Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 349 • Страница 1 из 181  2  3  4  5 ... 18  >
Здравствуйте.
Ребята, подскажите по-этому контроллеру,может у кого опыт есть...
1.Имеется ли возможность у этой приблуды,снимать показания датчиков температур непосредственно с CPU,GPU и так далее,используя для этого мониторинг других программ(спидфан,эверест и прочих) ?
2.В комплекте имеется 5 датчиков температуры (аналог) - целесообразно ли их использование и с какими трудностями можно столкнутся при их использовании ?
3.Каким макаром и главное куда лепить эти датчики на видеокарту при использовании ватерблока koolance VID-428 ?
Ну и по-путные плюсы и минусы данного девайса и пути их решения...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
да нет почти ни у кого этого куланса...
У меня есть, но я его еще ни подключить ни потестить не успел.
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Обматерился сегодня ночью с настройкой Контроллера СВО Koolance TMS-200 и потокомера Koolance INS-FM16...
Но настроил...
У контроллера на борту имеется чип(по-типу чипа BIOS) в который записываются параметры работы контроллера при выходе из ОС: DOSы всякие и т.д. ,чтобы система продолжала бесперебойно работать в случае когда ОС не загружена - вот это был гемор...
Пока всё не настроил должным образом и не записал параметры в чип(всё методом ТЫКА),контроллер пищал как угорелый,да мало того,контроллер соединяется с матплатой на "power cw"(для обестачивания системы в аварийном случае) - пришлось на время шаманств снять фишку с контроллера,чтобы он не вырубал систему...
Всё работает пучком.. со всем разобрался...
Программа изобилует настройками...
atlonn и aka_GK приветствую!
Ну как в эксплуатации данный девайс, какие-то проблемы есть, стоит ли его брать (есть помпа 400-ая от куланса и потокометр 17-ый)??
IVAN1004
я на полную пока не использовал его, но по первому впечатлению гуд. FM-17 норм работает.
Если хочешь более полного впечатления - поставь их софт и посмотри как там все устроено
У него три канала под вентиляторы, сколько они ампер держат (сколько вентилей можно повесить на один канал)?
Какой мощности помпу можно подключить, предполагаю, что не больше 18 Ватт?
Заранее спасибо!
IVAN1004
тыц
Отличная приблуда !!!
На контроллере висят:3 кулера Скиф,потокомер INS-FM-16,помпа 450 от Koolance,комплектные термодатчики,контроллер подключён к мат.карте(аварийное отключение),ПО контроллера стоит в "Автозагрузка" - хотя можно и убрать,так как кантроллер после настройки и записи настроек в контроллер,работает полностью в автономном режиме...
Разнообразие настроек,большой функционал - всё,что душе угодно,можно сотворить с этим контроллером...
Варианты установки самого контроллера как в свободный слот PCI,так и в отсек 5,25(комплектный переходник имеется)...
Расширяемый функционал:
http://www.koolance.com/water-cooling/p ... ct_id=1040
http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=798
Рекомендую к покупке...
:dance: :dance: :dance:
Ребята, кто-то в курсе, какая частота PWM вентиляторов в этом контроллере?
Добрый день! Установил Koolance TMS-200.Настраивал целый день.(из-за проблемы про которую напишу).Все работает нормально но возникла большая проблема.Выключаешь комп. и снова включаешь Koolance TMS-200 не работает.Пишет Com порт of.Выключаешь,перезагружаешь,вынимаешь и вставляешь штекер USB ничего не происходит,но как только снимешь и вставишь фишки питания с контролера все сразу начинает работать(можно хоть 100 раз перезагрузить комп.,но как только комп.снова выключишь снова контролер не работает.Я не понимаю что происходит.Может кто подскажет где искать эту проблему.Заранее спасибо!.
Почитайте,полезно однако: http://translate.googleusercontent.com/ ... 7cyQ0L5FXA
Если контроллер куплен в Meijin.ru(думается,что куплен именно там), то как раз "их"контроллеры первой ревизии((без жёлтого стикера на плате).и с ними у людей возникают проблемы...
Koolance обещает,что проблема исправлена в новой версии ПО TMS-200 Program & Drivers (2.1.28 Beta) - All Versions...
Это По можите забрать здесь : http://www.koolance.com/support/software.html
В данное время скачиваю и затем установлю(перед установкой удалить прошлую версию ПО),завтра отпишусь,что да как...
Хотя в данное время ни каких проблем с контроллером нет - всё чинно и гладко... хотя у меня контроллер и первой ревизии,без жёлтого стикера...
Так-же внимательно прочтите: http://translate.googleusercontent.com/ ... zQUCG7M5iw
Удачи.
:writer: :writer: :writer:
Лучше в таком случае вообще не покупать их в мейджин, эту ревизию сменили уже миллион лет назад, в нормальных магазинах новая ревизия уже больше чем полтора года как
Радует что куланс не забил на софт для своего контроллера
aka_GK - это конечно хорошо...
Однако как и обещал,протестировал новое ПО...
Вылезло следующее: не показывается скорость вращения карлсонов:не показывается литраж(точнее он показывается на значении 1,5 литра в минуту и с увеличением или уменьшением оборотов помпы - изменений нет ... Всё так-же 1,5 л\мин.:не калибруются датчики температур(значения имеются,циферки меняются,а вот в главном окне программы изменений "0"...
BETA версия однако... ожидаем нормальную версию,откатился на предыдущию версию ПО ...
Фото: 10
так а может он рабоать с датчиками температуры процессора, мат платы т.е. всеми встроинными датчиками? или не может так же как и аквааэро
Nage - Не может !!!
Насколько мне известно, способностью работать с софтверными показаниями имеет только T-Balancer.
А вообще не вижу необходимости работать с софтом: автономность работы подразумевает стабильность и надёжность, не опасны зависоны и вирусы, да и показания софтин могут оч. даже врать. Многие настраивают контроллер и вырубают вообще софтину, пуская его в автономное плавание. Софтина же нужна для настройки только, по большому счёту.
Ну если сработает сигнал то не поймешь то ли помпа остановилась и надо скорее вырубать, то ли всего лишь вентилятор встал.
Всё у контроллера очень понятно и настриваемо...
Он контролирует обороты кулеров только по скорости в зависимости от температуры или с фиксированной скорость вращения...
На отключение системы обороты кулеров не влияют - контроллер сработает на отключение только по помпе,потокомеру и температуре...
Вращение вентиляторов не критично...По-этому контроллер не реагирует на остановку карлсонов - это не критично для живучести системы в целом !!!
Так я это и сказал :) просто почему то думал что остановка вентиля один из возможных параметров для выключения
atlonn, aka_GK
Приветствую вас. Заинтересовался данным девайсом, подскажите, пожалуйста:
- как реализована регулировка оборотов помпы? У меня Laing D5, тахопровод напаять смогу. Соответственно, питание помпы и тахометр, полагаю, завожу на контроллер, регулятор оборотов на помпе ставлю на максимум. При этом хочу, чтобы при росте температуры ОЖ увеличивались только обороты вентилей, но не обороты помпы (саму помпу, допустим, установлю на "level 9 (9,0V)". Возможно ли так запрограммировать или обороты помпы тоже будут расти вместе с оборотами вентилей?
- будет ли девайс функционировать без потокомера?
- работает ли контроллер с "неродными" термодатчиками, универсальными, на 10 кОм?
- как релизуется "Pump performance test mode" (обязателен ли для него потокомер?)
- умеет ли контроллер работать с температурой ОЖ ниже 19С?
да, помпы и вентили настраиваются отдельно в зависимости от одного из 5 температурных датчиков
конечно, флоуметр скорее дополнительная приятная фича
Проблема в том что разъем на контроллере нестандартный, контактов там так же два, но разъем другой хотя воткнуть можно. Я втыкал датчик-пробку битспауэр и обычные датчики от кейз мастера - контроллер запищал и выдал какую-то ошибку, не заработал короче.
не знаю что это :oops:
судя по всему да, график напряжений настраивается в пределах 0-100 градусов.
Вообще проще всего поставить программку и посмотреть какие там настройки есть.
