решил зделать сво своими руками... есть вопрос с водоблоком для БП... можно ли полностю убрать кулер, а силовые елементы вынести на водоблок и проводами соединить с платой? просто на плате БП есть кондесаторы которые тоже греются, выжывут ли они без кулера?
насколько безопасна такая можификация?
Слишком много гемора. Даже БП уже с СВО стоит очень дорого и не очень качественнен как БП.
Если не хотите много шума от БП, купите его с запасом на свою систему, эдак на 1КВт. Даже в нагрузке его вентилятор будет крутиться с минимальной скоростью.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
forko
Есть вариант, другой, погружаете плату БП (вместе с радиаторами и тп) в масло (трансформаторное) и в него же, в масло, теплообменник, и его уже охлаждаете водой.
Woland писал(а):
forko
Классика, так у нас делали пассивный БП.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 3
+1 избыточно мощному питальнику ради тихой работы кулера (или даже остановки) = дешевле, проще, надежнее, сохраняется гарантия, остается мощностный резерв для будущих упгрейдов и результат желаемый - тихий питальник.
Обводянить питальник по схеме водяных питальников от куланца, если идти на 1:1 функциональное соответсвие .. имхо не для смертных. (герметизация корпуса, все погружено в трансформаторном масле, внутри по питальнику то масло гоняет помпа, дороговатенький теплообменник вода<>масло, модифицированы схемы да бы добавить в многих местах доп. защиту от различных поломок, например остановки помпы, перегрева и кто его знает от чего еще, модифицировано подключение кабелей (да бы масло несочилось где то в наружу)).
Водоблоки только на теплораспределители самых горячих елементов? Имхо не достаточно надёжно, как в смысле риска, если хоть маленкая но течь, да и в смысле охлаждения, ибо пусть другие елементы и без радиков, ето не означает, что убирая от них всякий продув они не начнут некондиционно перегреватся. Оставить какой то вентиль для гибридного водо-воздухо охлаждения? Хмм, а зачем тогда вообще водянить? Смотр. перв. предложение поста.
дешевле - не факт, проще - да проще, надежнее - одинаково, сохраняется гарантия - несущественно, остается мощностный резерв для будущих упгрейдов - нет не остается так как избыточную мощность мы разменяли на тишину, после смены на более мощное железо, придется сменить и БП на более мощный, результат желаемый - тихий питальник, но не бесшумный.
некто про это не говорил
это проще сделать чем вам кажется, и ничего дорогого в теплообменнике нет, обычный набор медных трубок разного диаметра.
тоже не проблема, можно перемотать трансы и дроссели более толстым проводом, и они перестанут так сильно греться. про течи это как то не серьезно.
Масло самый оптимальный вариант для переделки серийного БП.
Woland погружаете плату БП (вместе с радиаторами и тп) в масло (трансформаторное) и в него же, в масло, теплообменник, и его уже охлаждаете водой.
это вариант... (хотя чучуть бредом попахивает :D )
если взять например пластиковый контейнер для хранения продуктов, залить его етим маслом, вытянуть кишки из БП и погрузить их туда. Водоблок (или змейку из медных трубочек) разместить над теплораспределителем. Такой контейнер можно даже герметично закрыть, зделав только выводы для сво и кабелей...
1. какое масло использовать? (в этом я полный 0) главное что б непередёргнуло :crazy:
2. нужно ли что то, чтоб гонять масло по контейнеру? если да то какие есть идеи? (я думаю можно обойтись... масло будет нагреватса и передвигатся вверх к водоблоку, там охлаждатся и вниз... природное движение...)
Church модифицировано подключение кабелей (да бы масло несочилось где то в наружу)
3. нужно ли это? если да то как это правильно зделать?
впринцыпе так можно зделать универсальное охлаждене для БП... нужен апгрейд?!... покупается более мощный БП, вырезаются кишки, вкидываются в уже имеющиеся контейнер и поехали... :-)
есть идеи?
какой смысл был тему плодить?
Жидкостное охлаждение Блока Питания своими (или чужыми) руками
P.S. без моЖификации мозгов, такая моЖификация БП Вам не рекомендуется :D
Добавлено спустя 1 час 39 минут 14 секунд:
Сам будешь делать все водоблоки, радиаторы, помпу? :lol: :lol: :lol:
Или тупо всё купил и типо сделал сам?)
Я снова тут :)
Фото: 20
установить в масло любой ветилятор - он будет перемешивать масло, хтя идея принудительной циркуляции масла в таком "блоке" мне импонирует больше...
нужно, ибо масло весьма текучее и протекает даже под изоляцией многожильных проводов... поищите в гугле типа "компьютер в аквариуме" и почитайте
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 27
