИРА когда подобный клапан спас от аварии иль хотя бы отработал своё предназначение в контуре СВО-компьютера --- есть такие..?
Я думаю нет...
А по-сему иль доказательства в студию иль умолкните на веке со своими влажными фантазиями и размышлялками...
Так пойдёт..? ))
p.s. Тянем по-тянем - вытянуть не можем >>> http://pccooling.ru/showthread.php?3021
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
Мы как всегда, начали про одно, а закончили другим, и казалось бы, при чём тут китайские комплектующие))))))
nag77 , Хитрый John™ [USSR], atlonn
Вы как считаете, для чего нужен резервуар?Owerclocker , yasoroka считают что это расширительный бачёк, без которого всё жахнет
я считаю для красоты и удобства заливки.
Может у кого есть ещё варианты?
Пока не забанили за оффтоп можно обсудить)))))
Фото: 6
Albulane писал(а):
это расширительный бачёк, для красоты и удобства заливки.
:crazy_pilot:
расширительный бачёк количества жижи, а не давления.
Для давления есть бачки с диафрагмой. :D
Albulane
У меня в контуре ДВА резервуара - один для красоты(фронт СБ), второй(колба) для удобства заправки + визуальный контроль состояния контура т.с. + симпотявость...
Т.е. именно в моём случае - как расширительный резервуар мне оно не нужно - коэффициент расширения у используемой мной ЖиЖи ничтожно мал(добро пренебречь и успешно пренебрегаю Множество лет) + качественное железо и конечно РАЗУМ при эксплуатации = ПРОФИ блин на... ))
По всяким "вдруг давление" - пользуйте качественные железяки + качественные хладагенты/теплоносителт + РАЗУМ держите в положении "ON"...
Усё...
Судя по этому резу размерами 60Х45 мм я уже затрудняюсь ответить) Меньше не нашел :D
Фото: 6
А что-ж это за водица такая ? :D
nag77
http://koolance.com/reservoir-body-60-x-30mm-59ml :)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Нисказу... Мама запретила... :)
Фото: 47
Это рудимент, оставшийся от времен, когда использовали аквариумные помпы. А вот именно расширительный бачок - для удобства заливки, стравливания воздуха и компенсации температурных расширений/сжатий.
И таки да, что по сабжу-то? Смотрел ту с Али ватеры полу-фуллкаверы для 780 - цена заманчивая, но вот что внутри - вопрос...
Хитрый John™ [USSR] Забыл упомянуть, брал один для 680. Ссыльку поищю, если надо будет.
Внутри все жаром горит) Медь чистая, фрезированная. Обратная сторона - там где чипы памяти и врм - как будто напаяны, структура над площадью гпу - канальная (не микроканальна)).
Все просто и довольно надежно, резинка толстая, за два года не усохлась, сам металл за пару месяцев под антифриз+вода чуть изменился, слегка потемнел у краев, считаю допустимым.
atlonn писал(а):
Мама запретила...
Стоит у меня, так и не залил. Переборка системы скоро, поменял видеокарту и после медных труб решил освоить акрил)
Фото: 102
Подскажите, находил несколько датчиков потока, от них отходит трёх пиновый провод, вопрос: а куда их подключать то? Никакого дисплея в комплекте не наблюдал. Или это датчики для визуального наблюдения, а провода для подсветки? Меня интересовал с "типо" счётчиком.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 345
M_E_L
В разъём для вентилятора.
Фото: 102
что то не понимаю, а что это даст? Типо обороты кулера будет показывать?
Совершенно верно! только будеш мониторить по биусу или програмки для монитора вентилей(можно ещё скачать программку на офф сайте производителя материнки
есть комплекты уже с мониторчиками!
Фото: 102
dima 44
ок! Понял.
может ссылка есть?
M_E_L писал(а):
может ссылка есть?
Смотри только по параметром. Поищи может что по дешевле найдёш!
http://ru.aliexpress.com/item/G1-4-wate ... a53eca926b
Последний раз редактировалось dima 44 07.03.2016 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
dima 44 не-е-е, дорого!!!
M_E_L писал(а):
не-е-е, дорого!!!
Погляди может и дешевле есть,я не особа не искал.
Ну а если сильно дорого будет то покупай без монитора. Скачаеш программку и будеш мониторить
