Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 1 из 981  2  3  4  5 ... 98  >
Overhlopec
Все знают корпуса ТТ Армор... есть модели с префиксом LCS там внизу вместо карзины винтов стоит радиатор под 2*120 для водянки встроенной в корпус...
какова эфективность такой водянки (чудес не жду конечно) на уровне какой будет ее производительность? И что то не понятно, не понятно как долго она проработает?
вот тут можно глянуть... Я понимаю что это не серьезно, но это будет лучше чем БТ или 9500 воздуховоды? :)
к томуж там ватерблок то медь, а радиатор что же получается люминь что ли? :\ мож она проржавеет через год... да едкая эта ихняя жидкость которую еще и не купить нигде...
вобщем что скажете?
вот тут кстати описание кто не видел... http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 000bws.asp
п.с.
Своими руками точно не стану воду собирать, т.к. надо собирать тогда уж нормальную... и на 3 точки, не хочу весь корпус в трубках...
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Нормальные водянки или очень дорогие или собранные своими руками, соответственно, тоже капиталоемкие. Суперкулеры класса TT BigTyphoon играючи обходят большинство водянок начального уровня. См. тут. http://www.overclockers.ru/lab/24422.shtml - это, в Вашем понимании, одна из систем нач. уровня?
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
Выносной радиатор с большим объемом рулит. ИМХО, воздух лучше.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Overhlopec
ну вот допустим ТхермалТэйк Биг Вотер 745 работает на уровне\чуть лучше тех же монстров БТ и 9500. Тоесть в предложенном варианте стоит ждать такой же производительности?
так вот вопрос меня больше всего волнует
ведь водоблок у нее медный, а радиатор алюлюминевый (походу)
TerraRaptor
См. тут.
ну эта почему то совсем "слила" :)
Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 32 секунды
Нашел отличный любительский обзор этого корпуса и его воды можно глянуть вот тут! http://techgage.com/article/thermaltake ... e2000bws/1
Пентиум Д 805 на почти 4 ГГц в загрузке около 50 С это много или мало? для такой воды :)
Keltis AMx
Это ОЧЕНЬ неплохо. Я бы не сказал что LCS это СВО начального уровня. Обновлённая помпа и радиатор под 3х120мм вентилятора это уже претензия на эффективность.
Переименовал тему.
Пялится и шизеть.
но они не соприкасаются! Проблема возникает когда идет соприкосновения этих металов в воде (как у первых залмановских ватеров). Это уже не раз обсуждалось и вечно начинается сначала. Ничего страшного не произойдет. Тем более идет в комплекте жидкость. Скорее всего с добавлением ингибитора коррозии.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Overhlopec
пофигист Всмысле притензия? я думаю ЛКС эта по производительности лучше чем 735 ввиду радика и помпы 500 л\ч (вы это имели ввиду?) тесты по ссылке (и еще я почитал мнения на разных форумах) подвержает эфективность... тоесть впринцепе вещь не плохая. А радиатор 3х120 есть в Кандальф корпусе, но это безумие :D все 5.25" отсеки перекрываются интересно сколько градусов скинет такой радиатор посравнению с 2х120 :)
NightXRay да почему не соприкосаются то? :) вода в медный водоблок, потом в алюминевый радиатор идет, потом обратно в медный водоблок :) соприкасается каждую секунду... а жидкость всеравно дорогая и ее купить не где.
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
в догонку к
но это безумие все 5.25" отсеки перекрываются интересно сколько градусов скинет такой радиатор посравнению с 2х120
тогад уж проще вывести радиатор на ружу (кстати дырки в корпусе есть для трубок) но тогда пропадает весь смак от того что эта система встроенна уже... тогда уж к такому радиатору 3х120 на крыше можно смело брать еще и водоблок на видео и наверное на чипсет.... но и все пришло к тому что проще сразу купить дорогущую СВО или собирать ее самому, а я не хочу не то ни другое... меня прежде всего интересует жизнеспособность СВО которая встроенна в Армор... если ее использовать на Коре Два Дуо :)
Keltis AMx
да почему не соприкосаются то? вода в медный водоблок, потом в алюминевый радиатор идет, потом обратно в медный водоблок соприкасается каждую секунду...
а внутри радиатора разве не медные трубки?
Overhlopec
Gluklich А вот не знаю... или всегда делаются медные трубки и алюминевые ребра? :)
Keltis AMx у бигвотера вроде так -
Keltis AMx
Всмысле притензия? я думаю ЛКС эта по производительности лучше чем 735 ввиду радика и помпы 500 л\ч (вы это имели ввиду?) тесты по ссылке (и еще я почитал мнения на разных форумах) подвержает эфективность... тоесть впринцепе вещь не плохая. А радиатор 3х120 есть в Кандальф корпусе, но это безумие Very Happy все 5.25" отсеки перекрываются интересно сколько градусов скинет такой радиатор посравнению с 2х120
Немного, но скинет.
Я, например подумываю о покупке Kandalf, надоело пилить корпуса и что-то дорабатывать.
Пялится и шизеть.
Overhlopec
Gluklich Хорошо если так :)
пофигист И радиатор на крышу поставишь к нему?
Keltis AMx Kandalf LCS, я НЕ хочу ничего пилить. Надоело, да и конструкция достаточно оригинальная и с виду продуманная..
Пялится и шизеть.
У меня 3 месяца стоит Kandalf LCS под столом. Если есть вопросы задавайте, единственное что должен заметить, я не очень силен во всякого рода "водной" тематике. Почему, собственно и купил его, избавив себя от лишних мучений со сборкой адской машины выглядещей как черт знает что =)
Что могу сказать сразу по поводу "производительности" - процессор охлаждает всяко лучше Big Typhoon-а.
При частоте в 3000mhz и прогреве садомазой не более 45 гр - по мониторингу Core Temp.
Overhlopec
Pashka_V Сравнить бы! какой проц на @3 Ггц?
значит вопросы есть:
1.) Эфективность. 45 градусов садомазы, на каком проце и напруге, сколько было при таком же разгоне на БТ?
2.) сильно ли шумит "радиатор" а вернее те самые 3 вентиля :)
3.) "Впаян" ли радиатор в корпус? короче можно его отодрать и положить на крышу? или он там намертво...
4.) Не мало ли 1 отсек 5.25" мне вобще собстно надо 3-4 таких отсека внешних чтоб было... поэтому скорее всего прийдется брать АРмор с радиатором 2*120 :(
пока все :)
пофигист А можно обычный Кандальф купить без ЛКС дешевле и через дырки в нем (сзади же есть уже под трубки) вывести наверх радиатор, если у тебя готовая сво дома есть.
Keltis AMx
В ветке по корпусам от Термалтейка я уже писал, но так и быть, повторюсь. =)
Conroe 6300- 3400mhz v.1.55 - под садомазой 1.8.1 загрузка 100% - 40 минут-температура 50гр по Core Temp. Если учесть что тайфун сдерживал рост температуры на пороге 65-70гр при таких же условиях - не плохо для готовой системы.
Шум вентиляторов не слышу совсем, если ухо поднести - то поток воздуха, проходящий сквозь решетку, безусловно, отчетливо слышно.
Ночером слышно помпу, но харды работают шумнее ее. Есть вариант подложить под помпу немного паралона, дабы уменьшить вибрацию.
Я так понял ты не знаком с фотографиями Kandalf LCS – зайди на мою «ПС» и посмотри пару фоток корпуса. Там же видно, что количество отсеков равно восьми.
Радиатор не встроен в корпус, а прикручен к двери, которая демонтируется очень легко и при желании можно снять с нее радиатор.
Overhlopec
Pashka_V Глянул фотки. Нет мне Кандальф не подходит :( то что радик прикручен к створке разумно, но мне не подходит, у меня очень часто юзаются СД\ДВД привода (все 3) поэтому я устану ее постоянно открывать, скорее всего буду брать Армор и снимать с него эти створки, а у него радиатор как раз в нутри закреплен корпуса... хм похоже я лишаюсь возможности чтоб было много отсеков и радиатор 3*130 :(
а по твоим результам вода очень даже хороша! Для меня вопрос об эфективности этой водянки отпал, я уже больше не считаю что это игрушка :)
п.с.
А у тебя и видюха подключена к ЭТОЙ сво?
п.с.с.
А заправляешь ты ее чем? поди комплектая кислота, быстро кончилась... сколько времени кстати прошло с тех пор как она кончилась?
Keltis AMx
Да видео тоже подключено. А той жидкости в комплекте было 2 бутылки по 500мл. Одну вылил сразу+еще немного из второй. И недавно еще подлил для успокоения души 50мл. Всего осталось 350 мл. хладагента.
Если часто пользуешься приводами, тогда kandalf действительно не для тебя. Потому как там шланги с дверью постоянно напрягать тебя будут. =)
Overhlopec
Pashka_V Ну так и видюха 1900 ПЕЧ? :) как ЛКС держит температуры? :)
За какое время то она испорилась? :) те самые 50 мл.
да к сожалению достаточно часто :( сейчас все еще думаю как бы придумать Армор + 3*120 (тоесть так нельзя, бред брать ЛКС и покупать отдельно радиатор) или как придумать Кандальф ЛКС без передней двери, а радиатор на крышу...
Pashka_V
Ко мне фром Москоу едет такой, как у тебя :D
1. Сколько идет шланга в кумплекте и какой он длинны, диаметра?
2. Какие фитинги?
3. Куда крепицца помпа?
4. Вентиляторы на передней части подключаются к молексам или через трехпиновый разъём?
ЗЫ: Если стоковая жидкость с этиленгликолем, то можно дистилянтом разбавить нехило.
Overhlopec
А если нет чем ее разбавлять? :/
