Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2009 Откуда: Россия, г.Курск Фото: 0
Здравствуйте! Поменял свой Zalman CNPS 9500 на Corsair H50 (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/27484), сразу сделал "бутерброд": родной вентилятор на выдув - радиатор - CoolerMaster R4-P2B-12AK-GP, 1200rpm прогон воздуха через радиатор. Температура от 22 до 27 градусов, при комнатной 25. В целом система оставляет приятные впечатления. Единственный вопрос к тем, кто давно пользуется системой - есть ли смысл усиливать вывод трубок из радиатора хомутами или стяжками? В обзоре написано что это слабое место, осмотр системы показал что шланги держаться за счет термоусадки.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Незнаю именно про използованными фитингами и шлангами на корсаре, если в рукодстве оного официально написано, что можно обойтись, наверное ето так. При обычных самособираемых СВО ето обычное правило, изпользовать стяжки/хомути на barb надеваемые фитинги. Нестоит лень/желание секономить погубленного течю железа. Да и если хочется красоту, всегда можно найти красивые хомуты. Например, чем ненравятся Koolance-вские?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Москва-Таганка.
Помпа подключается к 12-вольтовому трёхконтактному разъёму материнской платы и потребляет не более 2,5 Вт. Судя по данным мониторинга, ротор помпы вращается со скоростью 1410-1440 об/мин.
При такой мощности, помпа создаёт давление явно не превышающее 1м подъёма в.с. (а подозреваю, что и 0,5м она не создаёт). При таком давлении, если шланг более-менее с усилием сел, то можно и не париться. А если "просто страшно", то обычной нейлоновой стяжки более чем достаточно.
_________________ Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Спасибо, стянул места выхода трубок нейлоновыми стяжками и успокоился. Выставил в BIOS на всех разъемах 75%, гонял Prime95x64 в течении 2-х часов свой Phenom 805 - температура выше 32 не поднималась. Теперь попробую слегка разогнать проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: MSK
Что бы голову не ломать ,еще добавить расширительный бачок.А вот то, что помпа с ватером вместе, неплохо экономит как место ,так еще и шлангов всего 2.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2010 Откуда: Москва
если добавить туда расширительный бачок то пропадает компактность системы в целом, а вот поменять радиатор на другой с трубками это другое дело, я вчера пробовал снять шланги дело скажу я вам не такое и простое но вроде получилось но только от радиатора а вот с помпой надо понять на чем они сидят на метал или пластмасса а то сломать помпу неохота, шланги и радиатор уже купил так что дело за малым .
поменял я все таки радиатор и шланги и отполировал основания водоблока темпа в простое на всех ядрах при комнатной 24г 32-32-33-29г при нагрузке макс 51 больше не поднимаются вентили вращаются на 1000 оборотах минимум шума максимум производительности
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: да забыл разгон 4г при напруге в 1275
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
morfey200 шланги крепится на пластмассовые штуцера или металлические у корсара ну родные ? хочу сменить тоже радиатор и поставить резервуар, только стремает снимать шланги вдруг сломаются штуцера родные на помпе.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
штуцера там пластмасса что на помпе что на водоблоке так что резать надо лезвием по по вертикали но очень аккуратно это я про помпу, с радиатора ничего не снимал не было нужды. посмотри вот тут все показано http://www.youtube.com/watch?v=KFa2aa2L ... _embedded#
я же тебе написал на помпе стоят пластиковые штуцера они снимаются вместе с о шлангом если хочешь их оставить то придется их со шланга снимать аккуратно только а если хочешь их заменить то внешний диаметр 8мм а внутренний 6мм
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ИЗВИНЯЮСЬ ВАМ НАПИСАЛ
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
Вопрос по этой "водянке" - какие температуры при разгоне i7 до 4 гиг, если пользоваться штатными вещами? И я так понимаю лучше поставить сразу второй вентиль на выдув как бы сквозь радиатор и тот что в комплекте тоже на выдув? На сколько температура упадет при этом? Стоит ли менять штатную термопасту или заменить ее на что-то более лучшее? Например жидкий металл? З.Ы. Хочу слезть со своего кулера, хоть он и лучше по умолчанию, но слишком здоровый к сожалению закрывает у меня все пространство в корпусе у проца и память захватывает. Вот и присмотрел эту замену.
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Здравствуйте! Про i7 ничего сказать не могу, а что касается Фенома - у меня 805 разогнан с 2.5 до 3.2, температура в простое 21-22, под нагрузкой выше 36 не поднималась. Вентилей стоит два, запитаны через Залманавский регулятор, на одном 1000 оборотов-выдув из корпуса, второй - обдув радиатора 1100 оборотов. Помпа запитана от мамы 9 вольт, стабильно работает от 7,5В. Термопаста родная. Единственное - на всякий случай надел нейлоновые стяжки на патрубки радиатора и помпы. ЗЫ ссылка на тест с i7 в первом посте.
Последний раз редактировалось AlexFA1 04.05.2010 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Finland
OpaOpa, тестов я не конечно не видел, но я сомневаюсь что эта СВО сильно переплюнет Noctua NH-D14. хотя с твоим кейсом возможно. и еще вопрос: зачем тебе свободное пространство у проца?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
