Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Москва
Завтра собираюсь брать эту водянку на q9550 (3.6 ГГЦ). Сейчас стоит TITAN Nikita TWC-A04 v2.0 со своей работой справлялась, прогоны в прайме 3 часовые самое горячее ядро 69 градусов. В играх больше 64 не поднималось. Сейчас походу что-то с помпой случилось практически не качает воду. Сам блок стоит на компе, громкая она. Температура в покое самого горячего ядра 49 градусов, при нагрузке взлетает до 80. Сегодня использую ее последний день, а завтра беру Corsair H70.Владельцы данных водянок скажите, как корсар по шуму, именно помпа и куллеы на минимальных оборотах??? Стоит ли игра свеч???
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Помпа тихая и чуть мощнее чем у тебя щас а вот радик там мелкоячеестый и что бы добиться эффективности нужно крутить винтили не нем не хило. Производительность не выше воздушного охлаждения.
Passenger писал(а):
vergaserСлышал родные кулеры громкие. Если будут сильно шуметь, то под замену их.
У радиатора что сейчас в твой системе намного ниже сопротивлении на продув чем у корсаровского, все мелкоячеестые радиаторы раскрывают свой потенциал на высоких оборотах кулера. Хотя если сравнивать то корсаровский по эффективней будет
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
стоит у меня Н70 уже второй месяц, QX9770@4GHz-1.3125v на постоянку @4.4GHz-1.365 под бенчи поставил реобас на 2 вентилятора молотят строго 1300об, оч тихо в первом случае под линпаком доходит до 70 градусов самое горячее, во втором под бенчи выкручиваю реобас на 1900 оборотов уже воют громко но с задачей своей справляются 72 самое горячее я доволен
Сегодня купил. Поставил!!!! И честно говоря был в шоке от шума вентиляторов. В биосе выставил минимальные обороты 1600 оборотов и тут уже мне все стало нравится. В Процq9550@3700 в покое самое горячее ядро 42 градуса, под 30 минутным Everest тестом темпераура поднялась не больше 55 градусов. Я довлен покупкой, но кулеры буду менять либо ставить реобас. Вообщем свои деньги с лихвой отыгрывает.
Passengerв простое темпы никогда не смотри, только под нагрузкой, эверест нагрузки не дает вообще, так что скачай ОССТ прогони линпаком поставь реобас куллеры давят воздушный поток хорошо, хотя если есть лишние ставь слипстримы
кстати как поставил вентиляторы, воздух в системник тянут или выбрасывают из системника? производитель рекомендует чтоб дули в системник я поставил чтоб выбрасывали, потому что стояла видяха нереференс 5870 и стала сильней нагреваться когда воздух дует вовнутрь
Хочу заменить куллеры штатные, которые идут в комплекте. Посоветуйте не шумные и чтоб подсвечились, так как боковая стенка у сист. блока из стекла. Стоит ультррафиолет.
Passenger я тоже заменил родные на слипстримы 1900 об 110 воздушный поток, поставил релбас, ставлю 900-1000 оборотов тишина и производительность как у родных корсаров на 1600 об ставил такие как у тебя куллер мастер с подсветкой, по мне шумны на 1200 оборотов =\ #77
